zlezar
Как сделать конус?
Есть некоторое количество оправок от внутришлифовального. Надо их пускать в дело. Там внутри посадка на конус и резьба м8. Если точить под них шпиндель, есть способ снять размеры внутреннего конуса? Не пластилином, в самом деле... :unknw: Или может на них какой-нибудь стандарт имеется?
Если память не изменяет там должен быть метрический конус 5 или 6. Боле точно поможет определит паспорт на станок.
Нету паспорта, и станков уже давно нету, одни оправки остались. А где есть параметры этого метрического конуса 5?
я б сплавом Вуда залил, температура плавления низкая, что не приведет к отпуску или деформации термической, деталюшки.
я и сам пару раз так делал, потом приблизительно угломером и штангеном по таблице искал похожие конуса.
А что измерить диаметры и длину конуса и вычислить тангенс угла уклона невозможно?
zlezar, Замерете (вычислите)угол, примерно выставте поворотные салазки, а дальше пробные проточки, проверка на краску имеющимеся оправками, главное чтобы у них на конической поверхности дефектов небыло. Даже если вы будете знать нужный угол до секунд, поворотные салазки точно выставить не получится, всёравно будет проверка на краску с подгонкой угла.
можно на токарном угол определить, заодно контрольный конус получите, нужен индикатор-микронник и приспособа типа коромысла, с одной стороны щуп, который будет елозить по внутренней стороне данного конуса, второй - давить на ножку индикатора, дальше думается, всё должно быть понятно.
Конус 1:5. наберите поиском "внутришлифовльный вшг" вывалятся исполнения, конусы чертежи.
С позволения, влезу в тему...
Надо сделать втулки переходные с ИСО 40 на морзе 2,3,4. Станок ФТ-11(с приводом поворотных салазок). Ставлю конус в патрон и по нему с индикатором выставляю салазки. Какая точность достаточна, 1-2 сотки не критично? При затяжке гаек уходит положение...
Не понял, почему нет станков и паспорта? Это внутришлифовальная головка от шлифовального приспособления для токарного станка ЛТ-10.
У меня две такие головки в комплекте. Паспорт есть в файловом архиве. Шлифовалка у меня есть на даче, могу померить шпиндель завтра если надо...)))
Нет. Там, где их брали (инструментальный цех) и близко ЛТ-10 не было. Зато шлифовальных всяких целая куча.
Это еще не все.
Минимум три типа посадок.
Ну а, конусами КМ если померить ?
Стрелка недолжна двигаться при обкатывании конуса на всю длинну.
zlezar, очень похожи на головки от ЛТ-10.... :unknw:
Там более "крутой" конус чем на КМ .
Добиться такого не удалось... На одну сотую все равно гуляет, видимо проблема в салазках(в направляющих).
Конуса после пробной проточки по уму всегда надо проверять калибром на краску. У правильного конуса краска должна быть размазанна равномерно по всей длинне. Изменено пользователем gusev-i
После резца ???
После резца ???
Да, в том числе после резца. Понятно что поверхность посдле проточки будет неидеально гладкой, в углублениях краски будет больше, на выступах её будет мало или совсем небудет, но при правильном угле краска в среднем всё равно должна быть равномерно размазанна
