Vasily
визуализация в EMC2
есть станок - китайский токарный, на шпиндель привод от ШД через червяк, на продольной и поперечной подачах ШД. в резцедержке фрезерная голова. ось фрезы параллельна оси передней бабки.
тоесть 2 линейных и одна поворотная ось.
делается деталь, например, напоминающая корончатую гайку.
как настроить EMC2, чтоб на экране похожее на правду изображение было?
наиболее близко - это как фрезер, у которого только X и Z (без Y) и поворотная ось (горизонтальный поворотный стол), но даже это я настроить не смог... так и рисую, как развертку цилиндрической образующей.
в емс используется Axis ??
визуализация нужна именно в основном окне Axis или можно в дополнительном?
для чего она в принципе нужна? (какие задачи решает ?)
можно ли взглянуть на g-код ?
используется Axis (по умолчанию)
хотелось бы в основном окне Axis получить нечто, напоминающее траекторию инструмента на детали.
пример детали:
сперва руками точится в режиме обычного токарного станка деталь без пазов, потом ставится фрезерная голова вместо резцедержки, со шпинделем передней бабки сцепляется червяк привода ШД.
режется примерно так (код условный, пазы реально за несколько проходов резались)
ось X - совпадает с осью вращения детали, продольная подача, 0 торец детали, +подачи в сторону патрона.
Y - поперечная подача, 0 не доходя фрезой 1мм до детали, +подачи к оси вращения
A - поворот шпинделя (в градусах)
G0 A0 X-1 Y0
G0 Y5
G1 X10
G0 X-1 Y0
G0 A45
G0 Y5
G1 X10
G0 X-1 Y0
G0 A90
G0 Y5
G1 X10
G0 X-1 Y0
G0 A135
G0 Y5
G1 X10
G0 X-1 Y0
G0 A180
G0 Y5
G1 X10
G0 X-1 Y0
G0 A225
G0 Y5
G1 X10
G0 X-1 Y0
G0 A270
G0 Y5
G1 X10
G0 X-1 Y0
G0 A315
G0 Y5
G1 X10
G0 X-1 Y0
Изменено пользователем Vasily
нормально будет рисоваться когда ось вращения проходит через 0 координат.
с чего начать? если выбрать конфиг фрезера с 4-й осью, то рисует просто как 3-х осевой :(
может где есть посмотреть конфиг для похожего случая?
вот с этой строчкой поиграть... задает порядок трансляции точек траектории
[DISPLAY]
GEOMETRY = XYZBCUVW
