Антон89
Пайка латунью!
Доброго вечера! ПОдскажите начинающему. В общем в принципе паяю латунью нормально, но через раз а то и два и как то это дело идет не уверенно. Паяка идет пропан кислород, горелка первый номер. В частности паяю только резцы. И вот как получается. Зачистил державку, зачистил напайку. грею державку тут же подогреваю пластинку. Потом посыпаю бурой и надо же залудить. Подношу проволку начинаю греть и тут проволка пых и нету. Пых проходит с зелёным цветом. Потом всетаки капелька падает на спаиваемое место но не лудится просто катается я её и так и сяк она потом пых зелёным цветом и нету. Когда всё проходит нормлаьно. Что делаю не так подскажите???
Где то темка на форуме есть как Дядька Максим резцы напаивает, он там делится рецептами ...
Пыхает - сгорает латунь в пламени горелки.
Латунь наточи напильником и смешай с бурой, смесь насыпь на державку, сверху пластинку, и грей все вместе, как латунь потечет - прижимай напайку.
Делал так- вырезал из листовой латуни кусочек по форме пластины,державку в месте пайки посыпал бурой,положил латунь,снова бура и сверху пластинка,греть надо державку,а не пластинку,как только латунь расплавится,горелку в сторону.пластинку прижимать заострённым предметом.Иногда использовал стружку из под отрезного.
Паять востановительным пламенем(голубым) а не окислительным(сине фиолетовым) не будет пых. И греть державку с напайкой , а нагрется тогда тыкать припой.
Понял =) сегодня буду пробывать! Спасибо!
Горелку помощнее надо. Лучше резак.
Массивную державку надо прогреть. Резак - самое то! Греть надо снизу - сбоку.
Проволоку латуни тоже надо офлюсовать. Например, нагреть до темно-красного и ткнуть в порошок буры, чтобы прилипло. Или окунуть к насыщенный раствор буры и подсушить горелкой, чтобы корочка образовалась.
Ну и не совать проволоку в самый жар пламени. Грейте тело резца до светло-оранжевого, а потом коснитесь латунной проволокой, а жар пламени надо в этот момент несколько в сторону убрать, чтобы не перегреть проволоку - и должно растечься.
а началось всё с того что мне нужен был резец внутренний канавочный но очень мелки чтоб пролазил в 14мм отверстие. Взял первую попавшую державку без напайки и перековал её в то что нужно. Только вот резе а именно то место где напайка очень мелкое иииии очень трудно паять то напайка упадет то сдвинется прижать её не получается падает :vava: тяжко дается этот резец!
Пластину можно проволокой стальной привязать. Главное - не сжечь эту проволоку.
Наш кузнец так паял резцы: зачистит на наждаке посадочное место под напайку, затем положит резец в горно и он там греется до ярко-малинового цвета. Он тем временем из листовой латуни вырезает пластинку по форме основания напайки. Разогревшийся резец вынимает из горна, стальной щеткой очистит окалину и на наковальню положит. Посыпит место пайки на резце бурой и плоскогубцами латунную пластинку на место пайки уложит а сверху ее напайку и чуть прижмет, пока латунь не начнет плавится. После чего посывпл место пайки еще раз сверху бурой и подождав минут пять в бочку с водой опускал. Резец в воде подостынет и вот он готовый в моих рукавицах - еще горячий. Несу его на наждак. Точить - заправлять. Давно это было ... Уж и кузнеца того в живых нет и совхоз развалился. А над руинами МТМ лишь ветры казахской степи песни поют. И я сам уж давно не там живу и не те песни слушаю ...
В бочку с водой - нельзя. В сухой песок - можно.
Даа... В воду, как раз не надо, остывать должен медленно.
Я оставляю на кирпичах ,где паял накрываю слегка.
Согласен, давно это было. Детали подзабывать стал.
Видел ролик - человек взял трансформатор от микроволновки и вторичкой намотал два витка сварочного кабеля. Так же на державку буру, пластинку латуни, буру и напайку. На державку один контакт, на напайку - через медный стержень прижал другой. Включил сеть - нагрелось до спаивания. Выключил сеть - остыло. Понравилось, но трансформатор надо бы мощнее.
есть определенные скорости нагрева и остывания.
в случае напайки от этого зависит её стойкость.
так что имхо лучше по старинке.
З.Ы, никто что то не написал что буру лучше прокалить. так она не подкидывает напайку.
А еще лучше вместо буры использовать флюс №209,практически не красит пламя,отлично смачивает , проникает в мельчайшие поры, с ним прекрасно паяются все твердые сплавы , быстрорежущие стали, нержавейки.Стоит не дорого, расход его очень мал.
Искать его там , где торгуют принадлежностями для холодильщиков/кондиционерщиков.
Ещё вопрос по пайке твёрдым припоем, есть необходимость впаять медную трубку в медный-же брусок (20-30-40), естественно не в стык, подскажите как подобрать размеры отверстия (какая трубка точно пока не знаю, примерно 4-6 мм в общем что на металлоприёмке найду) какой припой лучше использовать (из доступных), и каким методом паять? в пайке твёрдыми припоями полный нуль, олово и посадку на горячее не пойдут, всё-таки должна получится форсунка.
используйте меднофосфорный или серебряный припои, у холодильщиков всегда есть в продаже.
как быть с технологией?
они самофлюсующиеся или с обмазкой, потренируйтесь на чём либо всё станет понятно.
Зазорчик оставьте хотя бы 0,5 мм, чтобы было где растекаться припою.
