orientnetzlo
доведение D 180 х 300V
а этой теме буду выкладывать свои модернизации данного токарного станочка, во первых делаю имплантацию железа под переднюю бабку, сразу возник вопрос, чем лучше заполнить получившееся пространство, думаю подложить щупов на необходимую толщину или залить чем нибудь подходящим под это дело, подскажите что лучше сделать? в имплант добавлю ещё 3 болта
Это у вас, что два уголка скрученных болтами? Сижу с телефона видно плохо, разрезали швеллер и скрутили болтами? Нет ну возьмите лист десятку да вырежте как надо. А скрутки это не то. Читали эту темку http://www.chipmaker.ru/topic/64433/
Изменено пользователем avt_bit
да, через болты, я считаю что такого соединения хватит, если что всегда могу их сварить
Вся жесткость сведется к жесткости нескольких болтов на изгиб и срез.
4х м10 на срез будет более чем достаточно, нагрузок то совсем никаких нет
Решать конечно вам, но монолитный лист будет лучше
мой план потерпел фиаско, целью использования 2х уголков хотел добиться того что бы при затягивании всего пирога станина не сжималась, но при затягивании сжатие получилось 0.15 при этом увеличения жосткости я не добился, как было гуляние станины 0.05 так и осталось, буду теперь продумывать другие варианты
Пункт приёма металлолома, любая желёзка, примерно проходящая по размерам, ножевка... Я вообще из кругляка колонны вставил.
Чем эпоксидка со стальной стружкой не угодила?
Да и болты не туда вкручены... Решением здесь будет заготовка из листа 20-30мм толщиной ободранная до нужного размера на фрезере и вклеенная на локтайт.
Изменено пользователем T-Duke
вклеивать без болтового соединения? не хочу притягивать так как не получится идеально ровно вырезать имплант, и место под пб потянет
Вам нужен другой имплант. Да вклеивать. А болтами притягивать только после того как клей затвердеет и выстоится. Тогда ничего не поведет.
И болты нужно ближе к краю станины. По середине от них проку мало.
помогите советом куда смотреть, имплант так и не вставил, собрал станок, пришабрил суппорт, нижние планки так же довёл до плавного хода без заеданий, НО попробовал точить и при подходе резца, даже без начала реза станок начинает "визжать", про качество поверхности даже и говорить не стоит, пробовал зажимать всё что движется, от визга и дробления не помогает, есть мысль по поводу подшипников передней бабки, так как когда затягиваеш шпиндель так что он еле вращается люфт в десятку всё равно есть, но раньше то такого дробления не было
orientnetzlo, разбирай ПБ, смотри подшипники, шпиндель. Люфт в 0,1 и не вращается шпиндель - это что-то ОЧЕНЬ не так.
вращается, но с трудом
разобрался с невозможностью обработки металлов на станке, плохо пришабрил суппорт в месте где он соприкосался с треугольной направляющей (незнаю как её правильно назвать) и решил максимально увеличить жосткость передней бабки, можно даже сказать психанул) толщина импланта соответствует глубине фрезеровки))
orientnetzlo, уверен на 99%, что вы нафрезеровали уклон. Трудно будет подгонять имплант. А если вклеивать, то и фрезеровать было незачем. :wink:
буду вклеивать, сфрезеровал что бы получить плоскость
Регулярно вижу указания- на локтайт, но какой номер или аналоги не говорится. Я, например, использовал примерно десяток наименований локтайта, но в голове сразу возникает клей для резины.
нужна сталенаполненная шпатлёвка
