Дмитрий7492
Описание работы гидросхемы дробемета (обработка внутренней поверхности трубы)
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста описать подробно работу гидросхемы! В особенности обведенное карандашом, никак не могу понять( Чертеж прилагаю!
Выручайте.
Если конкретно по обведенным позициям то:
В - насос подпитки(управления),
Клапан на 35 бар - предклапан насоса В,
Клапан на 30бар - редукционник для поддержания постоянного давления в линии управления,
Распределитель с клапаном 20бар на линиях гидромотора - это система промывки, соединяет линию низкого давления гидромотора со сливом чтобы масло обновлялос в контуре насос- мотор, а насос В добавляет масло в эту линию и слежит для управления реверсом гидронасоса.Если в двух словах то двигатель, от него реверсивный насос, от насоса-мотор,все остальное это управление,промывка,циркуляция,охлаждение и фильтрация.
Такой гидропривод стоит на бетономешалках(миксерах), комбаинах и всяких тракторах где реверс и скорость управляются только насосом. Например "Гидромаш" г. Салават, "Пневмостроймашина",г.Екатеринбург.
А вообще зачем в схеме разбираетесь?Неполадки какието или как?
Изменено пользователем karomark
Мне тоже любопытно!
karomark, да не, взялся по причине прохождения преддипломной практики, вот разбираюсь. Хотелось бы уточнить, насос В, основной поток направляет к распределителю (с электромагнитами)? С преподавателем консультировался, сказали туда.
karomark, не знаю на счет тракторов, но этот дробемет здоровенный и шумит конкретно. Спасибо за ответ, выручили!
На счет потока от насоса В не согласен т.к. в насос идет масло через дросселя(для плавности переключения) в электроклапане на передвижение поршня регулятора насоса А, а основной поток идет от насоса В на слив через редукционник при нейтральной позиции насоса, а при работе гидропривода в линию низкого давления насоса/мотора( т.к. там настройка клапана меньше по давлению).
karomark, это реверсивный насос* Спасибо! Еще по разбираюсь до понедельника с ней.
