галыч
Помогите советом по тв-6
Купил станок тв-6.
Когда подключил был не приятно удивлён.Биение патрона и планшайбы огромное,даже я дуб деревянный понимаю что так быть не должно,кулачки в патроне разные.Ну это ладно.
При попытке снять планшайбу,выломал из неё кусок.Мне почему то думалось что там конус и я потянул съёмником.
Вопрос: Может ли быть это биение из за погнутого шпинделя?
Как это проверить?
И самое главное! Как открутить планшайбу,чем зафиксировать шпиндель,в какую сторону крутить?
Извиняюсь за тупые вопросы,опыта общения с токарным оборудованием нет.
Видео.
Зато на Форуме накоплен огромный его объём. Почитайте для начала.
Читал ,не нашёл.
Каталоги не открываются у меня почему то.
Резьба правая м36 шаг4,если не изменяет память.К планшайбе приверните пластину длинной примерно 600мм,толщина 8-10мм,обороты минимальные и зафиксировать шкив старым ремнем с рычагом,рывочек и должен пойти.можно вэдешкой помочить и погреть планшайбу где резьба техническим феном.
Спасибо попробую.
А какая вероятность что шпиндель погнут? Как его лечить если что?
Все правильно Николай посоветовал! Снимешь-можно проверить шпиндель тем-же образом, лучше по индикатору.
Микрометр у меня есть.Но если косяк в шпинделе можно как то поправить? Или только замена?
Часиками нужно его промерять. Нужна стойка с индикатором ИЧ-10. Возможно там планшайба кривая.
Только заменой на новый.
Легко! Снимешь и через медяшку без фанатизма! Но что-то мне подсказывает, что проблема во фланце патрона!
Вы не бегите вперед паровоза,снимите сначало планшайбу,померяйте индикатором шпиндель и все станет ясно,тогда и думать что делать,безвыходных ситуаций не бывает.Может планшайба слабо сидит на центрирующем пояске,вообщем снимайте и меряйте все,потом решать что делать.
Принял. Завтра отпишу.
подшипники проверить (подтянуть) тоже не мешало бы
Открутил план шайбу.Зазор между посадочным шпинделя и план шайбы около миллиметра!
Биение шпинделя на посадочном около одной сотки.
В общем купил новый китайский патрон,снял шпиндель и отдал их для изготовления новой план шайбы.
Вот думаю поднять переднюю бабку и сделать новый резцедержатель под 16 резцы.
Да и ещё вопрос : если фрезеровать станину нужно потом её шабрить?
С какой целью поднимать переднюю бабку?Если только из-за 16мм резцов,то проще их отфрезеровать или-же проточить на вашем-же станке,так я всегда делал.Кроме поднятия передней бабки,придеться и заднюю поднимать.
Не только из за резцов,ещё и диаметр обрабатываемой детали увеличится.
Столько работы и затрат выставление обеих бабок соосно,я думаю не оправдает Ваших надежд.Увеличив растояние над станиной,надо увеличивать ход поперечки,а куда и насколько можно,это опять заказывать винт-гайку новую для поперечки-это деньги и геморой.Собирайте как есть,попробуйте,подучитесь и приглядывайте ИЖЕЙ или 16б05п-по размерам немного больше тв-6,рмц500,над станиной250,точный.режет множество резьб,много подач как продольных,так и поперечных.Мощьность двигателя 1,5квт.Сам имею такой станок,но есть и большие.Всеравно с тв-6 Вы быстро вырастите,поверьте на слово,сам это прошел.
Подгонка шабровкой всех трущихся элементов обязательна.
А зачем вы станину фрезеровать собрались? запасная на случай если родную спортите имеется?
Направляющие токарников при ремонте в заводских условиях шлифуют на специальных продольношлифовальных станках.
Изменено пользователем gusev-i
А без шлифовки, только шабровкой реально десятки 4 а то и 5 исправить?
Можно, но придётся попотеть. Знакомый ремонтник расказывал что за день начерно вышабрил яму на направляющих глубиной 0,7мм
Тут вот озадачился вопросом.Что за станок у меня?
Вроде тв-6 по внешним признакам,но на крышке коробки подач после очистки от краски обнаружилась надпись тв4.......
Как определить точно?
Изменено пользователем галыч
Переходная модель ТВ-4 - практически тот же ТВ-6. ИМХОД отличаются наличием экранов и концевиков
коробки подач на всех твшках серии 4 6 7 одинаковые, и взаимозаменяемы
видимо крышек понаделали с запасом а серия новая пошла
Изменено пользователем DRAGON
Крышка на ТВ-7 другая, с "грибками" под ручки!
да но взаимозаменяемы
