Dmitr
Подбор компрессора. Простой вопрос по расчету потребления воздуха
Всем привет.
Есть задача сделать несколько прижимов в самодельном станке. Рассматривал гидравлику, как альтернативу можно рассмотреть пневматику.
Всего нужно использовать 4 прижима, с усилием до 100 кг каждый.
Каждый раз прижимаемые заготовки должны удерживаться пневмоцилиндрами в течение 10 секунд. Далее перерыв 5 секунд, потом прижимаются новые заготовки.
В качестве варианта рассматриваю следующее:
Диаметр поршня пневмоцилиндра 50 мм, ход 40 мм. Давление 6 атм.
Развиваемое усилие = 6*100000*3.14*0.05*0.05/4 = 1177 Н = 110 кг. Вроде то что нужно
Объем воздуха в пневмоцилиндре, см3 = ход * площадь поршня = 4*3.14*5*5/4 = 78 см3. Суммарный объем воздуха во всех пневмоцилиндрах = 4*78 = 312 см3.
Получается что на каждый цикл прижимания заготовок требуется 312 см3 сжатого воздуха.
Если в минуте 4 цикла, то требуемый расход = 0.312 * 4 = 1,3 литра/мин.
Т.е. получается, вся эта система потребляет 1.3 литра сжатого воздуха в минуту.
Вопрос: компрессор с какой производительностью мне подойдет? Как оценить потери воздуха? Какими они будут при давление 6 атм?
Отдельно приветствуются ссылки на конкретные малошумные модели!
Спасибо.
Изменено пользователем Dmitr
И еще вопрос: как думаете, можно самому собрать что-то подходящее из одного или нескольких компрессоров от холодильника? Хочется чтобы тихо все работало..
Никто не в курсе? Может комплектующие какие взять получше (пневмоцилиндры, распределители), чтобы утечек было меньше?
1,3 литра/мин сжатого воздуха при 6 атмосферах умножаем на 6, получаем расход 7,8 литра в минуту
у самого дешевого компресора на 220в подача 130 литров в минуту, хватит за глаза
я бы сделал управление на подобных клапанах (см артикул SF62321)
http://watervalve.ru...lastikovye.html
они недорогие и ремонтопригодны (там из строя обычно выходит только мембрана). На цилиндр - два клапана, впуск и выпуск. Единственное - не знаю их наработки на отказ при 4х срабатываниях в минуту
Или тупо взять трехходовой кран с L образным сверлением и забить на клапаны вообще
Или если все цилиндры присоединить к одной линии - то тогда можно и пневмораспределитель купить, наверное
цилиндры в самом простом варианте с пружинным возвратом, придушенные на входе и на выхлопе, чтоб на зажиме не било цилиндром заготовку, а на разжиме - чтоб не било поршнем в дно цилиндра
или может вообще вместо пневмоцилиндров использовать кусок пожарного рукава, будет по принципу домкрата для джипов из мусорного пакета и ПП мешка строительного
на что вообще упор делать надо? чтоб типа на коленке собрал, и если что за три минуты отремонтировал
или использовать промышленную пневматику, типа поставил и забыл
широкое поле для креатива, когда много неизвестных параметров =)
Изменено пользователем AlexKokon
Действительно.. Спасибо за подсказку!
Общедоступные компрессоры они производительны, но много шума издают..
какая производительность у компрессоров от холодильника, кто в курсе? что-то не получается найти..( Можно из него эти самые 7.8 литра/мин выжать?
я на работе вынес компрессор в соседнее помещение
теперь относительная тишина =)
