Killerchik
Помогите с поиском фрез
Добрый день, Господа.
Есть у меня детальки и периодически я их делаю. Детальки из полиацеталя (пластик такой, твёрдый), ниже картинки с размерами. Вскорости их ожидается много, ввиду чего думаю над ускорением процесса.
Заготовка-параллелепипед.
Наибольшие вопросы вызывает наружная стенка и обдирка внутренней полости (для чистовой обработки я фрезу заточил).
Фишка в том, что хочется инструмент под конус BT-30. Жёсткость шпинделя фиговенькая (шпиндель-итальяшка по дереву), жёсткость станка-средняя. Сейчас делается на 24К40 с прикрученным быстрым шпинделем, на нём всё делается без вопросов (родным шпинделем станка). Но буду переносить на Хаас, а там 30-ый конус и жёсткость на порядок ниже. СОЖ есть, обильная, но без внутреннего подвода.
Для обдирки полости хочется кукурузку с СМП, так как ТС фреза с такими размерами стоит немало, а вот вероятность сломать её в моих кривых руках-большая. Наибольший возможный диаметр фрезы-25мм.
Снаружи припуск маленький, 2-3мм, поэтому хочу вести обработку 1 фрезой за 2 прохода. Фрезу хочу быстрорежущую (причина выше), с хвостовиком BT-30. Пока нашёл лишь у Гюринга, цена подкупает, но конуса-только от 40-ого. Цену на заказ с 30-ым не спрашивал.
Изменено пользователем Killerchik
Большое спасибо, но Искар и Хаас-малосовместимые вещи :)
Александр...
Попробуйте фрезы для больших подач или плунжерные....у них как раз вся нагрузка в основном по оси шпинделя (основная часть), вибраций гораздо меньше)
На 40 конусе на HAASе такую дурину из 30ХГСА мужики дерут (заготовка под 50 кг)...и вылет приличный....вполне быстро и хорошо получается....примерно подобный ящик....только еще какие-то уши торчат и дырок больше....
Еще более жесткая конструкция не фреза со сменными пластинами, а головка с пластинками и вкручивается в хвостовик....как не странно...но она жестче работает....
Вообще мне понравились такие головы у Sandvik и Walter...
А плунженые фрезы советую Dijet, Mitsubishi, Kennametal....вот первые две особенно....и быстро работает и мягко...
И к стати монолитные головки и Iscar и Walter и Seco для больших подач отлично работают.....(драл паз 10 мм на глубину 70 мм....если бы не фреза для больших подач...замучился бы...)
не советую....на 30 конусе....совсем не советую....
хотя если уж сильно надо...AKKO к примеру...ценник нормальный...
хотя из мягкой работы мне 215 Sandvik понравилась....хорошо работает...но на 30 конус я бы не рискнул....
Наружную стенку проще торцевой фрезой пройти на поворотном столе (или тупо крутить в ручную или в тисках или на столе....)...., а радиус можно роутереом соответствующего радиуса закатать...
если уж сильно хочестя концевую...можно к примеру у Silmax взять (цена примерно половина от того что на картинке видно) или MasterCut...тоже длинные (по 70 мм рабочая часть) есть фрезы...и еще дешевле...
и зажать ее лучше в гидропластовый патрон...у Schunk он под 15 тыс.потянет...у Kemmler под 10-12тыс для такого конуса.....(хотя надо уточнять....сейчас с этим евро я уже не помню точно...)
и у них есть не плохие инструменты....вполне совместимы...
если надо пиши, звони...помогу подобрать....подобные детали делал....и на хлипких станках....
http://www.atimetals...8_7792VX_UK.PDF
http://198.247.42.1/...ct_overview.pdf
Изменено пользователем цти
Саш, а может поставить цанговый под ВТ30 и выйти на стандартную серию, с цилиндрическим хвостовиком? Не комильфо конечно при наличии фрез сразу под конус еще патрон ставить.. Но расширишь доступный ассортимент в разы, ЦХ дешевле конусных, да и полиацеталь - не нержавеющая сталь, всё таки..
цти,
Снаружи только концевая, нам в требованиях прописали направление шероховатости :) Да и переворачивать 2.000 штук лениво :unknw:
Огромное спасибо за наводку по Силмакс. Гидропласт можно и взять, может и отожму где, буду смотреть. Не факт, что они есть на 30-ый конус и диаметр 32.
