eduard
Приспособление для шлифовки резьб на токарнике
Здравствуйте форумчане! кто нибудь делал шлифовальное приспособление для резьб на токарнике. думаю это реально. если есть возможность ссылку темы или фото. с ув. Эдуард.
Поздно заметил тему. Пытался делать, хотя и с несовсем удовлетворительным результатом. Во первых, нужен шлифовальный шпиндель с возможностью поворота камня на угол подъема резьбы. Во вторых, на приспособе обязательно должны быть направляющие для правки камня- острую грань на вершине витка надо править на каждом проходе или даже чаще. Нужен мелкозернистый камень, по крайней мере для моих мелких приборных резьб. Использовал камни от точилок китайских для цепных пил. Также камень весьма легко ломается из за люфтов в ходовой гаке. Для надежной работы пришлось добавить выборку люфтов суппорта пружинным натяжителем, а для длинных винтов- тросиками с подвешенным грузом, а то от пружин натяг был не постоянный по длине. Ну и не забыть защиту направляющих на станке и держатель трубы от пылесоса прямо над камнем.
Благодарю, возьму на заметку. буду просчитывать вариант по копиру от руки (ручной). шлифовать же надо червяки на редуктора, но это только вариант. скорее всего нужно приобрести заточной универсал, там установить копир будет проще.
это делается на резьбошлифовальном там и правка и круг нормальный и масло и чистота и шаг будет идеальный и бабка шпиндельная разворачивается а если надо то и затылование есть для червячных фрез и метчиков но это уже другая история
предварительно для модуля 2.5 делаем на токарном потом калим но можно и за два раза шлифовать сначала черновую потом чистовую если не много
Изменено пользователем yapavel
Тоже интересна эта тема, вот думаю при переводе токарного в чпу можно и шлифовку резьбы на нём организовать, просто в программном режиме проще реализовать правку круга под нужный профиль резьбы.
yapavel, Вас понял. нет у меня возможности поставить резьбошлиф, а заточной и по назначению использовать можно. хотя надежное приспособление обычно сложным не бывает. уже есть идея если реализую и будет сносно работать поделюсь.
не получится только станок загубите даже на токарно - затыловочном с шлифовальным суппортом сложно и с вытяжкой и с закрытыми направляющими ... впрочем чтобы убедиться надо помучиться и бросить .
а вы вот что режьте вчистовую потом подкалите и шкурьте и заблестит и все дела но не на токарном станке конечно же
Volksplan, в любом случае согласен с Павлом Сергеичем, токарник для этого не приспособлен.
yapavel, повторюсь, согласен токарник меньше всего годится для шлифовки резьбы. какой бы-то ни было.
Винт на токарном идеальный!???
Про люфты уже сказано.
Tokarka63, люфты? станок 76-го, о чем говорить, поэтому тему не продолжил. токарник отпадает.
странные вы. резать резьбы токарный приспособлен, а шлифовать ну ни как не может...
про корректирующие приспособления для ходового винта уже позабыли?
восстановление геометрии направляющих уже в прошлом веке?
правка камня в процессе резания - из области фантастики?
мокрая шлифовка - космические технологии?
защита направляющих гофрами/щитками - колхоз?
цанговые патроны - небылица?
поводки - удел лохов?
пневмозавеса - сказка?
mesama,
не вижу смысла,параметры зачищенной резьбы навряд ли отличаются от нарезанной на этом же станке перед ТО,зачем огород городить?
mesama,
Что значит зачищенной?
Некоторые метчики не найдешь или стоят как чугунный мост.
mesama,
зачищенный,значит доведён до товарного вида,лохам впарить самое то,а если для внутреннего пользования,то и чёрный пойдёт.Витки червяка шлифовать,совсем тупик
Миша Лобов, каленый червяк если не будет чистоты на зубе сожрет червячное колесо и для лохов и для себя только для этого нужна чистота
А шлифованный сожрёт, потому что при шлифовке ещё и профиль получить надо.
Изменено пользователем tmpr
Шпиндель станка вращается 0.5 оборотов в минуту,шаг до 2мм нарезается за три прохода,черновой и контрольный и чистовой.
Камень попался хороший,маркировки не было.Конечно дольше чем на резьбошлифовальном,но там и круг Ф600,а здесь Ф200мм.
для маленьких шагов бакелитовые используют
Ф400, если нулёвый... :)
У нас был 600.
В принципе резьбошлиф имеет смысл делать самому из убитого токарного- покупается убитый станок по цене лома, станина профрезеровывается и ставятся две рельсы с шариковыми каретками для суппорта, желательно таким образом, чтобы были защищены от абразивной пыли, т.е на боковые поверхности станины. Ходовой винт заменяется на ШВП, гайка ШВП делается с возможностью вращения, водило гайки скользит по корректирующей пластине. На шпиндель прямой привод от сероводвигателя, т.к момент там для обработки потребуется минимальный. Подшипники шпинделя подтянуть сильнее, чем на токарном- оборотов то тоже особых нет, и нагрузок тоже. Вот хочу на подобный станок поставить электронную гитару, чтобы с кучей шестерен не возиться, но пока у самодельной электроники слишком низкое разрешение- на шлифованной поверхности резьбы видны ступеньки от шагового мотора.
механизм правки забыли
это зачем? Если уж электронная гитара будет, то и коррекцию можно сделать тоже электронную, если хочется на линейке сэкономить.
