alex.573
Погрузчик эп103 - мой друг и помощник
6. Система управления
6.1.Педальный контроллер
Народ по телефону интересуется.
Заряжаю переделанным на 1ф. болгарским зарядником.
Изменено пользователем alex.573
Разгрузка станка 1а62, РМЦ 1500, масса 3150 (по весам у металлоломщиков)
из ГАЗ 3307 фургон.
Для Дмитрия.
1.Кран теперь принципиально нанимать не стал.
2. Из поддонов 1200х1200 3 стопки соорудили стол вровень с уровнем кузова.Застелили наверх 2 ст. листа толщ. 2 мм по размеру поддона с небольшим нахлестом (чтоб рохля не споткнулась). Соорудил это ровно напротив навеса.
3.Со станка отвинтил обе тумбы, крышку ПБ, ЗБ в сборе - набралось 500..600 кг.
4. Станину привинтил к поддонам, на которых стоял станок, на всякий случай, чтоб не завалился набок, подложив под основания ст. листы.
5.Вдвоем с племянником выкатили на рохлях станок на стол. ГАЗОН отогнал вперед, чтобы не мешался.
6. Фартук станка до упора вправо, На жопу погрузчика 2 наковальни, племянника и тротуарный бордюр. Перепускной клапан накрутил до 1500 кг.
7. Поддон с ПБ приподнял, вынул поддон ( погрузчик качается, на границе устойчивости) плавно опустил.
8.Переподъехал, Фартук влево, приподнял, вынул, плавно опустил.
9. п.7 и п.8 - повторил, пока станок не встал на грунт( подложил ст. листы, чтобы колесики рохли не проваливались)
10. Рохлями закатили под навес.
Фоток нету, не до того было, возились около 1,5 часов.
Доброго!
2 варианта ведущего колеса.
1.Разьемное из 2 половин, массивная лента сменная. Проставка - как шляпа -цилиндр у фокусника. Недостаток - если надо отвернуть колесо, надо открутить 24 гайки, но легкое.
2. Литое колесо(погрузчик с совком) проставка приваривается к литью колеса, для страховки, в литом колесе 3 дыры, к проставке приварил 3 шпильки ф 16 мм, стянул, приварил снаружи и изнутри через прожженые дыры для ключа. недостатки - тяжелое колесо, трудно надевать на шпильки, изготовил спец. баллонный ключ.
Проваривать надо капитально, нагрузки большие.
А так происходит разгрузка сыпучих грузов (снег, песок,грунт, щебень). Городить сталкиватели и опрокидыватели не стал. Переделка из вилочного во фронтальный заключается в надевании на клыки совка. Еше в совок сажал жену и поднимал ее на яблоню, год назад, когда был дикий урожай яблок. Визжала.
Доброго!
Для NVP(SPB)
По зарядному устройству.
Никакого ноу-хау тут нету. Было куплено, опять же, из жадности за 2 ТЫР.
Собственно, вся переделка заключалась в выкидывании магнитного пускателя, схемки автоматического отключения, соединения трансформатора с шнуром 220 В напрямую. Наверху- реостат для регулировки тока, валялся. Отверткой поджимаем хомутом провод к нихромовым проводам. Все работало.
В один "прекрасный" момент гадскому коту (как раз наверно начался гон) понадобилось справить нужду. И ведь именно в обмотки трансформатора. Окислилось. Замкнуло.Перегорело. Сперва переключал по всякому обмотки, отматывал -наматывал туда-сюда проволоку. Плюнул. Взял 2 валявшихся трансформатора.
1. 220/36 вольт (наверно, освещение от токарного)
2. Какой - то здоровый, без шильдиков, 220/36 (после домотки втор. обмотки)
Соединил обмотки последовательно, "по ходу".
Концы - на выпрямитель. На лиц. панель - 2 тумблера от первичных обмоток трансов. Зато теперь есть возможность зарядки как 2-х (24 В), так и 4-х (48 В) АКБ, когда заряжаю на дому акб местным колхозникам.
Да, внутрь - Вентилятор для обдува обмоток, хотя и так не очень нагреваются.
Кота кастрировал.
Доброго!
Вплотную занялся восстановлением недавно купленных агрегатов. Гидравлика - вполне рабочая, промыл. Ведущий мост + двигатели подьема и движения- продул и заменил подшипники.
Для Дмитрия.
