Рикки
Принимайте в ряды - купил ТВ-320
Принимайте в ряды.
Куплен ТВ-320 - спасибо Максиму (ММаксим) - ему оказался великоват и он привез станок мне. Честно говоря станок с доставкой занедорого - даже и не мечтал.
Станок из темы про спасение ТВ-шек.
Пока россыпью лежит в гараже - ждет заливки стяжки в мастерской.
Еще толком не разбирался но вроде все кроме резцедержки есть в наличии.
Ремней в ПБ весго 3 вместо 4-х - забить и оставить так или снимать шпиндель и менять ремни не новые? Визуально ремни еще долго будут ходить, но отсутствие одного ремня напрягает.
Визуально и на ощупь выработки на станине нет. Есть пара коцек.
Изменено пользователем Рикки
У меня тоже три ремня. Лет 8 уже как. Каждый день в работе. И ничего.
Изменено пользователем xmoto
Спасибо! бальзам на душу!
Есть косяк - отломан прилив сзади внизу на коробке подач. Отломок висит на гитаре. Вот и вопрос - приваривать его на место или пусть висит?
Визуально и наощупь выработки на станине нет. Есть пара коцек.
визуально там выработка 1мм, и похоже на всю длину, ремонтировался 1 раз точно может больше. По большому счёту особых проблем у него нет, если руки немного приложить жить будет. просто если бы его никто не забрал я бы сам его забрал потому и посмотрел его более менее, не хотелось чтоб в металл ушёл.
Имхо призмы ровные по всей длине, ступенек нет - протер призмы, прощупал.
Кстати, а Вы знаете историю этого станка?
Думаю полюбому лучше чем ТВ-х...
Как соберу и запущу (март-май) свой ТВ-7 продавать буду чтобы станки не цапались друг с другом :)
это однозначно, ты особо не переживай, станок конечно повидал на своём веку немало, но в утиль ему ещё рано.
фото покажи
Добрый вечер ,принимайте в ряды владельцев ТВ-320.На днях прикупил по соседству по цене лома ,был подключен,рабочий,только не хватает шестерёнок в гитару и сорвана одна резьба в резцедержателе.Хочу перебрать,покрасить,одним словом для себя.Это мой первый токарник .
фото покажи
Вечером теперь.
Вот сижу и думаю - как Вы определили выработку 1 мм по всей станине? Мне тоже выработка казалась а как протер и пощупал - вроде как нет ее.
Для выработки по всей станине надо валы полуметровые точить постоянно и то на хвосте где бабка выработки не будет.
Спереди над подшипнтком алюминиевая заглушка - разве там не глазок должен быть?
Должен быть глазок.
Рикки, мои поздравления, резцедержатели в барахолке есть.
Есть то они есть но продавец сбросил мою бронь - как сказал что другой покупатель очнулся.
Рикки, sanitar77, добро пожаловать!!! фото станочков выкладывайте.
Пока нечего выкладывать - лежит по частям в гараже. И собран будет не раньше чем в марте как стяжку в мастерне залью
если хоть раз увидишь новые направляющие поймёшь как, а то что по всей длине, так это результат ремонта в том числе и направляющих, правда подозреваю что давно это было, если с индикатором прокатать подозреваю что износ будет. Я только не пойму что из-за этого так переживать, лично меня больше-бы интересовало состояние втулок, а станок то в целом не плохой.
Да я и не переживаю. Буду ремонтировать, пусть работает.
и правильно тем более что ремонтировать там особо нечего. в принципе он рабочий был до разбора.
Ну вот пол залью в мастерне и 4 таджика мне в помощь :p
Завтра выложу фото,он розобран после перевозки,все затащил в гараж а машину на улицу,станок важнее.Обнаружил люфт верхнего вала коробки скоростей и люфт шкива .Надо устранять,попутно думаю чистить тумбы и станину под покраску,чтобы можно было потихоньку собирать.Нету времени ,днём на работе а вечером мало остаётся времени,живу в частном секторе ,жена и дети рядом ,отвлекают.
Я пот думаю - красить или нет? Мне честно говоря станок нужен не как идол, а как рабочий помощник. Окраска моего экземпляра вроде равномерно ровная, традиционно зеленая.
Нужен эскиз глазка на переднюю бабку, а то у меня там почему-то пробочка люминиевая.
+ вопрос - как сделать чтобы этот самый глазок сделать прозрачным (точить целиком из оргстекла или пойти судомодельным способом - сделать основание, крышку колечком из дюраля а между ними прозрачную вставку из упаковки от таблеток?
Вопрос покраски -дело сугубо индивидуальное-как захочется, так и поступаешь. Традиционная окраска для этого станка-серая.
Глазок можно выполнить как цельноточёным из органика, так и сборным с прозрачной вставкой. Однако цельный глазок будет куда нагляднее, поскольку в оригинале имеет форму прозрачного купола. Хотя и сборный вариант можно реализовать купольным, но сложнее.
Эскизить в глазке в принципе нечего-отправной точкой в его изготовлении является резьба в ПБ. Встречается она разная от станка к станку.
Основное правило при изготовлении глазка- В завёрнутом состоянии прозрачный купол не должен утыкаться в выступающую трубочку маслоподачи.
К бабке глазок можно уплотнять как посредством зажима резинового кольца между плоскостью бабки и выступающим буртом глазка, так и более простым способом-на автомобильный герметик.
Рикки,
А где обещанные фото виноватца?
Чуть попозжее - я болею, он лежит :)
У меня тоже тока один глазок на ПБ,а в место второго вкручена заглушка.Надо будет что то химичить.Двигатель не родной без маркировки,сколько там киловат ,оборотов?Подключен был то от 380 ,хозяин умер а сын толком нечего сказать не может,тоже надо будет решать эту задачу.
