meon
Проблема с гидроманипулятором Fiskars (LogLift) F-12000
Доброго времени суток. Столкнулся с такой бедой:
Вся установка перестала реагировать на команды распределителя после 2-х дневного простоя в холодном гараже (до этого успешная поездка в лес погрузка/разгрузка). На холодную, прям буквально в первые минуты шевелился ещё, затем всё...
Ну первая мысль - насосы. Сразу два чтоль? Ну ладно... Были в закромах. Поставил 2 абсолютно новых насоса (самостоятельно), каково было моё удивление когда проблема осталась. Так же: в первую минуту успеваю немного поднять стрелу, но с диким рёвом и медленно. Потом могу только опустить на место. И так по кругу... Постоит, чуток приподыму и всё... Фильтра чистые. Прошу вашего совета, куда лезть, что смотреть. Я - новичок, с КМУ живу не давно, досталась в придачу при покупки УРАЛа в одной организации.
Установка с тремя распределителями и с двумя аксиально-поршневыми насосами спаренными в редукторе.
Один насос на подъем/поворот башни (1 распределитель). А другой на удлиннитель стрелы и среднее колено (2 распределитель) и через отсекатель это направление уходит в лапы (3 распределитель).
Прошу вашей помощи.
Вот такая установка только на шасси Урал.
А с лап и начните
если два насоса и два распределителя и оба не работают, то скорее всего дело в подаче масла из бака. шланг ни где не "переломан"? и кран открыт с бака? Ну и "рёв" - это скорее всего воздух подсасывает. Было ещё, как-то помню, в подающем шланге отслоился внутренний слой и закрыл собой подачу масла из бака в насос.Произошло тогда это , наверное, от того, что манипуляторщики на уралах очень любят ездить на масле из гидросистемы, когда заканчивается дизель, а потом доливать дизель вместо недостающего масла)))
Честное слово дизеля не доливал в гидробак) Пойду ковыряться.
При двух насосах в системе остановиться сразу все не может , смотри как сказали выше подачу с маслобака.Может подающий рукав сплющило и масло не поступает.В холодное время года такое случается из за загустевания рабочей жидкости.
Изменено пользователем skornyak
Всем, кто отозвался, огромное спасибо! Шланг с бака (видимо от старости или по вине предыдущих владельцев) отслоился. Самотёком масло идёт, а видимо при всасывании работает как клапан. Заменил - проблема ушла)