Убитый рулевой мост. Одно колесо смотрит "туда", другое -"сюда", болтаюца на шкворнях. В принципе, конечно, не ходовая часть, на скорость не влияет, но решил уделать. Купил набор -ремкомплект для газели (25 мм), post-95929-092363300 1396609124_thumb.jpg
Токарка шкворней :обрезка, сверление центр. отверстия, попытался просверлить боковые отв. для смазки, как в родных - не получилось, цементация. И так сойдет. С переточкой перф.буров не стал заморачиваться.
Сферические заглушки - традиционно, из скомунизженных в столовой ложек.
Собираем, заглушиваем, пробная шприцовка.
У рабочего погрузчика раньше при смене шкворней центр. отверстия не сверлил, врезал в нижний игольчатый подшипник прессмасленку. Неудобно мазать, лазить враскоряку. А тут в одну масленку сверху дунул - и привет, узел смазан.
Надо будет и у Газели так же сделать. чтоб стоя мазать, не подлазить под колесо.
Хотел с сфер. заглушками не мудрить, тупо приварить пятачки,не мне это потом перешкворневывать. Но пожалел транспортину, как мой покойный отец говорил " чей неудобно, все таки мебель делаем".
Коренные листы собрал из двух сломанных, валялись. Рессорные втулки- бронзовые, ( какой дорогой нынче металл, хорошо из старых запасов осталось)
Про перевозку агрегатов на газели потом напишу, надоело печатать.
Доброго!
Перевозка погрузчиков эп-103 на Газельке.
Для Дмитрия.
В связи с переменой места дослокации конторы стадо погрузчиков решил забрать домой. Столкнулся с этой проблемой еще раньше, где то год назад, при первом переезде. Хозяева "воровских рук" по объявлению залупили 15 тыр. , как сговорившись, за плечо 35 км. Знакомые еще дороже. Эвакуатор "Дорожные ангелы" (дешевле всех) и др. (дороже) - около 5 .. 7000. Все равно жалко, примерно равно стоимости приобретения погрузчика.
Сварил прочные трапы из старых, не помню где скомунизженных ворот.
Отвинтил стрелу, противовес( т.к. у нас фургон- изотерм), загнал своим ходом туда, поставив машину в подходящее углубление. Ну впрочем из фоток все видно.
Куча адреналина, когда едеш на таком чуде из кузова. На дороге- пробка из ржущих над тобою водителей.
Если погрузчик не ходячий, в полу -дыра, болт, цепь для крепления тали с трещоткой. над воротами фургона - цепь для подвешивания тали, при привинчивании стрелы обратно. Тут модификация погрузчика с коротким грузоподъменником. Нравится. не надо отвинчивать, влазит и так.
Забыл сказать. однажды звездякнулся, когда по торопливости забыл поддомкратить задницу газели и дав лишку газу на погрузчике. выкинуло трап, завалился набок. Повезло. ободрал коленко и разбил очки, приложившись об колесо. Как вспомню- так вздрогну. Тепер работаю без суеты, не обращая ни на кого внимания.
Да, друг Ваш - вещь в хозяйстве хорошая эп103. Когда ремонт, думаю он незаменим. Как Вы говорили принципиально не будете нанимать кран, но немного с Вами готов поспорить. Некоторые функции ему не доступны. Вот был ремонт крыши, мы арендовали автокран без него в нашем случае никак.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Рекламные ссылки запрещены
Доброго!
Полностью с Вами согласен. Многое ему не доступно. Просто я говорил про другое - при загрузке дико тяжелого и длинного станка 1А62 я обошелся без крана. И при разгрузке тоже решил обойтись без него, "используя то, что под рукою, и не ища себе другое". Тем более, когда стоимость доставшегося станка сопоставима со стоимостью найма "воровской руки", крана, сторонней машины.
Сейчас не представляю себе жизни без него. Даже дочку иногда в садик на нем вожу, огородами. Лень - двигатель прогресса. :)
Тема погрузчика ЭП-103К раскрыта. :) У меня такой же в хозяйстве. Сначала ездил от сварочного выпрямителя на сварочных проводах. Хорошо, но тяжело таскать провода. Потом поставил трансформатор внутрь. Провод стал лёгким 3х1.5мм2, но ездить далеко не получается. В итоге поставил 3Ф электростанцию 5.5 кВт за спинкой сиденья и теперь ездит везде. Контрогруз не снимал, ибо он 1т без штатной батареи едва поднимает (пытается опрокинуться вперёд). Мысль с АКБ была, причём цена примерно одинакова с электростанцией. Но станция мне показалась более универсальным приобретением. Колёса на пневмошины переделывать не буду. Работаем с металлом - весь двор в огарках электродов и в кусках железа. Сын тоже катается иногда :)
Вот это у вас цены, у меня красная цена за такое расстояние 2000руб, встречайте выезжаю!
