vitallii
Нужна помощь - электродвигатель ДАО-550-3-УХЛ4 220v 1ф
Двигатель дао-550-3 -ухл4 220v 1ф. 5,9a. был перемотан в заводских условиях ( ПОСЛЕ РЕМОНТА). Могло ли это сказаться на его пусковых возможностях ?
(на даче напряжение скачет от 180 до 230 вольт.)
и за этого электродвигатель не набирает обороты при напряжении до 200v. при напряжении свыше 200v двигатель нормально запускается
сопротивление обмоток. Пусковая 6.5 рабочая 3.1
можно ли обойтись без стабилизатора?
Двигатель с биффилярной пускавой обмоткой , тем более скоростник , пуск должен быть лёгкий ненагруженный , иначе проблемы .
нужно было пересчитать на конденсаторный и было бы счастье . :hi:
Это точно! Имеется в хозяйстве такой, ни для чего кроме вентилятора не годен.
И о стабилизаторе. Сей мотор имеет пусковой ток более 20А (во время разгона легко укладывает стрелку 20-амперного амперметра за предел шкалы). Стабилизатор должен держать этот ток. СтОит ли овчинка выделки?
Гость
