тарасевичь
объединение потоков НШ 50-32
есть гидронасос двухсекционный НШ 50-32
он должен крутить два гидромотора
один OMT 400
другой МГП 315
можно поставить регуляторы потока и два распреда. и управлять потоками по отдельности.
но хочется чтобы 400 выдавал 100% оборотов, а 315 ограничить регулятором процентов на 30% остальное 70% чтоб не в бак сливалось а подавалось в помощь 400.
данная схема реализована у ребят подсмотреть до конца не удалось. видел только два распреда односекционных и два регулятора потока. четвертьходовых. один регулятор регулирует поток на 315 моторе. второй регулирует пропорцию между моторами. давая больше литраж то на 400 то на 315. как -то все просто где-то пару тройников с клапанами и шлангами. но мне не понятно.
поможете?
Это 300 об/мин и подача нужна при этом 120 л/мин. Ваш насос суммарно выдает 120 л/мин при 1500 об/мин. Сколько будет реальная подача вашего насоса?
реально имею импортный НШ
тандем 51-34
рабочие обороты дизеля это холостой, плюс иногда добавлял обороты под нагрузкой.
была однопоточная схема. переделываю!
рабочие обороты +- 1000об/мин.
при номинальных 51насос -69 Дм/3
34 насос 46 Дм/
терзает нужда 34 насосом крутить МГП-315 не во всю силу (регулируя) а остатки потока добавить в помощь 51 насосу чтоб 400 крутился быстрее.
черт с ним с литражем. куда какой шланг подключать.
не соображу порядок подключения.