Сергей Викторович, Торгуем аккумуляторами, грех не воспользоваться, на холяву(ставил 190,135,100, даже 75 - на фуру хватает).Немного поезжу, Потом снимаю, протираю тряпочкой, и продаю со скидкой. Токи там меньше, чем на стартер, глубоко не сажаю. Или когда сдадут в лом - а он вдруг зарядится, и работает. Так и езжу, пока не пропьем, по дешевле.
В мороз: ничего не заводить - сунул вилку и поехал, только контактор 2 скор. отключаю от гидравлики, чтоб не перегружать мотор подъема.
По балансиру. Без него можно руль крутить одним пальцем. Во мне 140 кг - я сам как небольшой балансир. Езжу все время в ограниченных пространствах - руля крутить много. Когда что то тяжелое - сажаю назад местных алкоголиков, "интеллектуальный контргруз", своего рода.
P-Karlo, с удовольствием бы Вас позвал. я сам удивился, когда позвонил.
Доброго!
Для Владимира.
На этих погрузчиках 2 типа цилиндров подъема.
1.Плунжерный. Редко когда что либо с ним случается. Отличительный признак - пробка стравливания воздуха в верхней части у сальника. Если потек - кап. ремонт направляющей, довольно утомительно.
2.С манжетой и поршнем (номер манжеты забыл,стандартная, книжку уже увезли на новую базу,позже посмотрю). Отличительный признак - гидрозатвор в верхней части. Со временем из за износа манжеты начинает уменьшаться высота подьема из за перепуска масла в полость над поршнем, пока вообще не перестанет поднимать. Гидрозатвор обычно выкидывают, глушат пробкой. Время от времени надо спускать перепущенное масло из полости над цилиндром. Нельзя резко бросать груз, с гидроударом, Манжету может порвать. Менять просто - скинул цепи, поднял сколько можно, отвинтил сальниковый узел (сделать круглый спец.ключ) -и выдернул руками, встав на какие-нибудь козла.
После замены манжеты для "зарядить шток в цилиндр" хорошо подходит отрезок 1,5- шки от пива, чтоб обжать ее и вставить после резьбы.
А это я ставлю летние колеса+текущий ремонт и ваяю стеллаж в гараж, сложить накопившееся барахло. Удобно, и самоходный домкрат, и регулируемый верстак, тоже самоходный. Собака Нюра оказывает моральную поддержку.
Доброго!
Переезд на работе вроде бы заканчивается. Один погрузчик хотел загнать в новое место дислокации. Но возникла проблема - не хватило 40 мм зазора для входа в дверь. Директор снимать двери категорически запретил. Обидно, теперь тягать АКБ руками, пока новые хозяева не сделают ворота. Пришлось забирать домой, в Богородск. Соседи офигевают. У нас в семье на каждого члена, (включая жену, маму 70 лет и дочку 7 лет) - по погрузчику. При перевозке еще одна проблема - шеф продал мою любимую Газельку. Пришлось везти на газоне. Проблема - высота кузова в 2 раза больше. Но выкрутился. Как всегда, в полу - дыра ,цепь и таль. Пробка на дороге из ржущих водителей. Интернет на работе включат числа 6. Тогда и выложу небольшие хитрости, которые наверно всем известны, но может кому и пригодятся.
Хорошие цены, я давно хочу подобный купить, но у нас в регионе меньше 60 тыр не встречаются
Доброго!
newbas, взял из металлолома, из жадности. Сейчас мне вроде бы и лишку, жена бухтит- куда ни плюнь - одни погрузчики, станки, мотоциклы и пр. железки. Буду строить ангар, тем более что работа переехала ко мне на участок на 80 %.
Доброго!
Немного освободился, начинаю выкладывать маленькие хитрости. В принципе, это наверное, всем известно, но может и поможет.
Шеф неожиданно вернулся. Продолжаем разговор.
