Stepanov
Какое отверстие надо сверлить для нарезки полдюймовой резьбы?
Сабж. Пластина 10мм, надо завернуть стандартный штуцер.
Отверствие такое минус шаг резьбы
Спасибо! Берем 20мм. Тему можно стереть.
Это много,19,5 в самый раз.
Если имеется в виду трубная резьба, то 19 мм.
Точно,давно не делал, в сообщении 4 дал неверное значение :vava:
.Да раздницы нет трубная резьба или метрическая.Замеряеться метчик по диаметру,и тем же штангеном замеряеться шаг резьбы и этот шаг минусуеться от диаметра метчика.Вот и всё отверствие под нарезание резьбы.Конусной рьзьбы не косаеться Изменено пользователем Семёныч 56
Stepanov, Вы меня поражаете, вас в яндексе забанили http://www.allgosts....352/35293/0.gif ?
ПС У меня такие таблички для метрики, трубных и трубных коничкеских резьб распечатанны и лежат в мастерской у токарника.
Илья! Да я вчера полчаса этот листок гуглил, видать просмотрел. Правильный ответ 18.68мм!
Если решитесь нарезать резьбу в отверстии диаметром 18,68 мм, то не забудьте попрощаться с метчиком заранее. :)
Ruffo, это почему же?
Есть большая вероятность сломать метчик. Отверстие 18,68 всего лишь на 5 соток больше внутреннего диаметра резьбы G 1/2". Так как при нарезке резьбу несколько "выдавливает" метчик может защемить в отверстии. Также есть шанс получить рваную резьбу, с выдранными с "мясом" витками.
я ее режу постоянно с 18 или 18.25 сверла и все нормально ....не сгущайте тучи
