Тигренок
Пресс Р 337, слегка залежалый, 1991г
Новая рассказка про пресс.
Долго искал ,- что бы положить на пластины стола поперек, чтобы на что-то укладывать деталь, подвергающуюся силовому воздействию, т.к. плита из 20-мм стали прогибалась, как бумажная. Подогнали мне некую деталь от какого-то станочного оборудования - толстая плоская чугунная деталь, похожая на кирпич, полая внутри, с ребрами жесткости. сечение в месте излома 100х200 мм(здесь просьба, если кто-то опознает, не кричать, что это кощунство,- использовать микроскоп для забивания саморезов, пусть я умру не зная, что закердычил важную деталь немерянной стоимости)))
Некоторое время пользовался - прессовал подшипники(просто кайф!), пробовал давить полушария из тонкого металла через резину - кое-что получается, а тут решил надавить посильнее и - бздынь! - чугунный кирпич лопается пополам, вспомогательные(с точки зрения моего применения) стальные параллелепипеды от пассатовских балок разлетелись по боксу, к счастью не причинив никакого ущерба. Все случилось в одно мгновение, я даже моргнуть не успел.. Нужно искать что-то покрепче, - я думаю использовать пару кусков рельса от узкоколейки - положить их поперек стола и чем-то скрепить их друг с другом, - думаю, что не согнутся, в крайнем случае найду взрослые рельсы тяжелого профиля.
Вообще-то хочу еще сделать пару приспособ(призм) для гибки 6-8мм полосовой стали.
Фото прилагаю...
Изменено пользователем Тигренок
опять ничего. Потом вдруг слышу, что меняется тон шума всей системы, - прямо как мотор с убитой пошневой при запуске на морозе, - сначала один горшок, потом еще один, а там глядишь- и запустился! Дернул рычаг золотника - плунжер пошел, прогнал пару раз вниз-вверх, чтобы
Игорь подскажите, какая марка золотника? Будем благодарны за помощь, у нас такой же пресс, не можем распределитель найти.
Спасибо.
Долгое время не появлялся здесь, - собственно, пресс работает, очень сильно выручает при монтаже ступичных подшипников для авто, при правке согнутых деталей и при гибке деталек из листа на маленькой призме... Короче прессом я очень доволен.
Но тут столкнулся с такой проблемой - выпрессовывал как-то сильно прикипевший ступичный подшипник. Давить пришлось очень сильно, на манометре было около 150 кг, когда подшипник сдвинулся со страшным выстрелом, на который сбежались все, кто был неподалеку)). В этот момент пресс аж подпрыгнул и зашатался. Причина - неточная центровка выпрессовываемого подш. относительно плунжера пресса, из-за этого рама пресса напряглась и стала параллелограммом, а при резком снятии нагрузки отпрыгнула в изначальное состояние. Причем деформация рамы была значительная, я бы назвал ее пугающей).
Конструкция пресса такова, что 4 стойки, изготовленные из полосы, приварены к верхней раме, где расположен ГЦ; снизу, у пола они схвачены уголком по короткой стороне и легкими планочками по длинной. Соответственно, если приложить нагрузку точно по оси плунжера, то все будет ОК, а если не попал, то стойки начинают деформироваться по передней и задней стороне пресса. Т.е. пресс как бы нагибается вперед либо назад(в зависимости от того, в какую сторону "промазал") и рама пресса превращается в своеобразную пружину, которая в "нужный момент" может запустить по сараю какую-нибудь деталь или оправку)).
Так что в данное время нахожусь в раздумьях - как усилить раму. Понятно, что идеальный вариант - заварить боковые стенки наглухо, но это не наш метод, (длинномерную деталь уже будет не поправить) думаю вварить какие-то распорки, типа крест-накрест или еще чото). Стол пресса тоже мешает проведению укрепительных работ...
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на Р337 или на ОКС1671 и как-то решил ее, поделитесь своими соображениями по этому поводу.
Это все, конечно, не смертельно, но хочется, по возможности безболезненно для пресса, решить вопрос.
Спасибо за внимание.
Маслостанцию-наверх пресса...Из боковых стоек,снаружи,сделать полутавр,приварив полосу с отверстиями(уже неслабое усиление)...Прикрутить плиты сегментные...Вычислить высоту плит,относительно установки стола(дабы снимать парочку,для работы с длиномером).Как-то так...
Спасибо за внимание, я размышлял примерно как вы, только приварить полосу к стойке думал так, чтобы образовался уголок.. А о съемных плитах даже в голову не пришло, спасибо. Туплю...Наверное так и буду делать, если ничего другого не присоветуют или самого не осенит..
сделать полутавр
думаю,о тавре,а пишу ерунду...сорри!!!
дешево и сердито)))пара-тройка плит,с двух сторон,увеличит жесткость Вашего пресса...Плиты,и отверстия в полосе,сделать одинаковые...Сверлить,с одной установки,в "пакете"...Полная взаимозаменяемость...
