Techcon
Карусельная камера для ИК-полимеризации порошковой краски
Добрый день! Что вы думаете по поводу создания немного необычной инфракрасной камеры для полимеризации порошковой краски? Точнее речь идет не совсем о камере, а о простейшей устройстве для полимеризации.
Для начала первый вариант карусельного типа: окрашенное изделие устанавливается над основанием карусели (по ее центру), имеющей диаметрально противоположные вертикальные стойки с инфракрасными излучателями. Карусель имеет диаметр 2,5 м, стойки установлены на краю карусели, имеют высоту порядка 2 м, лампы равномерно расположены по всей их высоте. Т.е. при вращении карусели происходит предположительно равномерное нагревание изделия. Использовать можно керамические нагреватели с температурой нагрева до 750 град. Контролировать необходимо температуру самого изделия, для этого к нему подключается термопара.
Второй вариант - кольцо диаметром 2,5 м с установленными внутри нагревателями. Кольцо устанавливается в горизонтальной плоскости, изделие помещается внутрь, при этом кольцо совершает возвратно-поступательные движения (вверх-вниз).
В Интернете ничего близко похожего не нашел. Между тем мне кажется, что идея вполне жизнеспособная. Преимущество - низкая стоимость, нет необходимости в теплоизоляции и т.п.
для покраски фольги подойдет, не более того. без прогрева детали не получится достичь достаточной адгезии покрытия.
Думаю, что дело тут не в толщине изделия. Есть другие нюансы.
Вот тут в ролике прямо на столе полимеризуют пластинку толщиной около 2,5 мм одной лампой в 1 кВт.
Если равномерно прогревать изделие, например дверь, лампами с совокупной мощностью 15 кВт (15 керамических ламп), то результат должен получится не самый плохой. Равномерность прогрева можно обеспечить перемещением ламп.
Немного беспокоит вопрос степени прогрева в зависимости от расстояния от лампы. Но в теории расстояние +/- 1 м не должно сильно сказываться.
В заведомо негативном результате меня пока не убедили. Думаю уже в ближайшее время провести некие испытания.
