Volksplan
ТВ-125П в чпу под mach3.
Здравствуйте в общем решил познание ЧПУ начать с токарной обработки. Есть станок ТВ-125п который собственно и решил переделать в чпу, так как многих деталей для штатной работы станка не хватает да и не очень он удобен как универсал то в общем то было решено его применить для чего нибудь(не выкидывать же). В целом станок очень удобен для перевода его в чпу, плюс ещё в том что легко организовать центральную смазку направляющих которые к тому же закрыты и можно смело использовать СОЖ. Вопрос в общем то №1 в том что использовать для приводов? Шаговые моторы или серво а может вовсе сервошаговые моторы? Чем крутить шпиндель? Родной привод сгоревший и вариатор разбит. Винт поперечной планирую оставить родной пока что изготовив новую гайку, на продольную тоже трапецию шлифованную с разрезной гайкой. На данный момент станок обдирается для покраски тумбы и станины по мере появления свободного времени, фото буду выкладывать как поставлю на место.
На фото такой же станок, фото взято с сети.
Volksplan, что по смене инструмента планируешь?
aegis, Пока что думаю два резца на платформе в своих резцедержках, хотя хотелось бы что то сделать поворотное на четыре резца. Думаю в сторону револьверной головки.
Volksplan, да револьверка может оказаться самым правильным решением если задачи самые разные. но учти что она довольно таки габаритная. револьверка от тпк125 которая у меня есть (купил из жадности) ен ставится ан мой токарный чпу только из-за большой высоты: от подошвы до вершины резца порядка 160мм - тупо по высоте не в каждый станок станет
если же планируется обрабатывать кучу мелких деталек, то линейный магазин спасет
Надо у себя померить сколько войдёт, а вообще линейный магазин тоже не плох, а если что габаритное и в центрах можно малую продольную на место ставить.
Volksplan, надо забыть о трапеции и шаговых
только сервомоторы, только ШВП, только хардкор!
с трапециями будет один гимморой с люфтами, уплывание размеров и прочие прелести.
так что советую копить много денег на большую серву на шпиндель, и маленькие сервы - на подачи.
Hubster, Да на шпиндель наверное пока что придётся ставить асинхронник с частотником, а вот на оси возможно сервопривода. На счёт швп пока что думаю хотя бы продольную сделать, так как поперечную просто так под швп не переделать нет там места под гайку. Время пока что есть на накопление денег тем временем буду производить покраску и выверку станины по уровню, далее шабрение направляющих так как их наверное ни кто не смазывал. Дело в том что смазать просто полив на направляющие на этом станке практически не возможно так как направляющие закрыты а смазка штатно идёт из фартука плунжерным насосом, так вот я когда вскрыл фартук там была куча деревянных опилок с массой типа солидола. Да и фиг с ним с фартуком я его даже прикручивать не буду зачем он мне буду пульт делать для ручного управления, а может в ручную и не захочется работать? :rolleyes:
Volksplan, если будет ЧПУ - о ручной работе придется забыть. не то совсем. обратной связи нет, и вообще...
по поводу поперечки - ищите гайки с мелкими шариками и резьбовой (не фланцевой) гайкой. ее можно засунуть во все места, где до того трап. винт стоял.
Hubster, Алексей спасибо попробую поискать такие винты, а по поводу ручного режима так мне он особо и не нужен у меня есть и универсал, просто думал можно простые детали без программы точить или расточить отверстие. Планирую геометрию выводить в класс П как и было изначально.
Volksplan, http://www.lmotion.ru/img/SX_BX.JPG
SKF серии SX или BX - как вариант.
выводить геометрию - это отдельное дело, может отвратить от начальной задумки.
Hubster, у нас в г. Аксае шлифуют станины так что если что то не пойдёт с шабровкой то отвезу туда(за такую станину посчитали 16т.р.). Дело в том что износ в районе патрона достаточно серьёзный около 0.3мм и соответственно нижние планки не поджать нормально, а я ещё думал ставить маленький шпиндель на суппорт дабы сверлить радиально или грани фрезернуть а при таком раскладе надо чтоб суппорт сидел плотно без зазора. Думал устанавливать рельсовые направляющие но тогда диаметр обработки уменьшается. Есть ещё один вариант вообще отказаться от родного суппорта и делать его к примеру из плиты 30мм тогда высоту можно почти такую же сделать на рельсах и гайку швп под поперечку легко засунуть. Хотелось бы на первое время более бюджетно запустить станок, а модернизировать можно достаточно быстро были бы деньги.
Здается мне что со всеми прелестями по переделке легче будет новый станок на рельсах сгородить а станину использовать как основу для нового станка, да и мыслей для разворота наверное будет по более.
Некоторые производители на рельсах уже реализовывают варианты.
хм.. а что мешает обычную фланцевую гайку впердолить в торец поперечки ? на 125-ом не прикидывал - просто небыло к нему доступа, но например на ИЖ вариантов установки масса..
relax, Интересно какого работать на таком станке в ручном режиме?
Алексей честно сказать не много не понял как это? Я думал что можно сделать с заднего торца удлинитель и что бы гайка была за поперечкой т.е. не входила бы в паз между ластохвостом, но это консоль и габариты станка увеличиваются.
теоретически да. а практически может оказаться что на это увеличение габарита абсолютно пофигу, поскольку тумба всеравно дальше выступает...
Hanter, Значит на этот вариант и буду рассчитывать. Сильно сподвигла меня ваша тема
Мелкая токарка для "на балкон"
надеюсь что что то подобное и у меня получиться.
Евгений - что интересно по мелкой токарке - спрашивайте. покажу, расскажу. счас пытаемся сделать чпу из ИЖа250-го. как раз в понедельник буду ломать голову как пристроить туда швп.. если интересно - как приладим - тоже отсниму.
и очень надеюсь что в воскресенье обзаведусь еще одним донором :)
Алексей, чего наметил прикупить , если не секрет?
а вот заберу, тогда и скажу.. :)
Алексей по ИЖ-аку очень интересно хотя это конечно уже более серьёзный станок и там сервопривода наверное нужны мощнее чем мне. Вообще посмотрев ТВ-16 на рынке и сравнив дома с ТВ-125 то они практически одного размера, на ТВ-шке тумба и ПБ придают масштабности а на самом деле он маленький.
Volksplan, да тв16 вполне компактный станочек-донор. сам на его смотрю и наверно буду мучать. во всяком случае сейчас активно рисую в солиде
Михаил ну дык вам проще уже есть что посмотреть. Я часто не могу решится как сделать тот или иной узел и даже когда сделаю потом подумываю что можно было сделать не много по другому. А когда копируешь или хотя бы посматриваешь на готовый образец то много вопросов отходит.
Евгений - если нада - пишите в мыло - скину вам проект по "малой токарке". правда в компасе и одним файлом - разбираца будете сами, но там вся геометрия и компановка просчитана.
В общем дело потихоньку продвигается, решил ставить серводвигатели, и уже их купил(на фото мотор без энкодера), правда драйвер пока только один но после НГ докуплю ещё пару. Решил сфрезеровать направляющие от ЗБ и на то место прикручивать рельсы. Шлифовать родные направляющие в одном известном месте мне отказали, по причине сложности подлезть к оным и вообще сказали, что это почти не возможно. Оно и на самом деле передняя направляющая очень низко посажена и туда даже пальцем с тряпкой не подлезть. Сейчас вот вопрос в основном каким образом управлять шпинделем при работе приводным инструментом? т.е. если к примеру нужно фрезеровать грань или паз. Для точения всё понятно привод ремнём как в оригинале + частотник + перебор.
