Valery22
Изготовление переходной втулки? Вал 25 мм отверстие 25.4 мм
Прошу подсказать. Имеется двигатель 15 л.с. и вариатор. Проблема в следующем: вал двигателя 25 мм, а посадочное отверстие вариатора дюймовое (25,4). Причем шкив вариатора устанавливается через специфическую ступицу (обведена красным на фото)
П.С. Если тема не в том разделе, прошу перенести.
Делал типа такого.Выточил втулку по внутреннему и наружному диаметру.Потом где шпонка пропилил паз.Получилось типа U.Нормально.На мотоблок делал,правда шкиф,не вариатор.Но суть одна...
И толщина стенки 0,2 ?
Нанести эпоксидный композит и расточить после полимеризации
Valery22, Берём стальную полосу толщиной 0.2мм, закручиваем до краёв шпонки, насаживаем шкив.
Для чего-то более "нормального" нужно с нуля сделать шлицевой переходник(то, что вы обвели красным).
Вариант.Видел такую деталь,ковырял ножиком-не ковыряется почти,крепкий :) .Сам не делал так,поэтому не писал.
это такой комплект отдельно продаётся?
интересный вариант, скоко денег если не секрет
Боюсь, что у меня не получится собрать с такой проставкой. Даже если и удастся выточить гильзу, боюсь будут проблемы при сборке. Обратите внимание, "шпонка" является частью ступицы, а не отдельная как обычно.
Нанести эпоксидный композит и расточить после полимеризации.
Идея хороша. Подскажите что за композит. Если бы вал не был коленвалом, то я бы просто наварил. Думаю смог бы шлифануть вал прям на двигателе. Второй вопрос, выдержит ли композит 15 л.с.
Я не очень представляю, как сделать переходник. Наружные шлицы - достаточно просто. Но как сделать шпонку. Обычная не подойдет, т.к. практически нет тела.
Продается комплектом. В китае цена около 3 т.р. и столько же доставка. Имейте в виду, что вариатор расчитан на 5-9 л.с. У меня от генератора остался двигатель на 15 л.с., не покупать же новый.
что за композит
Замешивается погуще эпоксидная смола с алюминиевой пудрой или, что лучше, с мелким чугунным порошком. Может где готовое есть - не встречал.
Здравствуйте. Есть ли определенные пропорции?
<b>ЮрийКа</b>, да какие там пропорции? Обычные, стандартные, по рискам на флаконах смолы и отвердителя. А потом добавлять пудры, или крошки чугуниевой на глаз. Мешать и следить, чтобы к мешалке приставать не перестало. Как перестало- все, перебор с наполнителем.
Изменено пользователем NAV74
