Рикки
Толщина стяжки в мастерской.
Есть бывший гараж на территории дома. На бетонных столбах лаги, сверху доски.
Предстоит все это демонтировать, сделать песчаную подушку и стяжку сверху.
Вот и вопрос возник - в наличии ТВ-320 (900 кг) в планах фрезер из ОФ или 675 -х.
Какой толщины под это дело заливать стяжку?
Чем армировать - арматурой или сеткой? Сетка рабица от старого забора лежит в рулоне.
Демонтируйте пол, засыпьте глиной и уплотните, затем гидроизоляция - рубероид, арматура или сетка, 7 - 10 см бетона. Я в качестве гидроизоляции использовал автостёкла, а сверху рубероид - ни какой сырости.
Там еще поднимать надо сантиметров на 20 не меньше. Гидроизоляцию под песок класть или под стяжку?
размер гаража, ну или места под станки?
гараж будет теплый или нет?
что за бетонные столбы? это сваи или "пеньки" для даг, чтобы они на земле не лежали?
по хорошему - толщина фундамента для станка - указана в паспорте, для 675 на сколько помню - 300мм
т.е. заливать нужно не стяжку, а плиту. армировать арматурой, по схеме армирования толком не скажу, надо искать и читать, но почти в любом случае - две сетки сверху и снизу. защитный слой бетона не меньше диаметра арматуры.
Изменено пользователем Artёm
глина. автостекла. блин как в каменном веке. как автостекла дадут гидроизоляцинность? или ето одно целиковое стекло на весь гараж? вы со ссылке читали? там полы по грунту. псб и влагу отсечет и при закладывание трубы в стяжку. не даст отапливать землю. просто зимой на бетонном полу крайне удобно ходить. через час ноги мерзлые. у нас тут самолетный ангар с бетонными полами и я знаю про что говорю. или будете делать щиты деревянные у станков? отсыпать песком. утрамбовать. проложить 150 мм псб-35 (или 50),или эппс,
карту , ана же сетка сварная. по желанию можно арматурой. к ней привязать трубы теплого пола. стяжка 100 мм. под станками утолшение стяжки до 200 мм. и на виброопорах все, да по идее и без них все будет гуд.
размер гаража
6 х 3 метра
теплый
пеньки под лаги с заглублением на 1.2 м
Про рабицу забудьте! Армируйте арматурой 8,10,12 и вяжите её проволкой, толщины 10 хватит, но лучше 15(мало-ли что крепит на мощные анкера).Гидроизоляцию класть под непосредственно бетон. Если гараж будет тёплый плиту можно не утеплять, т.к. пучения грунта не будет.
А как вариант отдельностоящие фундаменты под станки а остальное заложить плиткой 50х50 в 2 слоя с перекрытием не пойдет? Имхо дешевле будет да и проще в одно рыло сделать
а плитка будет гулять. чтобы не гуляла все равно трамбовать поверхность. и я уже давно противник ходить по холодному полу.
