www
Чем нарезаются подобные зубья ?
Похоже, что это абразивная обработка.
Что за оборудование и какими абразивными кругами ?
Штамп, болгарка.
Несколько дисковых фрез на оправке. если до сварки.
А если там хорошая сталь - то тогда как ?
хорошая сталь
"Хорошей" сталь становится после закалки, фрезеровку делают до нее.
фрезеровка потом термичка. только врядли какую нить углеродистую под сварку потом пустили.
На горизонтальном фрезерном ?
На любом,
Да, причем обрабатывают пакетом, штук 50 сразу (или сколько на стол влезет) в специальной оснастке.
А абразивную обработку для таких целей можно, рентабельно использовать - если делать серийно.
Нет желания покупать фрезер для таких целей или отдавать на сторону - геморрой, качество гавно - как показала практика. Хочешь сделать хорошо - делай сам.
Для образива великоват припуск. Да и камень наборный надо типа несколько дисков отрезных, но те что большего диаметра будут изнашиваться быстрее мелких. Насколько вообще оправдвнв такая хитрая заточка для простого бура. После 2-3 десятков дырок все равно залижется. и надо подтачивать.
залижется
Всё зависит от материала.
Боюсь пакетом не выйдет, этоже шнек, вторая сторона не даст обработать пакетом, подход только с одной стороны.
Хорошо, что за камень нужен для таких целей ?
Может - алмаз ?
Тот что не износится думаю сложно приварить. Вы из какой стали планируете?
Меня не интересует конретно данное изделие - что на фото.
Просто - надо делать подобные зубья.
А сталь - пока не знаем, но что-то типа 65г и т.п. - что найдём из распространенного.
Может - алмаз ?
Это как бисер перед свиньями метать, Алмазу там совсем не место. Да и абразив не к селу не к городу, если штучно то болгаркой конечно можно. А в серию можно о штампе еще подумать, ну или как на картинке фрезером.
пакетом не выйдет
То всё же - то что на фото - делали на фрезерном или давили прессом ?
Как на фрезерном точить одну сторону круглой заготовки из листовой стали - я ,к примеру, не представляю.
Склоняюсь, что это штамповка и сталь там ст.3.
В общем, - развод для населения.
Изменено пользователем www
вы бы показали что вам надо.
Надо резать подобные зубья на полосе 40х5.
Чтоб мы из вас по крохе инфу тянем, на какой длине, как глубоко с каким профилем, какая точность шага, углы в профиль и в плане???
та вы чо? Это ж КОМЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА!
Тогда болгарка самое оно. и по разметочке, на глазок.
Длина 100 мм.
Профиль, углы - как на картинке в первом посте.
Точность шага - не столь критично.
Образца нет.
Может всё переиграется - профиль и углы - после ходовых испытаний.
Но пока отталкиваемся от этой картинки.
Это какой-то земляной бур наверное. Если в производстве, то там штампуют виток и нарезают насечку за один удар на штампе, для себя болгаркой можно нарезать.