Zoraccer,
Цанга по жёсткости не пройдёт. На таких вылетах...... Да и цанга 30+мм под 30-ый..... Это ж ER50 только, сходу патронов таких не нашёл.
а почему 32 диаметр нужен....?
с 30 конусом максимум встречал 20 мм диаметр...
а поворотного стола с ЧПУ нет....??? просто концевой фрезой на таком вылете....геморра много будет....
а торцевой пропылить никаких проблем....., можно может какую поворотную самопальную приспособу сделать на 4 позиции или делительную головку или поворотный стол....это конечно вариант работы для универсального станка, но зато без вибрации...
если по Silmax http://www.silmax.it/ нужна помощь...пишите....они к стати и под заказ делают...и не слишком дорого от стандарта....
длинные фрезы у многих есть...Arno не слишком дорогие..., у Dormer можно посмотреть...
к стати посмотрел у MastrCut в прошлом году 301-1032 стоила 290 американских тугриков...
цти,
Проблем не будет, если взять у Гюринга с 40-ым конусом и диаметром 40мм :) Буду писать в Гюринг, узнавать, смогут ли с другим конусом сделать.....
можно еще со Скиф-М http://www.skif-m.org/ переговорить....они более простые и поворотливые ребята, чем Guhring...и к тому же фреза из быстрореза....на мой взгляд перевод денег...проще любую нашу взять (можно проточить) и делать ею....или брать с пластинами....
Можно в Мион узнать http://www.mion.tomsk.ru/ ...тоже могут под Вашу задачу сделать...
В inpo.ru наша фреза 40 мм 125 мм рабочая часть стоит 2,5-3 тыс...причем Р18..., есть 36 мм 103 длиной с КМ3, а под эту хрень оснастку можно найти...или с Томским заводом договориться....
А Guhring почти штуку евро отдать за быстрорез совмещенный с конусом придется....нет...уж лучше крутить или на столе делать...
цти,
Ну СМП тут не прокатит никак, или я чего-то пропустил и они стали давать шероховатость как цельные :)
Перетачивать не вариант, для чистовой обработки полости я переточил ИНПОшную 25мм, Р18. Сделал передний 25 градусов и задний 15. Проблема в зазубринах-впадинах на кромке, как Гюринг мне на 3Е642 не заточить (к Анке такие большие не пронесёшь, на проходной спалят), но для внутренних стенок нормально, их практически не видно. А вот снаружи-только целяк. ТС брать не хочу категорически-она будет стоить 600-700 евро, сломать боюсь. Пластик таки, быстрорез стоит долго.
Я сейчас их деру из круга Д160 (просто плита на 100 деталей стоит 200к :) ), в стружку уходит %90. Снаружи обдираю концевой Д35 Р6М5 совковой. За 100 деталей какого-либо износа не замечено, вообще. А если будет кобальтовый быстрорез, ух!!!!
С КМ почему не хочу-дисбалланс. переточить, как уже писал, нормально не смогу, а ожидать точности пускай даже от фирменных фрез с КМ....
А Скиф вообще из БР делает что-нить?
Я с СМП думал начерно обойти...а уже под чистовой проход (даже и под быстрорез можно ставить несколько десяток...и резать легче будет и садиться меньше.....)
Но если у быстрореза стойкость нормальная...то вопросов нет....
А там какие требования по чистоте на стенках....?
У Sandvik есть серия фрез с СМП для чистовой обработки....вполне достойную чистоту дают.....(ну не идеальную...но весьма приличную....), может и СКИФ-М уже чего подобное делает...
Может с СМП начерно, а после в позицию латунную щетку вогнать....она еще и декоративную шагрень нарисует...(так на алюминиевых корпусах фигней страдали....в зависимости от жесткости щетки и оборотов....можно получить различную шагрень....или вообще подчистую сдуть....красивый рисунок получается...)
К стати я где-то встречал тему про иглофрезы...вот такую бы на всю высоту стенки....но не встречал...видно только дисковые бывают...
http://zavodmri.ru/i...emart&Itemid=90
......ТС брать не хочу категорически-она будет стоить 600-700 евро, сломать боюсь. .....
