selgan
2Н118 проконсультируюсь перед покупкой
В поле зрения есть станочек, очень подмывает забрать его. Станок 66года в удовлетворительном состоянии, вроде все на месте кроме м.станции. Удалось его даже запустить, поигрался с коробкой нашел 3 скорости. Потом открыл лючок сбоку на коробке для визуального просмотра внутренностей, на сколько удалось разглядеть, износа шестерней и других повреждений не обнаружил. Правда внутри так было сухо, масляного налета даже не осталось. Но кое что смущает, так это шум в виде звона, в рабочем режиме, мне он показался лишним, где-то в коробке в верхней части ближе к мотору. Правда сравнивать не с чем, может так и должно, к тому же учесть сухость коробке (масла плюхнуть может и пройдет). И второй момент, подергал за шпиндель (за сам конус) и почувствовал легкую болтанку, может и не смертельно но момент не приятный.
А у форумчан хотел поспрошать на счет разборки и транспортировки, так как действовать придется своими силами. Полагаю что раскидывать на 4 части, реально ли двум мужикам и как снимается голова с мотором, через верх?
И если станочек окажется в моих владения, его ожидает однофазная сеть (это ни есть гут,но пока только так), сильно ли придется электрику переделывать?
Будет возможность сделаю фотки!
Вдвоем вполне реально. Люфт пиноли - это не очень хорошо, конечно. Либо смириться, если небольшой, либо ремонтировать, что хлопотно довольно (почитайте темы про ремонт таких сверлилок). Думаю, что электрику менять всю придется, т.к. там все на трехфазных пускателях.
И посмотрите в шпинделе (куда конус сверла входит) не разбито ли место под лапку сверла. А то либо тоже ремонтировать, либо сверло может проворачиваться или при рассверливании вытягиваться.
selgan, Голову Вы вдвоем не снимите,надо разбирать.
Если у продавца есть возможность погрузки - вести собранным, положив на бок.
Я так на газели свой привез. Выгружали вдвоем по двум 50 мм доскам - никаких проблем. Если в прицепе - еще проще - он ниже.
А в гараж на трубах - вообще легко.
Изменено пользователем Cep)I(
