Krivtsov1175
Масло в отсеке сцепления.
Разговор об этом начинал в теме "ИТ-1М. Купил". http://www.chipmaker...ost__p__2138215
Решил продолжить здесь.
На некоторых чужих фото видел, следы высохшева масла в этом отсеке при расконсервации станка. Подозреваю что у многих проблема эта есть.
Думал может течёт из-за холода или сальник стал дубовый без масла.
Протёр поставил всё на место, поработал, вскрыл... Такая же картина.
После разборки всё стало ясно. Сальник нормальный, держит.
А вот прокладку выкину, текло из под неё, посажу на авто герметик.
Может кому пригодиться.
У меня нет и у кого маслостанция то же не должно быть , так как масло в КС почти нет когда станок не работает , по крайне мере не наберётся столько во время работы = сливается в масло бак !
При штатной плунжерной системе маслобак это КС потому и есть возможность течи масла .
Изменено пользователем BOLA
У меня станок с шестерёночным насосом, свою работу выполняет нормально, бак отдельно.
Единственное заметил, что при длительной работе, перестаёт поступать масло, видно в глазке передней бабки, как бы "плюется".
Посмотрел в баке пусто...? Начал искать куда делось масло? :unknw:
Все масло оказалось в КС и в бак сливается плохо. Из фото видно что сливное отверстие из КС на одном уровне с отверстием в магнитный фильтр, вот масло и накапливается в КС. Как следствие протекание в отсек сцепления. Вот и разобрался. :)
Буду исправлять.
