softm
Установка линеек на BF20
Есть - линейки и fdb BF20.
Вопрос в том, как правильно устанавливать ось Х. То есть продольную подачу. Остальное приблизительно - понятно, хотя тоже буду пробовать спрашивать у пробовавших.
По идее - Х можно ставить - только сзади, но там стоит резиновая защита и боюсь стружка будет попадать если ее забрать. То есть остается - только "снизу"
По сути вопрос, если есть уже готовый опыт - поделитесь. А то чую буду изобретать колесо.
Пока вот делаю стойку под само DRO. Для смеха (забыл добавить горизонтальную штангу)
http://www.youtu.be/1A8ZyQJMBcM
ПС. Вот тут пару фото, немного не в попад, пришло немного поломанное, линейки вроде не загнули. EMS :(
Изменено пользователем softm
Фото линейки
Где-то был пост по установке линеек на bf-20 (найти не смог), так там линейка по Х ставилась спереди стола под металлическим уголком 45х45, который одновременно являлся продолжением стола (стол расширялся).
Спасибо большое. Конструкция с уголком - интересная. А я все думал куда ее впихнуть. А вот боковая линейка стоит вырезом вбок. Я думаю вырезом вниз.
Стойку пока сделал. На стол ее приделал.
и спереди
Теперь надо линейки ставить. Думаю.
почистите личку,а то не могу вам сообщение отправить
Интересно! Сам думаю как ставить (УЦИ Ditron). Но почему линейка Х большей длины? С запасом на будущий стол 700 мм?
Нет. Просто думал как вариант взять комплект в Жмеринке. Под мой рабочий стол эти специалисты сказали размеры линеек. Получилось с запасом, но я особо не расстроился, главное что не меньше. А брал напрямую у китайцев т к получилось в два раза дешевле.
Тот кусок который выступает пришелся как раз на механизм автоподачи и совсем не мешает.
Изменено пользователем bigserpent
Ребята, а зачем ставят линейки на всю длинну стола? Важно ведь рабочее перемещение!
Зачем переплачивать за длинну?
Приглядел китайские 300 и 200мм (BF20, стол 500х180)
Конечно только на ход надо брать (+ запасик небольшой).
И крепить стойку наверное не на стол надо, а к голове. Тем более на таком большом плече будет неудобно кнопки давить - играть будет сильно...
