serjik2000
Как снять планшайбу? Помогите!
Доброго времени суток Честной Народ !
Помогите ! НЕ могу снять ! Планшайбу переходную..
Болтов не видно :((
Поверните крышку с накаткой,там будет доступ к гайкам,ключ на 14 и все
ну ты жжеш реально!
алюминиевый пыльник в верх чуток проверни! и сам всё поймёшь!
"трясти сильнее надо!"
Там под кожухом три гайки. Их надо солабить, повернуть шайбу (на которой деления нанесены) против часовой стрелки, стукнуть по переходному фланцу деревяшкой, и он сам отвалится.
Изменено пользователем gusev-i
с лева защитный чехол, в нем прорезь с доступом с низу, можеш снизу к болтам подлазить а можеш повернуть перед собой
Изменено пользователем vovasm
Вот это протупил ! :)))))))))))))))))))) Спасибо Всем ! :)))
А вот и засада :((( У мя посадка на четыре болта а патрон на три :(( Все ? Приплыли ?
Нашел тему
О патронах и планшайбах
и ответы .. Спасибо ! Прилепил бы кто-то ее в топе.. Было бы не плохо .. В месте с темой о вопросах для новичков..
можно пробовать на цнц досверлить 3 отвюв патроне (1 останется родное). я планшайбу так передел......
Если оставить одно родное в патроне,может не совпасть отверстие под шпильку фланца.Или совпадет?
На твоем станке внутренний конус шпинделя ржой покрыт немного,полей туда ВД-шки,или керосина на ночь.Пусть размякнет,а потом зачисти.
В общем так.. НЕ знаю как там кто пересверливает... Скажу Вам что все это какой то чес.. Я просидел двое суток., Промерял вымерял крутил думал.. Любой пресверл стремное дело ., Потому как либо тела не остается либо в сателит норовишь попасть.. Выточил планшайбу.. Да .. Два дня ушло.. Но да зато посадка такая что при перевороте ступеньку на глаз вижу померять не могу.. Соточные часики практически не видят.. Ступенька на расстоянии 80 мм от губок... Для меня это космос точности.. ТАк что вот так ! :) Пока висит на трех болтах и на конусе.. На неделе отнесу к координатчику что бы вскрыли во фланце под шпильки отверстия.. И будет мне счастье ! :))
Всем огромное спасибо !
Изменено пользователем serjik2000
http://www.youtube.com/watch?v=P1v1129tgq8 специально для ленивых поискать :unknw: http://www.youtube.com/watch?v=oerf-NAWFzk
все там совпадает - поляка сложнее , очень каленый, ...... размеры межцентровые в разных чертежах на 0,2 отличаются. отверстия во шп с таким запасом что и 0,5 проканает......
Изменено пользователем treks
Сергей - вы из какого города? а то и подсказок по месту сложно рекомендовать без фото патрона , есле из Москва или подмосковья то стыканись с человеком -программа у него есть думаю не откажет . Выигрыш в межцентровом, нагрузка на подш.и нет лишней промежуточной детали.
/Промерял вымерял крутил думал\ ----- прорисовевать на компе надо- там реальный размер в любой точке.
планшайба которую я просверлил с трёх на 4 шпильки (на координатке)
Вощим так )
Расскажу и я свою историю.
ИМХО, вопрос довольно прост )
Восстановил я себе ИЖ'ика, в последнюю очередь занялся польским патроном, который на нем стоял. Патрон стоял на конусе, был пересверлен кем-то криворуким )
Картина, патрон пересверлен вот так (одна шпилька эксцентрик, вкручивается в родное отверстие, чтобы поставить патрон шпильку нужно закручивать не до конца, чтобы болталась, верх идиотизма цинизма :fool:) :
Сверлили видимо не парясь, глубоко и "всерьез" )
И, видимо, твердосплавом, потому что сателлит серьезно каленый.
Результат:
Из-за этой красоты сателлит разбил свое посадочное место, люфт огромный, при вращении патрона сателлит перекашивается и клинит патрон.
Временно вопрос решил так:
Кулачки расточил под другой сателлит, все вроде бы ничего, но патрон уже конкретно убит, ни точность ни удобство работы не устраивало.
Из чувства перфекционизма приобрел новый 3534-160/4
Брал уже после подорожания, одной рукой давя жабу, другой дергая волосы со всех мест :cray:
Что получил:
Долго думал как сверлить и размечал всяческие варианты сразу на фрезере с помощью УЦИ.
В итоге пришел к такому, идеальному на мой взгляд варианту:
Сверлил обычным быстрорезом, на малых оборотах и с маслицем. Резьбу резал метчиками из 9ХС. Потихонечку, с хрустом, но без проблем. Поэтому ни о каких "поляка сложнее , очень каленый" разговор не идет, каленый, да, но несильно. Пришлось пересверлить и отверстие под круглый "штифт" шпинделя, должно находиться на диаметре 82,6 так же, как и резьбовые отверстия, а не на 85, как в оригинале.
Ну и результат:
Доволен, как слон, все село как родное, шпильки прямые, никаких эксцентриков, все отверстия в нормальном "мясе", никуда не попадают.
Рекомендую, при должной аккуратности и без спешки все очень просто :good:
AsmWriter, расположение очень похожее как у меня- похоже там вариантов то минимум. мне правда солдатики пришлось точить с дюймовой резьбой - англик ....и остались обеи версии - и на лок на 3 шп и на 4 под ижа( одна шпилька как не странно совпала)
Сегодня тоже пересверлил переходной фланец под 3 шпильки на Ф 85 .Все подошло как родное.post-79378-084812700 1434639668_thumb.jpg
Ого, без эксцентрика даже? :wacko: То есть они изначально были на диаметре 82,6?
ИЖ'ик же круглый, верно?
А вариантов там похоже два, один как на моем старом патроне, второй как сделал на новом.
AsmWriter'
Ого, без эксцентрика даже? То есть они изначально были на диаметре 82,6?
да ижик круглый- координатчик промерил - замечаний не было - чертёж скопировал с паспорта - когда ставил тоже все ок ...
покупал не дорого новый патрон с планшайбой из германии в упаковке и с паспортом( с зипа по нашему)
Аааа, теперь понял ) Я почему-то думал, что патрон польский...
Тоже хочу 160 поляка на 4 шпильки пересверлить для своего круглого ижа