этого делать,не стОит...украдете свободного пространства 100мм,как минимум...да и тавр,пожестче будет...ИМХО
ботаник, Спасибо за участие, как руки дойдут, - буду заниматься.
Вот только когда они дойдут..))
всегда,пожалуйста :hi: дааа...у самого,полно недоделок :)
Хорош прессик. У меня похожий Нелидовский на 40 тС . Правда цилиндра нет. Когда он материализуется не знаю. А интересно ваш на сколько тонн? У моего в качестве опоы стола щвеллера 27Б . Ваш вариант с пластинами мне больше нравится. Думаю надо механизм подъема этих пластин создавать. И еще, если можно, вопросики. Какова ширина между пластинами? Каков диаметр штырей? Каково расстояние в свету между вертикальными стойками по ширине?
Дядя Уэф, Привет, дядюшка!
Пресс на 50 т. Про механизм подъема стола и про гемор с ним я писал в 1-ом посте. Честно говоря, после установки на оптимальную высоту ни разу больше стол не трогал(в смысле не переставлял)
Пальцы 50мм, остальные размеры нужно уточнить, на неделе сделаю.
На одной из фото нарисованы мелом габаритные размеры 1200х1900х400,
Здравствуйте! Прочитал внимательно ваш первый пост еще раз. Понял, что стол можно самим штоком подымать и опускать. Как сам не додумался не пойму. Спасибо огромное.Хотел еще узнать каков диаметр и ход штока и шаг отверстий в вертикальных пластинах?И еще какова ширина нижних пластин? Толшина я понял 20мм. Если не затруднит вас.
И еще одно. На конце штока там сама давилка накидной гаечкой к штоку прижимается или как? Насколько это давилка твердая?Каков ее диаметр?
Насколько я понял вы его за два месяца на ноги поставили. Вот что значит новый агрегат. А у меня уже 3 года место занимает и никак. С металлолома.
С уважением и доброго здоровия.
Изменено пользователем Дядя Уэф
post-63028-055602100 1440932626_thumb.jpg Вроде такой же производитель,но древний,(тоже годов 5 стоял без дела),подключен к вынесенной гидростанции,через выносной также распределитель ,есть и ручка и педаль post-63028-003917700 1440932684_thumb.jpg Изменено пользователем фес 70
Дядюшка, на неделе сниму размеры и доложу)
фес 70, Интересный агрегат, а сколько давит насос по манометру? Там НШ10?
Не, НШ-32,около 200,но хочу клапан в распреде поменять-сильно ношеный стоит.
фес 70, А трубка от переходной муфты к питающему патрубку маслонасоса - это для слива протечек насоса?
Какова мощность двигателя, что позволяет на 32-м насосе получать 200кг/см2?
Правильно,там был мотор 15квт/3000об,сальник пробило сразу,ну и сообшил сосуды,Мощность этого мотора не знаю-древний он,а шильда затерта.
Дядя Уэф, Д штока 130 мм, ход 260, шаг отверстий 140мм, диаметр наврал, - не 50, а 45мм, каюсь. Ширина нижних пластин 370
Вот эскизик насадки на плунжер и удерживающей обоймы. Обойма держится на плунжере посредством 2-х болтов М8, входящих в проточку плунжера.
В нижней части насадки отверстие, диаметром 30мм, в которое вставляются оправки для различных работ.
На хвостовиках оправок делаю канавки 2х2мм, в которые вставляю пружинные кольца(типа стопоров ШРУСов), чтобы оправки плотно держались в насадке, а то при работе рук и так не хватает.))
Насчет твердости могу сказать одно, - ее там не применяли.))
Спасибо за отчет. Очень полезно.
Очень похож на Нелидовский завод. Точь в точь как мой.Балка только инородная. Не могли бы диаметр штока померять.
Добрый день!
Недавно завершили работы по восстановлению "Р337"-го. Все вроде бы работает, но возник вот какой вопрос. При повороте рукоятки вниз шток гидравлического цилиндра прекрасно движется вниз и создает необходимое усилие на изделии, но при перемещении рукоятки в среднее положение шток цилиндра самостоятельно приподнимется на незначительную величину и давление снимается. Подскажите является ли это нормальным или же все-таки при переводе ручки в нейтральное положение пресс должен фиксировать созданное усилие, и в чем может быть неисправность оборудования?
Тигренок, Здравствуйте! Пресс P-337 работал вроде ничего, и в какой-то момент при поднятии ручки вверх стало создаваться сопротивление, стрелка на манометре поднимается на 10 делений и все шток больше не поднимается. Вниз - идет. Вверх - чуть пойдет, сопротивление насратает и останавливается. Что может быть? Подскажите плиз.
vahidus, Скорее всего какая-то грязь застряла где-нибудь и работает, как обратный клапан.
Я попробовал бы домкратом приподнять плунжер(напрячь) и последовательно откручивая фитинги, начиная с полости рабочего хода штока, выяснил бы, где создается препятствие движению. А там уже вскрытие покажет)
Спасибо за совет! Так и сделаем!))
