ded bocar
бронзу к бронзе
доброго времени есть необходимость приварить припоять бронзу к бронзе .изготавливаю гайку на ходовой винт станка диаметра нужного нет и не найти.чем припоять
Отлейте заготовку подходящего размера.
Или винтами скрепите..
литье пока не освоил .а гайка нужна вчера. гайка это цилиндр внешним диаметром 35 мм внутренней резьбой трап 28 на 3 и флянец на ней диаметром 70 мм с крепежными отверстиями. так вот выточил сам цилиндр нарезал резьбу, теперь вырезаю со старой флянец и насаживаю на новую гайку протачиваю конавку и заплавляю латунью с бурой .чего оно жирное
Запрессовать и винты-гужоны поставить-весьма распространенный метод.http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=508806
винты гужены только если не с торца а через флянец по радиусу так как там флянец не заподлицо .
