Испанец
Ремонт Кёрхер 5.20
Ремонт Karcher 5.20.
Разборка.
Симптомы - гудит,но не качает.
Вскрытие - визуально все в порядке, подклины при вращении.
Вскрытие привода плунжеров с "качающейся шайбой", потекло серое масло. Найден рваный пластиковый спаратор с шариками в свободном полете...
Шайба терла о корпус, клинило то-ли шариками, то-ли сепаратором.
Подобрал размерный аналог - наш подшипник с металлическим сепаратором.
При сборке залил в "редуктор" синтетику 5-W40, думаю будет нормально .
Сборка.
Собираю и обнаруживаю, количество щлицов на валу и крыльчатке охлаждения двигателя разное.
При разборке не обратил внимание, потом вспомнил - крыльчатки охлаждения не была закреплена на валу, просто вывалилась.
Обыскал все (место разбора, пол) - переходных втулок не было, в талмуде http://www.ereplacem...3389_33464.html их тоже нет, да и осевой зазор примерно 0.5 мм на сторону.
Короче может и была, но я, как то Кай с не разбивающимися шарами :)
Форумчане.
Как посадить крыльчатку на вал? Выточит из меди втулку, и сажать на горячую - втулку на вал, крыльчатку на втулку, без щлицов?
Все знакомые мои которые пытались вернуть такую мойку к жизни..... потом бросили такую затею.... буду следить,может у Вас получится.
Коллективным разумом пришли к выводу, что втулки не было, а крыльчатка была посажена на вал внатяг, со временем пластмасса, как более мягкий материал разбилась.
Итог, собирался посадить крыльчатку на . Poxipol - двухкомпонентный эпоксидный клей быстрого отверждения, но его не нашел
Pol....., забыл название, если интересно посмотрю, тоже двухкомпонентный.
Уже вторая неделя полет нормальный. С маслом тоже проблем не возникло, не выбивает
Изменено пользователем Испанец
Никого не Слушай!Своих два ремонтировал и работают безотказно: один 5.20 второй 10.25.Информация в нетерпением полно,перебирая и ничего не бойсЯ
Фильтр есть на шланге? У меня сначала мощность пропала, а затем перестала совсем работать. Фильтр забился.
а что керхеры ломаются? :unknw:
тем более 5.20
один знакомый китайца убивал об камаз чтоб сдать обратно так корпус поплавил но работал
Так, уже две недели после переборки работает
Гость
