akoul
Самодельный шс
Шароточка получилась довольно жесткая. Первый проход снимаю по 5мм на сторону. Чуть сопли подобрать и она будет полностью готова.
Иногда рвется не до конца. Вероятно виновата небольшая твердость обоймы. Пришлось сделать ещё один надрез.
А зачем кололи? На небольших, обычно лыски делают! У нас подобные подшипники в арматурном на машине для высадки головок стоят, там внутренний Фмм70, точно не помню.. Там наружная обойма, тоже колотая.. хтето на работе, такое яблоко валяется, с внутренним Фмм50.. На нем лыски..
А зачем кололи?
Такой только колоть. По другому сечение не позволяет.
akoul, Извиняюсь за глупый вопрос, что такое шс и для чего колоть обоймы подшипников?
akoul, Понятно, буртик не заметил.. Ну и конечно, когда линейный размер больше диаметра, то тоже, только колоть..
что такое шс
Шаровое соединение... шарнирное соединение... шаровые подшипники ШС, ШН
Видимо, чтобы внутренние размеры снять... радиусы...
А как их на заводе собирают?
ВВ.
Если сделать точные расчёты можно колоть одну сторону. У приспособы тогда клин сместить от центра. Купил ШС-25 Крафт, колота одна сторона обоймы.
Колоть или не колоть зависит от размеров. Заводской так же расколот пополам.
Думается достаточно пропил на обойме делать только с одной стороны.
akoul
а по конструкции шароточки можно побольше?
визуально она только для внутренних полусфер или нет?
Изменено пользователем Zacharius
Она только для внутренних сфер. Мне было важно точить с точностью до сотки.
Вот картинка всех комплектующих.
спасибо, теперь стало ясно.
Жесткая получилась шароточка, режет без вибрации.
Попробовал снять видео, конечно мало что видно. В середине сферы снимает 5,5 мм на сторону.
http://youtu.be/DrCOwjCQQzc
Перчатки, кулачки с большим вылетом без защитного кожуха... Впрочем, дело ваше. А сож подавать лучше постоянно, или вообще не подавать. А то, получается, резец разогрелся, а его - тресь сожью, горячего. Потрескается же.
Приспособа занятная, слежу за темой.
Fidelpk,
Угу... страшновато..
Автору предыдущего поста - анекдот-быль на тему... В прошлой жизни я был большим начальником, но на станках любил работать не меньше чем сейчас... Но начальник - это дресс-код... значит галстук.... Обычно засовываешь его в рубашку.. тут как-то на психе что-ли забыл.... наклоняюсь над шпинделем, галстук ложится на крутящуюся шершавую заготовку............ :crazy:
Весь РМЦ сбежался посмотреть как главный инженер чуть себе башку не оторвал... :) .повезло, что галстук был на резинке.. 1к63 не та машинка чтоб его головой остановить...
А перчатки - это вообще классика НС в металлообработке....не стоит...
Изменено пользователем alex56
В принципе все справедливо, но. В тряпичных перчатках на станках не работаю, эти не цепляются и чуствительность в них почти как без перчаток. Голыми руками за холодный металл много не подержишся. Кожух ... не надо находиться в плоскости вращения. А поскольку точится внутренняя сфера сож всегда есть внутри и для "кино" больше обзора.
Доделал вторую шароточку.
Изменено пользователем Faust
В общем то проект для меня закончен. Перешли на промышленные рельсы. Купили большую "шароточку"
