Bumblebee
Временное замыкание цепи при включении
Всем добрый вечер.
В устройстве на плате стоит кнопка (не переключатель), её нужно нажимать каждый раз при включении устройства чтобы оно начинало работу.
Требуется припаять вместо кнопки 1 (или несколько) элементов , чтобы при включении в розетку устройство само себя запускало т.е. замкнулось соединение, и больше во время всей работы не замыкалось.
Я припаял конденсатор - он как раз пока заполняется пропускает ток, потом закрывается. Однако возникла проблема - при перезапуске устройства посредством вытаскивания питания из розетки :) , конденсатор не разряжается и во 2 и последующие разы устройство уже не работает.
Вопрос: что добавить к конденсатору, чтобы он разряжался при вытаскивании из розетки?) Либо подскажите какой-нибудь другой простой способ решения сей проблемы. :)
Заранее спасибо)
P.S. Напряжение 12 В, но думаю это не важно
Поставить реле с самоблокировкой своими контактами- добавить к схемке конденсатор чтобы релюшка один раз срабатывала и запускало устроиство. А так парралельно конденсатору в Вашем случае просится поставить резистор для разряда конденсатора.
Изменено пользователем GuntisK
Да, кнопка + реле.
Но будет самовыключаться при отключения питания. )
А резистором разряжать?
резистор, параллельно конденсатору поставить, чтоб разряжал.
urij, резистором пробовал - либо замыкается соединение, либо если сопротивление очень велико - конденсатор при включении работает, но разряжается Крайне медленно при выключении.
конечно не моё дело, но розетку дергать или кнопку нажать не одно и то же :)
GuntisK, параллельно, это только для того чтобы вопрос поставить :) . А не могли бы вы схемку с реле прислать?)
А если тиристор или динистор?