1.Удлиннители клыков. Сварены из двух уголков с разными полками. Как раз подошли по ширине клыка. На концах дыры для троса. Удобно запихивать/выпихивать в кузов, когда лень брать рохлю.Снимали/ставили КПП с ГАЗона, введя в окошко клык и прицепив на конец таль с трещоткой. Не напрягаясь. Красил фасад дома, надев на концы поддон и запустив клыки через палисадник. Зимой скалывал лед, одев их "кверху ногами" и сведя вместе. Бытро.
2.Съемный противовес. Оставил 2 болта крепления противовеса,приварив,от проворачивания, к их головкам кусочки ст. полосы. Теперь можно не снимать акк.ящик, чтобы держать ключом при затягивании гайки. Вместо противовеса сварил из кусочков швеллера конструкцию с рымом. Туда прицепляется прицеп от мотоблока, но пользуюсь этим редко, легче взять на клыки. Противовес быстро ставится с помощью рохли. Теперь, когда дома куча погрузчиков, 1 шт.- облегченный, 1.шт - с противовесом, беру тот или другой по обстояткльствам.post-95929-005438800 1400146105_thumb.jpgpost-95929-076097200 1400146166_thumb.jpgpost-95929-063041500 1400146207_thumb.jpgpost-95929-097810100 1400146236_thumb.jpgpost-95929-003842900 1400146327_thumb.jpg
Родные клыки 800 мм удлиннил, до 1000 мм, на концах- традиционно дыры, и еще изготовил шкворень с перепялиной,который всегда под рукой: вставить в дыру, чтоб закрепить удавкой трос, бутылку открыть, что нибудь подковырнуть, стукнуть кого нибудь, нерадивого (шутка).
3.Для Дмитрия из Ухты. Съем/установка стрелы.
Сейчас с погрузчиками все легко и просто.
Съем
1.Отсоединяем цилинр подьема от гидравлики, предварительно подставив прочную чурку под поднятую каретку, чтоб был доступ до штуцера. Сам цилиндр опущен.
2.Чтоб не потерять 1 л. веретенки (цилиндр с поршнем), или 3 л.веретенки - (плунжерный)- отвернув штуцер быстро затыкаем отверстие пальцем. Штуцер даем помощьнику, намотать изоленты. Навинчиваем штуцер обратно.
3.Опускаем каретку- погрузчиком, или талью, привинченной к воротам кузова грузовика.
4.Вынимаем пальцы из цилиндров наклона. Должны выйти легко, если регулярно смазывалось. Стрела наклонена вперед.
5. Отвинчиваем полукорпуса нижнего крепления стрелы.
6. Подгоняем погрузчик к погрузчику (или погрузчик к тали).
7.Небольшой подьем талью (вспом.погрузчиком)
8. Подаем вперед. Стрела соскакивает.
9.Кладем, куда надо.
Установка- в обратном порядке. + стравить воздух в случае плунжерного цилиндра подъема. Руки не дойдут изготовить заглушку - штуцер, тогда можно без помощьника.
Под штуцером медное упл. кольцо. Положено менять.От частых съемов/установок просело. Изготавливать было лень, посему облудил мягким припоем и шлифанул на мелкой шкурке.
ТБ соблюдать, пальцы куда ни попадя не совать, чалить надежно, стропами, а не как я - клин. ремнями.
Монстр.Перевозил клыки из гаража в гараж. Напоминает мультик "Смешарики", где кролик Крош вставил себе железные зубы и всех пугал.
Уважаемый, да вы подарок для меня. Имеется у меня подобный погрузчик, взял на халяву но никак руки не приложу. Давно еще видел такой же переделанный на работу с двс от жигуля, там была разрезана рама, чтобы двигатель поместился. Не пытались создать что-то подобное? Конечно, при ваших возможностях доступа к аккумуляторм - грех думать о бензине )), но как запасной вариант не рассматривали? Какие могут быть сложности?
Доброго!
Радостно, еще я кому то понадобился, со своим табуном. Проблема не вставить двс, а организовать передачи на насос и мост. Электротрансмиссия как вариант. Кстати, форумчанин
Сергей Викторович
реализовал это. С помощью мощного 3Ф генератора, сварочного транформатора. Я думаю, возни будет слишком много. Дешевле купить Стартерные акб и спокойно ездить. В принципе 6ст75 хватает на разгрузку фуры керам. плитки, по опыту. И опять же, самое главное, выхлопом не дышать, особенно в закрытом помещении.
  • Модераторы тем
