Andy_Rus
Шов на джинсе. Машинки бытовые.
Господа, а кто как шов на джинсах пересекает при шитье? На бытовых швейных машинках. Где то читал, что лапку дорабатывают ( уменьшают угол загиба и спиливают задник), а так же используют какие то пластины.
Подшивал на 127 Зингере,предварительно шов обстучал слегка молоточком
ValerV, Это то же способ, но как то хотелось бы более техничный.
...но как то хотелось бы более техничный.
Если работа разовая, то можно ручками... технично крутим рукой колесо, тихонечко подпихиваем шов под лапку, не гнем при этом иглу. Можно еще высунуть язык для усердия, это реально помогает.
Для постоянного подобного шитья или для заработка нужна уже другая, не бытовая машина.
Лучше спросить на Осинке, там более 700 тем по шитью джинсы. И специалистов по швейке тоже :)
Докладываю. При пробном шитье, после настройки машин, беру я тряпочку, либо кожзам, складываю вдвое и прошиваю. Потом свободный край тряпочки загибаю снова, и снова прошиваю (теперь три слоя). Другой край этой же тряпочки согну два раза, и прошиваю 4 слоя. В результате, кроме пробного шитья, получаю этакую ступенчатую тряпочку, а скорее уже даже брикетик, т.к. он уже некрупный и весьма плотный. Если нужно начать на рубце, то лапка передней частью давит на рубец, а задний её конец свешивается, и я, предусмотрительно не вышибленную в мусор тряпочку, подкладываю подходящим (по толщине) местом под лапку, таким образом её выравнивая. С целью соскочить с рубца, пожалуй, можно использовать ту же тряпочку, подложенную спереди (наверно с краешку, чтобы не пришить).
Ес?
Плюс зелёного цвета.
Изменено пользователем юный техник
Есть в продаже такая "пластина для прохождения трудных мест" она называется.
Я в магазинах их видел, копейки стоит, но сам не юзал.
Вот, Ленка, кино тиснула:
http://www.youtube.com/watch?v=s_kHrtpLqKg
юный техник, Шниперсон,
Спасибо, наверное это и есть самый технологический способ.
