panyich
автоматическая смазка направляющих каретки супорта 95тс-1
Сегодня перебрал фартук, столкнулся со следующей проблемой. Не подается масло на направляющие. При макс подаче и оборотах вал крутится с бешанной скоростью. Масло в окошке капает со скоростью 1капля в 2 секунды, при переключении во второе положение, на смазку направляющих, все равно капает в окошке, возможно на пол секунды медленнее, но до направляющих не доходит. Снимал переключатель - там ничего нет, вал с лыской и одним отверстием. проблема с переключением. Не перекрывается подача на фартук и как следствие нехватает давления для подачи на каретку. Хотел поинтересоваться у коллег, с какой переодичностью у вас происходит смазка в смотровом глазке и пропадает ли при переключении в положение 2 ? Может кто подкинет ссылку на чертеж фартука? переключатель и каналы смазки.
скорей всего перетёрлась трубка от насоса к распределителю! у меня так было!
Да там похоже как пластиковая идет от насоса. Но почему не перекрывается подача в окошке при переключении? Когда я взял станок, переключатель не шевелился, видимо был закрашен краской, сдвинул его плоскогубцами. Сломать там вроде нечего.
Почистите трубку которая идет уже от фартука на направляющие!
У меня вообще недосверлено было, смазка никогда на направляющие не поступала, снимите каретку, все увидите, делов- на час
Продувал все сжатым воздухом - все ок. Во втором положении перестает капать?
завтра гляну, не обращал внимания
Вобщем подложил под фартук, скинул каретку, включил станок масло качает но как то еле-еле. Трубка целая.Решил проверить еще раз насос. Собрал фартук с супортом, подложив резиновые колечки в углубление каналов смазки на стыке фартука с супортом, на всякий случай. Вынул насос. Шток имеет небольшую выработку. Порывшись в закромах, нашел фторопластовое колечко, от какого-то пневмо клапана. Углубив верхнюю канавку на штоке запупырил его туда, собрал все в кучу. Результат- теперь всё качает!!! Поскольку масло в окошке капает с маслянной ванны, то сразу капли в окошке не перестают капать!
Вобщем проблема решена, всем спасибо за советы!
Тему закрываю
Гость
