bruster
Циркулярные авто насосы - как устроены?
Вот, приятель отдал, но они не работают. Подскажите как они устроены, стоит ли заморачиваться с их ремонтом? Хотелось бы их починить и приладить к одной приспособе.
Обычно крыльчатка забивается грязью, двигатель передаёт вращение через магнитную муфту.
На фото только привод, самого насоса не вижу. Принцип такой: моторчик вращает магнит, магнит через пластмассовую стенку вращает крыльчатку, что позволяет обойтись без сальников и течей. Бывают только импортные. Неисправности такие же как у обычного электродвигателя, т. е. сгнил, сгорел, щётки износились, мусор магнитный попал и всё заклинил.
Наверное, правильно всё-же циркуляционные.
Изменено пользователем Mehanikl
Я гляжу они вроде как одноразовые, штамповка и добраться до ротора будет сложно, но хочу спросить - там точно нет электронной схемы запуска/вращения? Это обычные постоянники?
Нет, точно. Добраться легко. Может быть типа теплопредохранителя неисправного максимум.
У Вас с печек эберспехер, похоже, крышечка на попке подковыривается на раз-два, дальше всё видно будет.
Разобрал, но для этого пришлось расколотить магнитные чашки.., все в архи неприглядном виде.., один закрутился. В общем попытаюсь восстановить и соорудить мини шлифмашинку, будут фотки - буду выкладывать, может кому и сгодится.
Может быть и то, и другое.
