nikolay999
Вопрос о питании газового котла.
Интересно услышать мнение о возможности запитки газового котла от балона с пропаном. Каков расход газа? На сколько может вхатить балона по времени? Никто не пробывал? Спасибо.
Хватает помечтать и все . Котел кушает от 1000 до 2000 литров газа в час зависит от мощности,балон 40 литров при 30 атмосферах ( тут я не сильно в курсе за точное давление в балоне) итого 1200 литров газа дальше можете мечтать в любом направлении. :p
Изменено пользователем Ылектрик
Пропан то сжиженный - его в баллоне больше. Сугубо приблизительный расчет такой - представить что 40 литров газа примерно равны 40 литрам бензина по теплу. Идея вроде норм.
Котел типа бытовых 20-24 кВт. Расход бы узнать.....
Ылектрик, простите конечно,но мой настенный Immergas 2800м/куб за два года сожрал,все зависит от площади помещения,и теплопотерь того же помещения.
Изменено пользователем sanja_76
post-74354-037819400 1393567799_thumb.jpg Вот может пригодится
Теперь прикинте что ваш 1м/куб это ровно 1000 литров газа. Вот у меня котел газовый 20 кВт жрет если на всю наболтать 2м/куб в час или 2000 литров. Это написано в паспорте, Да за три года как я провел себе газ я еще не разу на всю мощь его не гонял,это конечно так.
Теперь смотрим на ваши цифры вы намотали за два года 2800м/куб умножаем каждый ваш кубометр на 1000 литров имеем 2800000 литров газа делим на 1200 литров (примерно в одном баллоне) получаем 2333 баллона делим на 12 месяцев ( по 6 месяцев в год) получаем 194 баллона в месяц, делим на 30 дней 6 баллонов в сутки. Даже не знаю что моно еще добавить. Остается ребята тем кто сомневается в моих расчетах проверить это лично.Хотя и я немного сомневаюсь поскольку не знаю точно сколько литров газа в баллоне. Ну пусть я сгустил краски и вы спалите на своем настенном котле 4 баллона в сутки что например меня не обрадует не разу, мне это дорого.
Вот такой конвектор, расходует 0,39 кг сжиженного газа в час при номинальной мощьности 4,5 кВт. Соответственно настенник будет расходовать в 5 раз больше. Баллон у нас заправляют 35 литров. При пересчете, баллона для настенного хватит часов на 20. Дорого выходит.
Ылектрик, а теплопотери помещения?Важный момент тоже.В случае как у ТС ставят газгольдер,что тоже не совсем дешево.Расчет Ваш правильный,тут согласен,не усмотрел слово литры в Вашем сообщении.
Баллона 50 л хватает всего на 2-3 дня,в зависимости от частоты работы котла (от наружной температуры) , может быть и больше. Есть одна скрытая проблема, если баллон один, газ не успевает испаряться в достаточном количестве без подогрева (самодельный подогрев чреват взрывом). Решается установкой параллельно несколько штук. Стандартные газовые баллоны по ГОСТу рассчитаны на макс.давление 16 кгс/см2, реальное давление газа в нем около 10.
Вот попалась информация что в стандартном газовом баллоне 4м/куб тогда картина будет более оптимистичная 2 баллона в сутки если котел настенный. Один черт дорого.У меня тесть газ проводил лет 5 назад дело осенью было все сделал но чет там не срослось и газ им не включали,а печки угольные поломали естественно. Пробовал он с тем баллоном помню плювался сильно собрал по родственникам обогреватели электрические так вроде было дешевле. В проблему не вникал подробности не знаю, спросить сейчас уже не у кого.
Да точно, от чего мне эти 30 атмосфер в голове возникли , это я наверно бредил.
Плеваться он мог по той причине что при переходе с природного на сжиженный газ необходимо менять форсунки, они обычно прикладываются в комплекте с котлом для обоих видов газа.
Необходимо уточнить ваш подсчет 2 баллона в сутки вероятно правдив при постоянно работающем котле 24 кВт, а в реале все зависит от теплопотерь здания, у меня на 2-этажном+ мансарда доме 24 кВт котел работал в режиме 4 минуты работы - 5 минут простоя (просто гоняет насосом циркуляцию), это при небольших морозах до -15.
На фото мой конвектор, работает в гараже на природном. У соседа точно такой на сжиженном. Баллон на 5 дней.
С газовым баллоном лучше связать инфракрасный газовый нагреватель,таким пользовался,греет нормально,но газом попахивает все равно.
Конечно все зависит от конкретных условий. Дом нужно топить постоянно, да температура внутри за 20 градусов нужна.
цепляйте комнатный термостат,котел перестанет тактовать,греть будет меньше,стоять будет больше,температура в помещении будет + - 0.5 гр. от выставленной на термостате,сам такую штуку пользую,GOOD!
С комнатным хорошо, но расход от этого не уменьшится. Удобно, это да.
Kolt, согласен,тогда нужно уменьшать мощность ниже минимальной,в зависимости от площади помещения,как для квартир,то все настенные котлы с избытком имеют мощность,а для котеджа самое то,еще давление газа можно уменьшать.
Я просто взял цифру которую привел человек сколько он намотал за два года имея настенный котел и разделил ту цифру на 4000 литров которые заявил производитель газовых баллонов ( посмотрел у них на странице) это я не реферат пишу все цифры примерные.
Теперь личный опыт имею дом 120м 2 два этажа котел простой 20 кВт сколько он горит сколько он стоит не засекал, За последний месяц намотал 600м/куб морозы были в начале дней 10 потом резко потеплело до -3 градусов. Откидываем на водогрейку и печку 200 кубов остается 400 делим на 4 потом на 30 =3,3 баллона в сутки. Это вот все через счетчик. Чуть более трех тысяч рублей все удовольствие за месяц, но тепло я люблю в доме 25 градусов ляпота.
Если используется выносной регулятор, то котел устанавливается на полную мощьность по моему.
На круг, за весь сезон у меня тоже 600 кубов месяц выходит, с водогрейкой. Котел напольный 20 кВт
Kolt, А зечем,что такого делает комнатник,чтобы котел выводить на максимум?Еще какая площадь помещения,у меня 60м/кв,мне 24кВт много,и котел на максимуме снова затактует.
А в болоне 4 куба вот и посчитайте.
Котел на максимум выводит регулятор на самом котле. Комнатный бывает летом срабатывает, когда t в доме ниже 23 градусов.
