ligand
чистка пленок титана
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Подскажите, как можно счистить пленки титана с внутренней поверхности орбитронного насоса. Обычно чистим механически - круглый напильник, стаместка...
но все это очень неэффективно - хочется добиться снятия всех старых пленок титана, может быть кто-нибудь знает более технологичный способ. Заранее спасибо!
Химически или электрохимически.
Как реализовать это химически? Почему-то на ум, кроме смеси кислот ничего не приходит...
Из чего сделаны сами детали, чтобы их не потравило.
Плавиковой кислотой в общем-то можно травить.
Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Боюсь, что кислоты много потребуется....) а электрохимическая очистка как реализуется в данном случае?
вот тут об орбитронных насосах-предшественниках Булата.
http://www.vacuum.ru/file/misc/kontor.pdf
Там есть и кое чего об очистке..
Наверное никак..Не так просто подобрать электролит, где бы
нержавейка была пассивным анодом. Травите разбавленной
плавиковой кислотой, под тягой обязательно, дрянь редкостная.
Изменено пользователем mirs
30-ти% перекись водорода и добавить в обЬему от 1 до 10% соды.
Травиться будет долго, а потом как вскипит с обильным выделением водорода!!!
Там пленки толстые, разоришься на пергидроле.
Кислорода
Плавиковая в воде ( да и без) жрет нержу.
Нержавейка типа AISI 304, 316, 321 и подобные ингибируется в HNO3, так что добавление азотки в раствор HF немного помогает снизить коррозию нержи.... Но надо подобрать соотношение кислот и следить за температурой. Процесс экзотермический.
Вот еще патент американский гугл показал, там ингибиторы органические описаны, кто не любит HNO3, можно попробовать... http://www.google.com/patents/US20090017636
.... забейте в поиск how to strip titanium coating ссылок много, может чего и подберете.
мы в р-р плавиковой. к-ты еще добавляли марганцовку.
Рецепт от харьковчан.
Травление шло достаточно быстро.Но там микроны,а в насосе-какая толщина отложений?
Из нержи вымывает только хром и титан. Плавиковая
не является окислителем. А азотка ингибитор только для алюминия.
Это окислитель для нитрида..Для чистого титана не нужно.
ну свои TIO стравливаю в кипящей КОН кастрюля для раствора из нержи но составчик концентрированный и опасный
переводим титан в гидрид нагревом, а гидрид уже легче очистить от поверхности.
Изменено пользователем neon
Тот же рецепт от харьковчан азотная и плавиковая в соотношении 1 к 10. И встречный вопрос - что лучше азотка или марганцовка для добавки и в чем это проявляется?
1 к 10 или наоборот?
Это окислитель для нитрида. Для чистого титана не нужно.
Нужен этот окислитель, чтобы смывать брак. Ещё можно хромовый ангидрид добавлять,
или бихромат калия.
Припадаем к источнику знаний и вычеркиваем смесь плавиковой и азотной
раствор для травления покрытий из нитридов и карбонитридов титана, нанесенных на хромовый подслой [2] содержащий, мас. фтористоводородная кислота 75-85; азотная кислота 8-12; фторид натрия 0,08-0,1; уротропин 0,02-0,03; вода остальное.
Недостатком данного раствора является наличие растрава стали по участкам между мартенситными иглами глубиной 100-150 мкм, в то время как покрытие сохраняется на 5-10% поверхности при травлении в течение 25 мин."
Изменено пользователем veve
Henadzy", 1 к 10 или наоборот?
1 часть азотной кислоты и 10 частей плавиковой кислоты( по научному фтористоводородной).
Вот выписка из ихнего РТМ по добавлению марганцовки
3. УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ НИТРИДА ТИТАНА.
3.1. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НИТРИДОВ ТИТАНА ПРИМЕНЯЮТСЯ РАСТВОР СЛЕДУЮЩИХ СОСТАВА:
- КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 100 Г/Л;
- КАЛИЙ МАРГАНЦОВОКИСЛЫЙ 12-20 Г/Л;:
3.2. ВЗВЕСИТЬ 100 Г ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ И НЕПРЕРЫВНО ПОМЕШИВАЯ ДОБАВИТЬ 15 Г КАЛИЯ МАРГАНЦОВОКИСЛОГО.
3.3. ПОГРУЗИТЬ ЗАГОТОВКИ В РАСТВОР.
3.4. ВЫДЕРЖАТЬ ЗАГОТОВКИ В РАСТОВРЕ ДО ПОЛНОГО УДАЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ.
3.5. СКОРОСТЬ РАСТВОРЕНИЯ 0,5-1 МКМ/МИН.
Рецепт от Самуры-ближе к делу.
Мы раньше так травили и с такой скоростью.
Сейчас если и есть брак(а что это такое? :) )-то просто это место заполировываем и опять в камеру.
Ну и гадость порядочная эта ваша заливная рыба.post-32026-004864000 1393856915_thumb.jpg
Желательно все указанные процедуры делать под вытяжкой,имея рядом кран с водой и хоз.мыло.Флакон с дозатором полезно иметь.post-32026-025035900 1393857243_thumb.jpgpost-32026-007741300 1393857410_thumb.jpg
Сделай, как на фотке и береги легкие
Титановый испарительный насос травил разбавленной в 10 раз плавиковкой (1+9 воды). Неспеша...
Ещё лучше одеть хим.защиту и только после этого приступать ...
Не рекомендую этим заниматься без опыта..., такая гадость проедает до костей !!!!! :crazy:
Как же коронки искать в такой красной "водичке"? В смеси с азотной попроще. Естественно все под вытяжкой, желательно по мощной и очень осторожно, при попадании на кожу моментальный ожег. Раковина с водой рядом обязательна, как пишет Рудольф.
Вод оно как... Получается, что мешать азотку с плавиковой независимо друг от дружки начали разные люди в разных частях света. Ничего не зная про РТМ итд я подобрал состав для травления экранов, работая в тайване году так в 97-ом. Хехе. За давностью лет точных соотношений не помню, но азотки было (по объему) процентов 30-40, плавиковой до 1%, вода - остальное. Экраны забрасывали в корыто примерно на сутки. Нитрид снимался, нержавейку практически не жрало. HF - расходник, по истощению и уменьшении скорости травления добавляли...
для травления тонких плёнок TiN лучше использовать другой состав, который практически не повреждает стальную основу. Это относится и к TiAlN. Компоненты доступны и не так опасны, как плавиковая кислота и т. п.
