dan_ko
Транзистор вместо реле
Доброго времени!
В какой то машинке имеется электродвигатель 24В рабочий ток 25 - 30 ампер. По крайней мере предохранитель в этой цепи на 50А. Включается моторчик релюшкой, у которой почти закончились контакты. Мне поставили задачу заменить релюшку полевичком (несколькими). Всё практически понятно, за исключенем одного: на какой Continuous Drain Current выбрать транзистор?
Там пусковые токи наверное имеются. :)
Как бы поступили уважаемые чипмейкеры? Желательно практический пример.
Ну например IRF3205, у него напряжение 55 В, максимальный ток 110 А, сопротивление канала 8 мОм.
То что он реально способен протащить 110 А я не очень верю, но 20-30 А потянуть должен.
Только с полевиками есть нюанс, они весьма чувствительны по входу, при неаккуратном проектировании цепей управления могут открываться от наводок.
dan_ko, совершенно справедливо рекомендовали 3205. Двоих хватит. только параллельно мотору диод вкорячить желательно. Ну и напряжение на затворе полевика ограничить стабилитроном на уровне 15 вольт.
Как-то так:
"Радиатор" потребуется. Но небольшой. Должно хватить алюминиевой пластины толщиной от 4мм размером 40х70мм. Или использовать корпусные элементы тарантаса. Только помните, что у этого транзистора на корпус сток. Поэтому теплопроводящие прокладки и прочие изолирующие втулки обязательны.
лучше поставить интеллектуальный ключ, например, BTS50080-1TMA. В данном случае такой ключ по размерам и внешнему виду не отличается от MOSFET на сопоставимый ток, но вот перечень его функций:
Protective Functions
• ReverSave®, channel switches on in case of reverse polarity
• Reverse battery protection without external components
• Short circuit protection with latch
• Over-load protection
• Multi-step current limitation
• Thermal shutdown with restart
• Over-voltage protection (including load dump)
• Loss of ground protection
• Loss of Vbb protection (with external diode for charged inductive loads)
• Electrostatic discharge protection (ESD)
Diagnostic Functions
• Proportional load current sense (with defined fault signal in case of overload operation, over temperature
shutdown and/or short circuit shutdown)
• Open load detection in ON-state by load current sense
Applications
• μC compatible high-side power switch with diagnostic feedback for 12 V grounded loads
• All types of resistive, inductive and capacitive loads
• Most suitable for loads with high inrush currents, so as lamps
• Replaces electromechanical relays, fuses and discrete circuits
Стоит заметить, что это верхний ключ, а не нижний, как в сообщениях выше. О преимуществах такого решения писать нет смысла. С подключением даже ребёнок справится, т. к. запутаться в 4-х функциональных выводах (всего 6 выводов, но два дублируются) надо умудриться.
Изменено пользователем neon
neon, ценник только на него... А штука полезная. Бывают всякоразные. И "нижнего" и "верхнего" подключения. Функции защиты хорошо проработаны.
Твердотельное реле не рассматривается?
Одессит, именно на этот ключ около 200 руб. Вот блок схема и схема подключения данного ключа.
Если он влазит по параметрам и легко доступен - я за.
Я бы поставил транзистор вольт на 100. При коммутации мощных электродвигателей бывают броски напряжения до 70-80 вольт(это при напряжении питания 12В)
Нафиг не нужно. При наличии защитного диода параллельно мотору и диода внутри транзистора напряжение не сможет превысить напряжения питания+падение на одном диоде.
3205 и собираюсь поставить. Я бы поставил 3-4, но красиво становятся два. Про диод в курсе, кстати, а на какой ток Вы бы порекомендовали?
P.S. про интнллектуальные ключи почитаю.
Так оно вроде для переменки , или до диодов его влупить?
Равен рабочему току мотора. При таком напряжении питания можно применить много чего, начиная с диодов от БП компьютера (вторичные выпрямители). Напряжение от 40 вольт.
для этого есть цепи защиты от бросков напряжения (самоиндукции и т. п.) Интеллектуальные ключи предназначены для замены реле и ориентированы в основном для автомобилей. Соответственно они обладают необходимой надёжность и другим строгим требованиям.
есть и для постоянного напряжения, но до интеллектуальных ключей им далеко.
А вообще поставьте заместо реле пускатель и будет вам счастье, главное не запустится чтобы внезапно от магнитной бури на солнце. Не верю я этим транзисторам в цепи запуска электродвигателя. Стремное это дело с точки зрения ТБ. Но вам наверно видней.
Да ладно... Вся промышленная электронника работает на транзисторах и ничего страшного не происходит. Все современные автомобили и даже самолёты с межгалактическими кораблями ими управляются (во многих случаях просто не существует цепей механического или электромеханического дублирования). Как-то же работает...
Спасибо всем за ответы, впрос один; хватит ли двух 3205 по току.
Хватит. Я ответственно заявляю, как человек использующий эти транзисторы в серийных изделиях.
Хватит
Попробую. :)
Попробую
Чё там пробовать? Сделай по моей схеме, всё будет жить гарантированно. Я их пользую и в более тяжёлых режимах (в основном прибавляются динамические потери). Только смотри на толщину выводов. Нынче китайцы наводнили рынок фейковыми ключами с выводами из фольги. Настоящий 3205 чёрный с блестящим корпусом. Лазерная гравировка с логотипом конторы IR (гравировка желто-коричневая а не белая). Выводы и корпус(чёрная смоль) блестящие (выводы желтоватые слегка) а не матовые-белые. Изменено пользователем Одессит
если что-то делать на отдельном MOSFET, то желательно найти драйвер для его управления с функцией токовой защиты. Это позволит расширить функционал и избежать некоторых неприятностей.
Это будет точно дороже готового решения в виде твоего предыдущего предложения. Схемку с номиналами накидаю, не вопрос.
Саморез, за исключением переноса нагрузки к минусу - аналог схемы с 3205 :)
Изменено пользователем Grey67
