-VladimirM-
Варварство, а далее ремонт или модернизация или просто извращение? (proxxon mf 70)
Доброе всем время суток.
Достался мне такой гаджет, именно гаджет за крайне спецефическое его назначение во фрезеровке пластик, дерево, и алюминий. Кто то говорит что и сталь можно, но хз
Можно сказать только начинающий моделист, решил сделать себе модельку танка (спуститься с небес на землю)
Решил попробовать на что он способен.
По характеристикам я бы наверное его сравнил с бормашинкой на сверлильной стойке, только вся эта конструкция выглядит как единое целое, да еще и координатный стол вроде не так уж и плох.
Попал он ко мне в руки за не большую цену (обменял на саб с усилителем), но и за свое время он себя уже наверное и исчерпал.
Стол в забоинах, царапинах, но люфтов нет.
Для начало попробовал порезать пластик. Клееный ПВХ тетрагидрофураном, на раз как нож в масло, что тупой, что новой фрезой не напрягаясь.
Режим резания брал из таблички что на нем изображена, даже немного щедящий. После 20 мин. работы верхняя крышка была довольно горячая.
На следующий день попробовал дерево и фанеру, вроде все норм не давал долго работать, т.к. были другие дела, но вроде как показалось что пахнуло горелой проводкой, все перенюхал ничего не нашел.
После недельки перерыва решил попробовать пильнуть на нем небольшую канавку в стальном болтике, отрезным диском от дремеля.
Обороты изначально выставил мин. 5000, начал глубина реза 3мм нужно было пройти 20мм.
Первый проход рез.1 мм проходил долго, вроде норм все.
2й проход так же, но диск начинало закусывать поэтому увеличивал скорость резания, после 10мм начало попахивать паленым остановил станок, отвел диск, дал остыть.
Решил продолжить и поменять скорость подачи и оборотов. Подводя диск к месту резания только коснувшись места, где закончил резать диск закусило и выбило автомат.
В итоге сгорел двигатель.
Ну да ладно, от станка хотел наверное того, на что он был не рассчитан, хотя бормашинка с этим бы справилась, но единственное что пришлось бы потом все это дело доводить до ума опять. (эт я про заготовку).
2й фактор, это уже конечно износ моторчика за свою семилетнюю жизнь.
Ну чтож, предстоит ремонт.
Прикинул что ремонт выйдет примерно в 2000р мотор и 1000р плата, да и еще фиг найдешь где заказать.
Дак вот и возникают вопросы и есть 2 пути решения.
1. Восстановить его в первоначальное состояние с характеристиками для дерева
и
2. Заменить начинку для создания минифрезера для обработки стали.
Второе мне как-то больше по душе.
И вот возникла у меня такая идея.
А почему бы не скрестить ту самую болгарку с регулировкой и этот станк? По деньгам конечно дороже, но вырастит мощность.
Кто что думает по этому поводу?
PS: тухлыми яйцами не закидывать!
MF70 Не более чем игрушка, а не "фрезерный станок". По переделке - вместо родного, ставите "модельный" аутраннер ватт на 500-700 с ременной передачей. Можно и напрямую. Получится нечто подобное:
Также советую полностью перебрать столик(проверить состояние ластохвостов и валов с гайками) и Z подачу(часто она "дохнет" первой и появляется гуляние шпинделя).
Господи, ужас какой! А я еще рассматривал вариант установки этого авиамодельного движка на свой фрезер! :crazy: Да к нему же было бы страшно подойти! :shok:
Sidious, движки бывают разные. да и мобильник не лучшая альтернатива камеры.
Вот другой мотор:
А тут чётко слышно "дисбаланс" конструкции:
А вот работа по стали:
Sidious, плохой пример просто увидел, есть хорошие движки с меньшим kV, я считаю хорошая альтернатива для перехода, хотя сам склоняюсь к обычому 3х фазнику и частотнику, на низах авиамодельные движки плохо тянут
Привет всем.-VladimirM-, этот станочек именно бормашина на стойке с координатным столом.Отсюда и его возможности:все что может бормашина,только исключен фактор дрожания рук.По этому я бы не стал делать ему никакую серьезную модернизацию,а только поставил другой мотор и привел станочек в порядок.
Бюджетный вариант мотора для него -китайский электропривод швейной машинки вместе с родным швейным мини-клиновым ремнем.
И еще такой момент:все ластохвосты там алюминиевые и часто склонны к задирам.Родная смазка там вонючая с серой-противозадирная. Мазать при ремонте желательно чем то подобным
по идее можно фольги подложить, будет лучше скользить, надо только подумать как сделать что бы она не выскользнула
Ага, приятно было услышать, что не все потеряно и в двойне приятнее когда все это можно сделать аккуратно и красиво=)
Да в планах есть переделать его полностью в CNC, но на данный момент финансы не сильно позволяют.
Остается только разобраться с модельными движками и их подключением.
Занимался я моделизмом, очень давно, но вот душа все равно тянет обратно в творчество.
