TYPOS
Смазка высокоскоростного сканера.
Здравствуйте уважаемые!
Недавно приобрел такую "игрушку".....
post-43075-017828000 1393430213_thumb.jpg post-43075-002008800 1393430230_thumb.jpg post-43075-061627500 1393430231_thumb.jpg
Все отлично, и сканирует страницу при 300 dpi действительно за 1,5 секунды....
И режим есть- сканирует автоматически при укладывании листа ....
Но гложат меня сомнения, что при такой нагрузке -8000 копий в день, надолго ли хватит бронзовых втулок
post-43075-019606600 1393430237_thumb.jpg post-43075-071022800 1393430234_thumb.jpg post-43075-078790900 1393430238_thumb.jpg
которые "насухую" елозят по несущему стальному штоку?
post-43075-032160300 1393430233_thumb.jpg post-43075-010629200 1393430236_thumb.jpg
Понятно, что столько копировать-сканировать я не буду, но все таки, 8000 листов А4 х2 (туда-обратно)=16000х0,3 метра=4800 метров и "насухо".....
Да даже 200 метров (333 листа) уже "насухо" много...
Втулки не меняются - впрессованы в каретку при литье... При износе будет перекос каретки, а что еще хуже- болтание-вибрации... А "игрушка" недешевая...
Так вот, между двух несущих проушин есть расстояние для гильзы, зазор между которой и штоком можно заполнить чем то гигроскопичным, типа фетра.
Ну и периодически шприцевать часовым (или другим подходящим) маслом через отверстие вверху гильзы.
Нужна ли такая модернизация?
Если нет, то насколько "живучи" такие пары скольжения?
Изменено пользователем TYPOS
Мне попадались каретки с дремучих матричных принтеров-принтер даже при маленькой нагрузке набЕгает поболее километров чем сканер при максимальной. Износ есть, причем вал тоже изношен, но не сказать, что прям криминально бухтит. Но это матричный принтер, все-таки нагрузка поболее. Так что на мой взгляд-в инструкции не написано-значит не надо ничего смазывать.
Я направляющие всегда смаываю силиконовой смазкой с добавлением тефлона. (вообщем нормальная смазка , а не из баллончика. )
Если направляющая одна, то её, а другую сторону, где лампа по пластику ездит- дорожку из пластика тоже смазываю.
Если 2 направляющий, то обе смазываю.
Изменено пользователем Quaker
Инструкции нет! Производителю выгодно чтобы втулки быстрее износились-тогда я у него куплю второй сканер....
А мне наоборот.....
нормальная смазка
Марку назовите...
Тефлоном сухим, разве что.
Тефлоном сухим
А это что за смазка?
силикон +тефлон smart tf http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=41&noreask=1&source=wiz
можно просто силиконом памазать - СИ 180 тоже будет замечательно.
Смазки продаются в радиомагазинах.
Втулки могут быть не бронзовые, а бронзо-графитовые, перед сборкой проваренные в масле (как на эл двигателях). смазка содержится в самой втулке.
Это само-собой разумеется....
Вопрос - на сколько их хватит при таких пробегах? Как в китайских вентиляторах-на полгода ?
Можно перед каждой сменой сбрызгивать фторопластовой смазкой. А так.... Жидкая смазка собирает пыль, которая становится абразивом. Нужен чехол. Втулка вполне ремонтна. Причем, вариантов много.
Это что, каждый раз разбирать?
В корпусе нет ни одного отверстия-щели....Пыли неоткуда браться....
Так тема о том, как отдалить сей чудный процесс.... :)
Все ясно, хоть там и бронзо-графитовые втулки, смазка необходима.....
Буду "колхозить" гильзу с фетром....
Ну или такие штуки ставить :
СИ180 это проверенная временем смазка для всяких штоков с каретками у всяких принтеров, ранее буржуи делали даже СИ300 для лазерников с особо зверскими печками, лет 10-15 назад эта довольно твердая смазка белого цвета вовсю продавалась как панасоник, хотя происхождение было польско одесское :) чего там китай лепит сейчас сказать затрудняюсь.
ИМХО если руки чешутся то можно и использовать, но начинать не ранее чем вокруг бронзовых вставок (в черной пластмассе кареток) появится черный ореол от сработанной заводской смазки и пыли.
я бы первый раз может и просто протер бы отработку сухой БЕЗворсовой салфеткой вокруг втулок.
З.Ы, единственный живой подопытный кролик со штоком это епсон А3 струйник с СНПЧ , кряхтит уже лет 8 как, это конечно не 8тыс стр в день, но и баночка с заветным "панасоником" изхрасходована только на полнаперстка :)
Там смазки нет-все сухое.... :unknw:
TYPOS, а вы считаете, что Лесков стебался или, всё таки, восхищался Левшой?
Лесков стебался
Подковывание членистоногих не имеет никакой практической пользы....... :)
Привет всем.Есть хороший принцип:не ломалось-не чини.По моему это как раз тот случай.
Предположим, бронзовые втулки таки износились. Кроме того, что это само по себе нехорошо, чем это будет грозить вам как потребителю сканированных изображений?
Не думаю, что там от смазки будет толк, а вот вред может принести когда пыль собирать будет. Даже в закрытый узел пыль умудряется просачиваться, с сухой направляющей сама слетит, а вот если смазать проходит такой узел намного меньше. Да и вообще мне кажется что быстрей шлейф сломается чем механика развалится.
С интересом заглянул в тему, думал что за высокоскоростной сканер? Вдруг такой как у меня на шкафу пылиться (до 340 стр. в мин.). Ан нет, самый обычный. Посему, не мучайте технику, дольше проживет. Во времена оные, производители вешали на направляющие фетровые кольца, и вроде как, их нужно было иногда смазывать. Однако чаще чем раз за пару миллионов пробегов каретки мы себя смазыванием не утруждали. Была лишь одна не очень удачная машина, где из-за отсутствия смазки изнашивались втулки, но это скорее исключение подтверждающее правило. Тем более, если не будете этот сканер грузить, то и не забивайте голову.
не ломалось-не чини
Зачем натягивать презерватив, триппер потом можно вылечить......
Прямо на матрицу.....
Уверенны? Как насчет статики?
Пыли нет-корпус закрытый..... Появиться может только как продукт "сухого" трения.....
Аргументируйте сие умозаключение! А я пока побежал скорее масло сливать из автомобиля!
Что проще-быстрее-дешевле, перевтулить или стандартный шлейф заменить?
Что за модель? Пять книжных страниц в секунду? Впечатляет......Физически такое возможно?
Вообще то не видя там ADF (автоподатчика оригинала в сканер) можно предположить что скорость будет ограничена производительностью перекладки оригинала на стекло.
А пыль есть , её не может не быть - это волокна бумаги.
А откуда он возьмётся у порядочного человека?
Я не зря Левшу вспомнил. Кто его знает, что у конструктора было в голове. Может смазка своим зловониями кончит оптику или еще чего. Проще его отремонтировать ежели чего. Да и линивей. Я щибче Емелю уважаю, чем Левшу.
когда-то печатали по 500 листов в день и принтер убивался за пару месяцев - ну и что, свое отрабатывал, дешевле было поменять
смазал бы силиконом, добавлять никаких железок не стал - особенно при таких ускорениях
TYPOS, Элар скамакс какой то, модель не помню.
если смазывать консистентной смазкой, то нагрузка на двигатель вырастет при движении каретки. и неизвестно, что раньше умрет.
имхо оно быстрее морально и физически устареет.
зы. сразу вспомнились пульты в пакетиках :)
Гость
