Мир вашему дому!В наличии есть гитара,4 шестерни 25,60,66 зубов и одна сдвоенная 35-47 зубов.Вот эта сдвоенная толще других_12мм.Модуль,шаг зубьев подходят.Шестерни были в мешке вместе со станком.Станок покупал сосед,он занимается вторметом.Просил продать,я выставил ее в барахолке.Есть желающий на них,чтобы после покупки не было недоразумений,хочу спросить у вас.Бывает шестерня с таким числом зуба на 1а616?Может ее применяли для нестандартной резьбы.У кого нибудь стоит такая?Погулял по гитарным темам,нигде такой шестерни не видел.Общался в барахолке с одним товарищем,он тоже интересовался,что за шестерня такая.Фото не смог загрузить,комп что ли моросит.Жму прикрепить файлы,никакой реакции.
Изменено пользователем Тимур05
Тимур вечер добрый. Во внутреннем отверстии нету пазов, а в 1А616 шестерни одеваются на вал с пазами. Типа таких пазов.
У всех шестерен такая посадка?Вообще в комплекте 4 шестерни,или 3?
Посмотри сдесь но по таблице настройки станка шестерен таких нет. Есть 25, 36, 54, 55-57 (сдвоенная), 60, 66 (с подшипником)
У меня сдвоенная 54-55.
Вообще на станке стоит только 3, 4 -ю никуда не поставишь. У меня например стандартно стоит 25-66-60.
А сдвоенная отдельно получается лежит?
Да, они ставятся в зависимости какую резьбу надо резать.
Набор на фото для метрических резьб?
Согласно паспорта сдвоенная 55-57.
У меня сейчас вообще сдвоенная 55-60, но я ее сам делал. На шестерню 60 посадил чугунную 55, заштифтовал от проворачивания и обварил аргоном по стальной шестерне чтобы чугунная не слетела.
А было так:
Да, с этим набором можно резать метрические резьбы до 3,5 шага. И дюймовые до 3/4", а уже для 1" и выше - нужна шестерня на 55 зубьев.
Изменено пользователем Cep)I(
Все понятно,всем спасибо.
Доброй ночи! Вот стал недавно обладателем 1А616 практически по цене металлолома. Проблема в следующем: не хватает одной шестерни в гитаре .
Посмотрел фото в интернете, у всех шестерни разные почему-то. Собственно вопрос какой не хватает шестерн для стандартных метрических резьб?
Спасибо!
Поздравляю с приобретением !
На 1А616 25/60 с промежуточной 66 на подшипниках. Она есть на фото.
На 1А616П 30/36. Можно и на 1А616, только шаг будет вдвое больше, чем в таблице.
Доброго времени суток Всем. Появился вопрос следующего характера.Может кто-нибудь подсказать диаметр шестерни на 55 зубьев .к сожалению подобной нет в наличии но есть шестерня от ит-1м с таким же модулем и числом зубьев только шлицы продолбить подойдет ли?
114 мм. Шлицевая часть аналогична шлицам шестерней мотоциклетной коробки передач - какой - не знаю - попалась случайно методом тыка.
Ну что можно сказать шестерня от итэшки подходит только требует вмешательства придется растачивать посадочное отверстие и вставлять шлицевую втулку на следующей неделе займусь.
Пилигримм53, ну что получилось ,интересен результат :shok:
Подскажите какой модуль . У меня нет на 55 Буду резать зуб и долбить шлицы сам
Был бы модуль - диаметр вычислим.
Модуль 2.
Всем привет! Подниму темку :) Вопрос такой - по альбому запчастей сменные шестерни гитары 55 и 57 поставлялись сдвоенными. Это имеет какое то практическое применение при эксплуатации ?
По паспорту комбинации с совместной их установкой я не нашёл ..
Всем привет! Подниму темку Вопрос такой - по альбому запчастей сменные шестерни гитары 55 и 57 поставлялись сдвоенными. Это имеет какое то практическое применение при эксплуатации ?
Поэтому они и сдвоенные, что совместно не используются.
Дмитрий спасибо !!
Всем доброго времени суток. Дабы не плодить темы спрошу здесь. Есть станок 1а616 ,но в гитаре нет шестерни z60 может кто богат может поделится или тыкнуть где посмотреть. За ранее спасибо.
Тоже хотел укомплектовать станок шестернями!
