yurasic037
DANFOSS VLT Micro FC 51 1.8 кв прошу помощи
Здравствуйте! Проблема в следующем .При работе на фрезерно-гравировальном чпу оборудовании произошел сбой двигатель 1.5 кв остановился а программа продолжила работу в связи с этим сломало фрезу .
Остановил процесс Перезапустил систему все заработало но я не рискнул продолжить работу все остановил и еще раз для проверки запустил двигатель,(шпиндель).
После этого шпиндель вроде как работает (не запаха не нагрелся не заклинило ) видимых причин не обнаружил .Произвел запуск ,двигатель не разгоняется крутится но не набирает нужные обороты и в итоги вылезла ошибка AL51 (Неправильно установлены значения напряжения, тока и мощности двигателя).
Произвел сброс до заводских и запустил ААД .Но! (когда купил шиндель 2013 Все прошло хорошо. Даже не вбивал другие параметры все встало норм и работало до вчерашнего случая) Вообщем ввел все значения для ААД ток 6.61 А, обороты 6000 частота 400 гц, вольты 230 все как и было и ввел в параметр 1-29 (2) после аад сбросилось на (0) . При аад на дисплее появилось PUCH offДалее reset. ААД движок должен по пискивать и немного крутиться но этого не произошло а параметры встали как надо вроде бы аад прошло норм нобыстро а не 1-3 мин. Он все равно не разгоняется и еле крутится! Я думаю сбой в параметрах ЧП но какой и где его искать и куда вбивать не знаю Голова болит!
Помогите пожалуйста если есть опыт в таких проблемах!
Для высокооборотного движка нужно поставить верхний предел частоты 400Гц, а нижний не ноль(0-установлен в заводских настройках), а чуть повыше 50-100Гц иначе не запустится.
Изменено пользователем kratmel
Так ведь раньше все работало! Я начинаю подозревать что это движок но он не грелся не вонял все в норме было
движок заводится только при ручном режиме(не набирая оборотов3-4 тыщ примерно) и на дисплее при накрутке потенцеаметра загорается warn и ошибка w12 и w59 в авто только пищит потихоньку но не крутит
1.В Вашем сообщении: номинальная скорость двигателя 6000 .. или другое значение?
Какое введено значение в параметре 1-25 (номин. Скорость)?
Номинальная частота двигателя – 400гц ? Тогда скорость должна быть больше,
Надо уточнить данные двигателя по табличке, паспорту. Обычный однополюсный мотор дает 6000 об,мин при 100гц.
2. ошибки 12 и 59 формально сообщают о перегрузке мотора.
3. Можно проверить параметры по краткой инструкции:
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/EFBE4CCB-67E7-4C33-BD58-26F571FFB624/0/exploat_VLT_Micro_Drive.pdf
4. Мотор (заранее обесточив станок) прозванивали на равенство (симметрию) сопротивлений фаз между клемм преобразователя – U-V-W и на корпус?.
1-23= 400гц
1-24=6.61А
1-25 =6000 об 6000 об,мин при 100гц.
Двиг асинхронный 1.5 кв 400 гц 220в 24000 об 6А
Нет не прозванивал.
Позже отпишусь!
Гость kpss64
yurasic037, Я так понимаю что у Вас не двигатель а мотор шпиндель. Если это так то вы не там ищите. При ударе у вас повредилась механика мотор шпинделя. Возможно высокоскоростные подшипники. Поэтому у вас перегрузка и вылазит. Зря на электрику вы грешите. Поверьте мне я это уже проходил на производстве. На деревообрабатывающих чпу Это типичная история если на невысоких оборотах работает а при их повышении растёт ток. Виновата радиально упорные подшипники. После ударов это постоянно бывает.
Изменено пользователем kpss64
Сегодня все хорошо перепроверил и обнаружил обрыв провода на шпинделе (штекер входа обрыв 3-го провода но не - и +) пропаял все провода заново но теперь не могу запустить ААД вылетает ALL13 ?
Я не помню что прошлый раз проделывал но такая проблема возникала(ALL13) при аад на чп должен быть откючен режим авто и после задания частоты, тока,напряжения, оборотов и 1-29 (2) жмем ок и пуск (хенд он)?
Если что не так подскажите, хотя это по инструкции !
