Рикки
Минимальная мощность двигателя ТВ-320
Вопрос возник - питание станка от 220 через частотник. Частный дом - разрешенная мощность небольшая.
Какой двиг можно поставить вместо штатного в плане чтобы мощи хватило и току много не жрать.
У меня стоит роднойили близко к нему по мощности три или четыре кв запускаю через конденсаторы работает нормально и зимой и летом мощи не хватает когда конусом посильНее прижимаешь а так нормально
Вы так втулки шпинделя угробите, не стоит пережимать, и запресовывать с помощью ЗБ не рекомендуется. А по мощности 2,2 кВт ему легко хватает если на полную не драть.
На моем 2,2 кВт 380v, подключен через конденсаторы, тянет нормально при глубине резания 1.5мм по стали, зимой когда слесарку не отапливаю бывает трудноват на запуск, тогда пользуюсь "пусковым ремнем", при температуре до минус пяти запускается с кнопки без проблем.
2,2 кВт через конденсаторы - результат 1,5 кВт приметро. то есть если сменю двигатель на 1,5 кВт то все ок будет?
Рикки у меня такая же проблема дачный участок , буду ставить 1.5 кВт через частотник.
<b>саня-ваня</b>, Похоже у вас подшипники шпинделя неправильно отрегулированы.
Рикки, 1.5 кВт однофазник или трехфазник?, трехфазный через частотник потянет в однофазном не уверен.
трехфазный через частотник.
Через частотник можно использовать родной двигатель. Хоть 2.8 кВт более ранних версий, хоть 3 кВт на поздних. Ничего выдумывать не нужно.
Другой вопрос-купить частотник для однофазной сети мощностью выше 2.2 кВт.
Такие конечно же существуют, но увы только китай... ну или самодел (как в моём варианте)
Перед покупкой станка консультировался в ребят которые покупают станки ,ремонтируют,продают и т,д, встал вопрос о 380 В у меня в городе это удовольствие выльется примерно в 2000 у.е ,так они подсказали что продаются однофазные двигатели ,по оборотах и мощи можно будет подобрать.Я думаю частотник будет дороже и что тогда делать с коробкой,может я не прав но надо будет пробить эту тему.
У меня через кондеры запускается проблем нет дешево и сердито для дома хватает
