Andreyka
Воздушная микро-станция СоЖ
почему бы не применить спец жидкость? такой установки тогда точно хватит
В смысле некую стандартную СОЖ?
да и охлаждающие свойства у неё намного лучше чем у масла
На самом деле это не "СОЖ", а "СоЖ", потому что основная задача этой жидкости не охлаждать,
а создавать тончайшую масляную пленку в зоне лезвия инструмента (этого уже достаточно!).
На самом деле для охлаждения нужен теплообмен, и малым объемом СОЖ этого не добиться.
Эта система должна прибить основную причину разогрева - трение.
Но главная задача - устранение наклёпа при глубокой обработке алюминиевых сплавов.
И еще - испарения масла более "полезно" для организма чем такие же испарения СОЖ.
Вообще то нормальный режим с СОЖ это отсутствия испарений, поэтому его льют толстой струей.
Ну а ежели использовать эффект фазового перехода жидкости в газообразное состояние ,
использовать например водно-спиртовую смесь .
И охлаждение великолепное , и для организма - полезно ... :good:
главное за руль после работы не садиться
Хобби - дело домашнее , хорошо поработал - хорошо поел и спа-а-а-ть , и жена не ворчит . :crazy:
А ежели серьёзно , то встречал описание системы охлаждения на бесцентровых шлифовальных
станках именно таким методом . Только в той системе водно спиртовая аэрозоль получалась
под воздействием ультразвука и затем уносилась воздушным потоком в зону резания кругом .
А водно -спиртовая потому что температурный диапазон фазового перехода у этой смеси
поширше будет , чем только у воды или спирта . Ну ежели не нравится спирт , то можно набодяжить
либо керосину , либо уайтспириту , вобщем - на любителя . :wacko: Просто у спирта температура кипения низкая .
Изменено пользователем shur
Немаловажное преимущество применения СОЖ это сохранение направляющих, патрона и т. д. в надлежащем состоянии. Иначе коррозия нанесёт более весомый ущерб чем разлетающийся СОЖ - который можно собрать в "кучу" применив элементарные щитки :).
<b>Andreyka</b>,
Стружку из зоны резания сдувает ?
Пробовал по дюрали (Д16 без Т, без СОЖ очень трудно - сплошной наклёп).
Выдувает нормально, если не увлекаться глубокими проходами концевой фрезой малого диаметра.
При глубоком проходе местами остается, но это не критично, главное в зоне реза есть масляная пленка.
Не хочется поднимать давление воздуха чтобы очистить зону, иначе много масла уйдет в никуда.
А как с разлетом стружки боретесь? Просто это похуже чем разлет СОЖ..
Что любопытно, умеренная подача воздуха не вызывает большего разлета, чем даже вообще без него.
По крайней мере особой разницы я не заметил.
Andreyka, я подавал в зону обработки сжатый воздух (без масла и сож), воздух брал от компрессора с ресивером (для аэрографа).
При расходе воздуха, который обеспечивал удаление стружки из зоны обработки, разлет ее был больше чем без подачи воздуха.
Но у меня поток был стабильный, а компрессор для паяльной станции выдает пульсирующий поток, может в этом дело..
Компрессор паяльной станции дает равномерный поток, там толстая трубка воздуховода работает как ресивер.
Дело в другом, этот компрессор дает очень низкое давление, его едва хватает чтобы образовать аэрозоль.
Чтобы получить аэрозоль зазор в области сопла инжектора сделан минимальным, и там приличная скорость потока воздуха.
Скорость потока на выходе из сопла мала, по крайней мере на расстоянии 100-200мм рука не чувствует.
А с обычным компрессором на пару атмосфер, понятно что будет все выдувать.
Идея мне очень нравится! И компрессор от станции валяется... А еще валяется автомобильный компрессор-дешевка, но он веселее в том плане, что позволяет набрать давление в ресивере побольше, что позволит слегка увеличить количество продуваемого воздуха.
Andreyka, хм, думаете стоит поставить диффузор, чтобы уменьшить скорость потока? Выдувать стружку будет так хорошо.. Вообще хочу соорудить короб вокруг станка и оргстекла, но сначала шаговик на оси Y разверну, чтобы короб не пришлось слишком большой громоздить (станок WMD-16V).
Думаю надо всяко пробовать, и выбирать подходящий Вам вариант
Андрей, а конструктив, случаем, не в системе смазки пневмоцилиндров подсмотрен?
Я этого даже никогда не видел.
Скорее это некое "творческое переосмысление" конструкции краскопультов, аэрографов и т.п.
посмотрите, тама дозирование еще есть.
может подсмотрите какое-нить решение для апгрейда вашего гаджета :)
Спасибо за инфу, только вот где такие пневмоцилиндры можно увидеть... :unknw:
Не, сам пневмоцилиндр не нужен и не интересен :)
перед цилиндром ставится система смазки, по виду похожа на влаго/масло отделитель, только задача наоборот, насытить воздух маслом, и уже эта смесь подается в цилиндр.
есть в каталогах у Festo и SMC
n-a-v, я так понял, что то типа лубрикатора?
если под лубрикатором понимать все смазывающие приспособления, то да.