Может произойти что нибудь с движком так как я несколько раз делал ААД ?
kpss64
По поводу радиальных подшипников. Как вариант возможен но вал крутится плавно спокойно без зацепов и лишних шумов В добавок удар пришелся на фрезу 4 мм другого касания не было так как стоит плоскость безопасности Сегодня хотел переставить на старый шпиндель (прокрутил за его вал Так тот туже намного крутится хотя рабочий)?
Изменено пользователем yurasic037
Гость kpss64
А что это вообще за провод. Куда он идёт ? Обмотки тестером звонили? На корпус тоже ? Могу посоветовать отключить векторный режим. Включить в скалярном.
Провод с инвертора в шпиндель обрыв на входе (штекер в шпиндель ) когда открыл увидел + и- целые а третий оборван (земля -0)
Что за режимы вы предлогаете ?
Здравствуйте!
Сегодня я проведя все манипуляции по проверке(Провону и проверки сопротивления) пришол к выводу что проблема все таки не в двигатели (подсоединял другой который стоял до этого) при внесении всех значений для ААД и проведении аад что на одном что на другом двигатели раздался громкий писк и вылетела ошибка ALL13 и двигатели не запускаются . Может кто сможет теперь подсказать что еще не так?
Может есть какой то параметр который и драйвер который мог слететь?
И как подключить (какой провод с разъемами на МСТ-10 подключается к компу)?
Просьба откликнутся!
Гость kpss64
yurasic037, Ещё раз говорю. Выключите векторный режим. Включите простой скалярный.И пробуйте включить.Для этого В параметре 1-01 Поставьте U/F .После не надо проводить ААД никакую.
kpss64
Я попробую. Остальные параметры с1-20 по 1-25 с шильды двиг, 3-41,3-42 для разгона торможения Еще какие обязательные параматры?
Гость kpss64
yurasic037, Больше никаких. мин и макс частота. Разгон торможение. И с шильдика напряжение и макс ток.Да и частоту мотора с шильдика обязательно.
Спасибо отпишусь!
Ситуация следующая:
При изменении параметра 1-01 =(1) на (0)
и задании всех остальных параметров с шильды двигателя 1.23=400гц Шпиндель завелся но обороты низкие в районе 5-6 тыщ при накрутке потенциамером максимальных оборотов на дисплее (значение частоты ) максимально показал 50.0 гц
А при авто режиме nc-studio 5.49 вообще не крутит но питание поступает ?
А это очень важно может есть параметр который отвечает за АВТО пуск?
Гость kpss64
В параметре 4-14 сколько герц стоит ?
На работе данфосы так дохли. Вроде работает - но не развивает скорость, часто выпадает ошибка то большой ток, то напряжение. Разобрали - наполовину сдохшая тиристорная сборка.
Гость kpss64
Вотэта фразане совсем понятна. Что за авто режим. Если это внешнее задание то надо конфигурировать привод для работы от внешнего задания. На 8 странице руководства этот режим.http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/EFBE4CCB-67E7-4C33-BD58-26F571FFB624/0/exploat_VLT_Micro_Drive.pdf Изменено пользователем kpss64
Гость kpss64
Pendalf_88, Там нет тиристорных сборок.Он на ИГБТ транзисторах.
Гость kpss64
yurasic037, Ещё параметр 3-03 поставьте 400 герц
kpss64
Атоматический режим управления Это кнопка авто
соответственно команда поступает из платы управления всего оборудования чпу под руководством nc-studio 5.49
в параметре 4-14=65.0гц Заводские
Тогда параметр 3-02 поставить 100гц?
Гость kpss64
yurasic037, Давай сначала убедимся в исправности Данфосса В ручном режиме.Параметр 3-03 ставь 400 герц. Включай и прибавляй крутилкой на панельке плавно до максимума.
А можно попросить ваш номер тел так как я сейчас удален от станка и по этому бегаю туда сюда и пробую! А так бы на месте перезвонил бы?
Гость kpss64
yurasic037, В личке написал.
Выражаю огромную благодарность kpss64
Инвертор вроде бы рабочий ,шпиндель работает! Но вот авто режим нет Снес систему переустановил ,проверил все соединения ,плату ничего горелого нет Буду копать дальше .
Спасибо!
