1-vip
Бронза по бронзе? Или по стали?
Друзья, как себя ведет при трении бронза об бронзу? Или необходимо, чтоб бронза по стали скользила?
чаво надо то? в токарном ходовой винт стальной, а гайка понятно бронзовая. как пример.
Хочу сделать подшипник скольжения. Вот и думаю, взять 2 внутренние обоймы от обычного 205, а внешнюю сделать из бронзы, или обе обоймы можно из бронзы?
Скорость до 1000.
лучше не надо. а надо каналы для смазки на внутреннем нарезать и тавотниц внедрить.
тавотниц
Теоретически это возможно. А на внутренней обойме от подшипников есть канавка для шариков. Туда масло и будет протекать?
Скорость до 1000.
Бронза по калёной стали будет прекрасно скользить, вторую обойму делать бронзовой лишнее
Коэффициент трения скольжения без смазки со смазкой
Сталь — сталь 0,15 0,05-0,1
Сталь — бронза 0,10 0,07-0,10
Бронза—бронза 0,2 0,07-0,1
Бронза-бронза думаю не стоит, остальные два варианта вполне, зависит от нагрузок.
Бронза по бронзе наволакиваться будет, недаром цапфы делают стальные, да еще и калят до HRC>60...
Всем спасибо за ответы!