у MasterCut монолитка тв.сплавная 20х75х20х200 стоит 200-230 евро....длиннее у них не видел...
у Белорусов в Логойске есть фирма Металлект http://www.metallekt...roduct/frezeri/
у них пятиосевые заточные станки, хвастались что любую спецуху делают....раньше под Guhring работали....по ценам говорили что на 30% дешевле Guhring делают...может с ними поговорить....
http://www.chipmaker...ost__p__1996200
цти,
Ничего, если на "ты" перейдём?
На стенках нужно Ra 2,5 с направлением шероховатости параллельно дну, то есть как из-под концевой фрезы. Ну, собсно, других вариантов кроме концевой я тут и не вижу. На полиацетале такая шероховатость, в принципе, без проблем получается практически любым ин-том, даже самым дешёвым, но вот при таких вылетах начинаются сюрпризы в виде вибраций. А от фрез моей заточки остаются продольные риски-следствие микрозазубрин на кромке.
Припуск на нуружней стенке будет где-то 2-3мм, без проблем снимется если не за 2 прохода, так за 3. Использовать 2 ин-та на этом элементе не хочу ещё и потому, что на текущем станке автосмены нема и кол-во ин-тов сокращаю по возможности..... Россия, она такая.
Ставить Сандвик на деревяшечный шпиндель смысла, наверное, нет-корпус и пластины станут дороже шпинделя))))))
По цельным ТС фрезам-вот в том-то и дело, что на нужную длину у них уже приличный диаметр, да и есть с такими длинами они у недешёвых компаний. Там высота стенки 82, с учётом фаски на фрезе и запаса на переточку по торцу после контакта с головкой какого-нить винта (я адекватно оцениваю свой стиль работы))))))) это длина кромки нужна 85+. Гидропласты и термопатроны под 30-ый конус есть максимум 20мм, а 20-ка с вылетом 90-93мм, это уже что-то.
Итого сейчас буду писать в Металлект и Скиф-м, хотя последние мне кажется не занимаются быстрорезом. Также завтра позвоню знакомой в Гюринг (Бауманка расползается, гы-гы-гы :) ), спрошу хоть порядок цены за изготовление фрезочки с 30-ым конусом. По каталогу готовая с 40-ым конусом диаметром 36мм стоит чёт около 460евриков. Если сделают парочку в пределах 1,5к, я буду доволен.
Но, конечно, больше желания бабло Белорусам скинуть, а не немцам-молодцы парни, посмотрел твои фотки с пр-ва, классно сделано, чистенько так всё.
Понял Александр.....Просто не видя всех тонкостей предполагать сложно....Если чем-то помог - я рад, если только фигней загрузил... - прошу прощения.... :)
Гы-гы, пересчёт цены для меньшего конуса поставил Гюринг с ступор, уже несколько дней считают))))))
Александр....ну кому интересно возиться с 2-3 фрезами....что они с этого заработают....???
У Guhring продажи в месяц исчисляются на сотни милионов...а Вы им геморр за 10 тыс предлагаете....Сомневаюсь я что они все бросят и начнут Вашим заказом заниматься....а если и сделают...то месяца за 2-4...
И если бы у Вас была фирма, которая в дальнейшем давала им перспективу на продажу инструмента Вам допустим на пару лимонов....ну тогда бы они может и шевелились....
А так....Ваши проблемы на 10 тыс.руб....думаю мало кого заинтересуют...(может я конечно не прав....)
Поэтому есть смысл или в стандартном инструменте или то что можно самим с малыми затратами доработать...или заказывать в небольших конторах...типа Анай Рос, Металлект, ПолиметСервис, Тоси Групп....да будет дорого....но они хотя бы возьмутся делать....и то не уверен что 2-3 штуки...скорее всего не менее 5-10 штук...(или 2-3 штуки, но по цене почти 10 шт....)
цти,
Да не, делают от 1 штуки без проблем, это ж не наши зажравшиеся. Только считают долго))))))
Саша, если нужно только 2-3 фрезы с рабоч. длиной 85 мм и не найдёшь исполнителя, могу помочь. Только вопрос времени и расстояния. Чего ЛС у тебя не работает?
bestoloch,
Нужна 1, ящик почистил :)
В ЛС
