Oleg_vig
Что за радиодеталь
Помогите разораться с УШМ. История следующая, сгорел или закоротил якорь, за собою потянул регулятор оборотов. Якорь заменил новым, в регуляторе сгорело сопротивление (спиралька похожая на нихром, сейчас намотана медная спиралька на фото, как горела, видел, разогрелась докрасна и …) включил не работает, заменил толи транзистор толи тиристор,симистор ВТА12, не работает.
Прошелся тестером по цепям напряжений, после этой детали ток закончился, что за девайс?
ПС. Без регулятора машинка работает, соединял напрямую. Что за микросхема? Никаких обозначений, может тоже придется менять. Машинка с регулятором в хозяйстве одна, очень нужная вещь, помогите восстановить пожалуйста.
конденсатор.
Конденсатор 0,1мкф х 280в. Если "спиралька" была из нихрома (сопротивление), менять её на медную нельзя. Грелась и накалялась из-за замыкания в её цепи.
Изменено пользователем Тихонович
Похоже на конденсатор
Обычный конденсатор, в любом магазине радиодеталей можно купить, но что то мне подсказывает, что и без него будет работать, только помеху будет давать на всю округу.
конденсатор , не дефицит , купить можно в радиотоварах
Кстати , после этой детали постоянный ток заканчивается :)
Изменено пользователем Anton_S
Скорей всего кондер, используемый в качестве гасящего сопротивления для питания низковольтной схемы регулятора. Постоянный ток не пропускает, а переменный через него идет.
Если конденсатор то должен пропускать переменный ток, схема следующая, на фото с права на лево, голубой провод, голубой резистор, этот конденсатор, толи диоды толи стабилитроны, или одни и другие, микросхема. Выходит питание микросхемы, может кондер и рабочий, мерил мультимером в режиме ~750Vможет прибор и не уловил малых напряжений, завтра померяю на других режимах.
Изменено пользователем Oleg_vig
При замере сетевого напряжения мультиметром, подключенным к сети через этот конденсатор напряжение будет практически равным сетевому.
Если хотите убедиться в его целостности подключите параллельно щупам мультика сопротивление 10 ком, тогда показываемое напряжение должно упасть.
У меня было равным 0,0 V
Как и писалось выше, это конденсатор. Он стоит в цепи питания и на ход машины не влияет.
А сгорел у вас семистор. Ежели возиться неохота, ну, купите такую шнягу, как набор NF246. Стоит недорого, регулирует почти нормально. Или закажите регулятор у китайцев.
Судя по разбору полетов, все подозрения падают на микросхему (пробой и шунтирование питания), а это уже засада, как узнать ее фамилию?
В цепи питания стоит другой, желтенький, на фото в ручке между кнопкой и проводом питания.
В ручке, скорей всего помехоподавляющий, а этот - гасящий. Для эксперимента возьмите заведомо исправный кондер на напряжение порядка 400 в постоянного тока и померяйте через него сетевое напряжение (включите последовательно с мультиметром) - должно быть близко к сетевому. Если Ваш кондер не пропускает переменный ток, возможно у него внутренний обрыв.
Гость kpss64
На шильдике не написана ёмкость.А только напруга. Так что посмею всполошить всех специалистов Что это варистор
Это 100% конденсатор, защитный класса X2. Такие конденсаторы можно менять только на точно такой же тип, если не хочется чтобы током ударило.
такие конденсаторы имеют очень прочную электроизоляцию между обкладками. При изготовлении испытываются несколькими киловольтами напряжения. Шанс что он сгорел очень мал, скорее всего сгорит все остальное, и только в конце он. )
конденсатор помехоподавляюший
класс Х2 280V , Х1 300V
еще бываю комбинированные X2-конденсатора для подавления симметричных помех, и двух Y2-конденсаторов - для подавления ассиметричных (дифференциальных) помех.
маркировка Х2, У2 - обязательно указываеться на корпусе
Х2 - обычно желтого цвета, редко бывают серого ( слышал про зеленые ! - не видел
корпус - прямокугольный пластиковый ( обязаловка
Изменено пользователем Cerg24
Срисовал схему регулятора, надеюсь без ошибок, выпаял микросхему, впаял конденсатор, померил мультимером, напряжение на питание микросхемы поступает 5-ть вольт постоянки, как и положено, померил омметром микру между выводами 1 и 8 короткое замыкание, результат очевиден.
Дальше головняк что за микросхема, какие инициалы?
post-073536300 1393789884_thumb.jpg post-003469100 1393790184_thumb.jpg post-065916100 1393790284_thumb.jpg
Ну, вот сам нашел ошибку в схеме.
Погуглите схему регулятора к вашей УШМ, там то и узнаете.
Дык, а чё на ней написано?
Да если бы хоть муха, посидела какая, так чистота и порядок :unknw:
возможно проще будет переделать под U2008B с функцией плавного старта.
Изменено пользователем neon
Сдается мне это 1006ВИ1 / NE555. Надо сравнить с типовыми схемами диммеров на ней.
Всполошителю всех специалистов, окуляры нужно протереть, в правом верхнем углу увидит - точка1К что означает 0,1мкф.
