Pinole
Что можно сделать из отходов производства?
При работе производства образуется примерно два ведра в месяц магниевой стружки. Кто знает, на что ее можно употребить или переработать как? Может она кому-нибудь потрибна? Сразу заявляю, что вакуумной печи к меня нет.
устройства для быстрого розжига костров
жахнуть мона этой стружкой так шо мамонегорюй :-) в децтве помню весьма оборотный продукт был
термитные шашки и спички.весьма востребованы...
и
жахнуть лучше не надо, ни к чему это, да и не получится достойно все равно. думаю, по понятным причинам военно-прикладные применения рассматривать тут незачем. в сети и так этой дряни обильно да и пострадать люди могут.
Я плавил и отливал заготовки в обычном тигле из нержавейки, правда это не стружка была . а кусочки.
ЧТобы жахнуть нужен окислитель нормальный. А их все запретили. Так что только или плавить, или "брикеты для розжига"(термитная шашка) - железная окалина плюс стружка и всё это залить органическим связующим.
Для всяких свето-шумовых гранат она не пригодна - фракция крупновата, да и незачем мне. При сжигании образуется весьма тугоплавкое вещество - оксись магния. Применяют для футеровки печей с другими наполнителями, может какой магнезитовый цемент из нее делать?
Тож вопрос есть. А что делать с алюминиевой стружкой? Она у меня мешками, выкинуть вроде и не жалко, но вдруг кому надо - так лучше отдам. (Мос.область)
Изменено пользователем u33
Алюминиевая стружка используется для производства пенобетона.
При помощи магниевой стружки можно выплавлять кремний из песка.
Pinole, Магний чистый или сплав? Если сплав то какой?
Стружка чистого магния, если она не окисленная и без масла и прочего мусора стоит денег больших чем сам магний. и спользуется в орг.синтезе. Раз в 2-3 месяца знакомый привозит 2-3 слитка магния чтоб я их на фрезере в стружку спустил.
Если у вас сплав, (какой) можно её пиротехникам предложить.
А ещё можно маленькое солнышко сделать, поджечь стружку в ведре и плеснуть туда водички :crazy: . только делать это желательно в чистом поле, подальше от всего горючего.
Выглядит примерно так, причём это не ночью а днем происходит.
Не стружка а пудра алюминиевая, это разные весщи.
Стружку ала лично я в метлом сдаю.
Каждый раз читаю подобные ответы и офигеваю с логики.
Нет чтоб написать,типа надо стружку размолоть в пудру или стружки разные бываю.
Но это сделать религия не позволяет - надо мордой ткнуть в...(цензура).
А смысл в контексте вопроса? В кустарных условиях перемолоть стружку в пудру не реально, проще в утиль сдать.
Магний чистый, режется под СОЖ, я не самоубийца тупой пилой пилить насухо. Так что загрязнена масляныи остатками СОЖ. Была бы вакуумная печь, я бы периодически переплавлял в слитки, а так просто сжигаю. Душа болит.
Такой не катит, не только из-за масла. Магний смоченный водой быстро покрывается окислами, для синтеза не годится.
Кстати магний насухо отлично фрезеруется, он очень мягкий, стружка даже из под затупленной фрезы разогревается градусов до 100-120 небольше. А чтоб его зажечь надо нагреть выше плавления (порядка 600градусов)
Не такой уж он и мягкий, тверже алюминия в несколько раз. При изготовлении высокопрочного чугуна добавляют в струю при разливки для модификации структуры, может чугуно- литейщикам сгодится?