Вот поэтому с электромоторами я немного не догоняю. С кордовыми моделями было гораздо легче и в плане финансов, да и стоимость электромотора была сравнима с 2мя новыми 1,5куб ДВС.
Что я понял для данной переделки кинематики мне нужны:
Сам электромотор 800-2000руб
Электронный регулятор скорости в зависимости от мощности 800-2500руб
Программатор (заменяет аппу+передачик) 500руб
Стабилизированный источник питания
Ну и + шпиндель если как на видео.
Надеюсь я все правильно понял, так как в этом ничего пока не понимаю.
Надеюсь вы мне поможете разобраться.
Технофил, я так понимаю что в швейных машинках коллекторный моторы без защиты, боюсь что при клине они опять сгорят, ремни скорее всего зубчатые
-VladimirM-, мотор швейной машины с контроллером-педалью стоит от 800руб ,он не горит,мощность от 150ватт и больше,ремень клиновой.И не надо думать как подключать
при мощности электромоторов от швейных машин скорей вашу игрушку свернёт чем мотор сгорит
Доброго всем дня.
И все-таки склоняюсь к тому что хочу перейти к оутраннеру, т.к. можно обойтись без редуктора, да и сами двигатели имеют некий "запас прочности" перед коллекторными движками.
Я так понимаю что всю эту конструкцию (начинку) нужно собирать (подбирать) исходя от двигателя, а двигатель исходя из того, какие на него пойдут нагрузки.
Нагрузки я так понимаю будут хорошие, т.к. хотелось бы обрабатываться сталь.
Первое что бросается в глаза по характеристикам это kv.
Коэффициент отношения частоты вращения оборотов мотора к единице напряжения питания мотора.
Т.е. (дальше идут мои рассуждения, если что то не так, то сразу поправляйте) 2200 kv это 2200 об.мин. при напряжении 1 вольт.
Допустим рабочее напряжение мотора от 2В до 10В, тогда диапазон изменения вращения от 4400-22000 об.мин. Это так?
orientnetzlo, какие двигатели с меньшим kv вы имеете в виду, не подскажите?
-VladimirM-, а может лучше использовать инраннер? они бывают с водяных охлаждением да и закрыты - шуметь должны меньше.
Дли низких оборотов всёже стоит думать о редукторе. Плюс если нужна тяга "от нуля" - смотреть в сторону сенсорных инранеров. Ну или взять бесколлекторный привод для швейной машинки(есть и такое).
Так то оно так, но прикиньте какой ток нужен для нагрузки хотя бы 150 вт и напряжении 2 в.
Если смотреть в сторону модельных движков то с kv не более 180, а они уже достаточно дороги.
нет. напряжение постоянно и равно 12-14вольт. Количество оборотов регулируется контроллером путём изменения частоты напряжения, подаваемого на двигатель. ТОК регулирется ШИМом(по сути - на двигатель приходит высокастотное напряжение, модулированное низкочастотным).
Цена зависит не от Кв, а от мощности и массы(а ещё наклеечки фирмы-производителя). Все движки мощностью ДО 1кВт и массой до 300грамм укладываются в диапазон цены до 50 баксов. Всё что выше - 50-100. Монстры на 4-5кВт могут стоить до 500 баксов.
Сильно сомневаюсь, что жесткость станка позволит резать сталь. Гравировать надписи - да, даже удобно, так как ручки рядом и не надо бегать вокруг станка, а на большее вряд ли. В плане фрезеровки я бы ограничился цветметом.
Прекрасный движок, лорд Сидиус! :crazy:
Звук такой сочный, как у турбождета при взлете на форсаже :crazy: Это сильно форсированный оборотистый бесколлекторник. Можно поставить менее оборотистый и значительно более спокойный двиг. А я вот например хочу себе поставить на фрезер бесколлекторник киловатта на 3-4.
Но у меня фрезер побольше этого игрушечного :crazy:
Изменено пользователем T-Duke
T-Duke, ну ты маньяк! :crazy: Это надо не только в очках работать, но еще и в очках и щитке, как с болгаркой... Если это будет ЧПУ с шаговыми движками, это ваще не станок будет, а адская машина! Ну нафиг, это для производства, а для квартиры надо станок с ручным/ножным приводом :crazy: бесшумный.
2.5кг бесколлекторник выдает 6-7кВт на оборотах около 4800. Шуму значительно меньше от него. Если давать на него 3 кВт, то крыльчатку обдува можно поставить мелкошаговую, шума меньше будет. А шаговики это на первых порах. Я больше сервы люблю. Пусть и болгарские, колекторные, зато шуму от них почти нет.
Это вы между собой диалог ведете или мне предлогаете 4квт поставить?
Вам предлагаю поставить что-то относительно мощное типа 800Вт, но использовать в дефорсированном режиме.
800Вт модельный весит чуть мнее 100гр ;) Я бы предлагал 1500-2000Вт, и питать 12в - максимум на нём будет 600-700Вт
-VladimirM-, даже с запасом! Ток редуктор к нему всё-же желателен. Кв великоват.
Тогда в каком диапазоне выбирать коэффициент для работы без редуктора?
