винтик&шпунтик
Как удалить ржавчину из Т пазов
Приобрел в металлоломе сверлилку. Потихоньку ремонтирую и реставрирую. В настоящее время реставрирую основание. Все более менее очистил, а вот ржавчину внутри Т пазов никак не могу придумать, чем удалить. Ржавчины много. Что посоветуете?
И еще. Сверлилка похоже довольно древняя, качество литья основание не очень хорошее. Внутри Т пазов (и не только) есть недоливы (раковины) чугуна. Вот думаю, стоит ли их зашпаклевывать? И если стоит, то чем и как? Раковины попадаются в пару сантиметров в ширину и примерно столько же в глубину. Чем больше смотрю на основание, тем больше хочется его выкинуть. Была бы возможность найти такой же кусок по размером стали, выточил бы новое основание.
Изменено пользователем винтик&шпунтик
Залейте т -пазы обычным столовым уксусом.
Деревяшку в форме паза обернуть наждачкой и прогнать раза три-четыре, смазать маслом и употреблять.
Закрепите сверху основания подходящую УСП плиту, даже если она с заездами, все будет лучше.
винтик&шпунтик, сей час тоже старенькую сверлилку доделываю. дошёл до внешности её - красить по рже религия и воспитание не позволяет. после снятия краски смывкой и зачистки корщёткой, абразивом, часть элементов залил расствором лимонной кислоты на несколько дней. вчера загрунтовал первый элемент - площадку под двигатель. потрясающим был цвет чистого металла.
п.с.: часть крупных дефектов в литье тупо заварил полуавтоматом и зашкурил.
Изменено пользователем KonstantinXX
KonstantinXX, поделитесь фотками чистых деталей и рецептом приготовления раствора, плиз.
Попробуйте электролиз.
Мелкую дрель, чтобы обороты повыше. В патрон кусок троса 8...10 мм, длиной 80...100. Конец троса слегка расщеперить. Только поаккуратнее, пожалуйса!
prince, да какой рецепт? на глазок кидай и порядок. мало - добавь, не забывай помешивать раз в день. короче, десятый класс, общая химия: скорость прямой реакции прямопропорциональна концентрации реагирующих веществ.
то, что вчера вытащил сразу и грунтанул предварительно обшёркав щёткой серый налёт и промыл 646 растворителем (нельзя долго на воздухе держать, т.к. чистая поверхность начинает ржаветь, либо в силикон, либо крась). полость ржавую с обратной стороны подошвы станка солью скорее всего завтра (туда раствор залил, что бы ванночку большую не делать). там заодно отмокают древние в усмерть ржавые плоскогубцы, тогда и сфотографирую.
да, есть ещё бывший очень ржавым топор. сей час благородный серый цвет. если не забуду, то сегодня его запечатлю для вас. сможете убедится, что это классный метод. кстати, узнал я о нём здесь.
prince, как и просили немного фото готовых поверхностей.
топор, отчистил неделю назад и "припудрил" силиконом. очень глубокие раковины были и махровая ржа: SP_A1936.jpg
пластина крепления двигателя к сверлилке. была поверхностная ржа, но т.к. отливка не ровная, то применил химию: SP_A1933.jpg SP_A1934.jpg
это сторона, которую ещё не успел загрунтовать (не стал подвешивать). сфоткал и сразу под грунт. иначе скоро ржа пойдёт, т.к. металл чистый и довольно активный.
плита сверлилки. полость в ней прошёл корщёткой от махровой ржи, залил раствором, сегодня слил. немного рановато, ещё бы денёк подержать, но там всё равно будет сурик наноситься.
слил: SP_A1935.jpg
промыл и просушил на печке, щёткой сбил серую плёнку: SP_A1937.jpg SP_A1938.jpg
дальше опять силикон, он защитит от окисления до момента покраски суриком.
KonstantinXX, спасибо за показанный результат, вот тут можно мою работу по очистке посмотреть.
винтик&шпунтик, вот здесь приводится изготовление ёршиков, попробуйте, самое то для труднодоступных мест.
