Chernor
Насос Комовского
Обнаружил вот такую железную штуку. С виду новенькая, не пользованная. К колесу есть куда прикрепить рукоятку и вращать колесо. Внутри явно поршенек, качает воздух. Два штуцера сверху и сбоку. Крутиться плавно, но под нагрузочкой. Табличек и других опознавательных знаков не вижу. Просто мучает вопрос, от чего или для чего применяется такое.
Вакуумный насос школьный.
Комовского. Похож, но не совсем. Может, разновидность.
Тоисть с его помощью откачивают воздух? Дети его крутят руками? Как применялся, расскажите если знаете пожалуйста.
Комовского!!! Он Спасибо большое, он. Почитаю сейчас.
Очень благодарен :)
Крутит руками учитель или лаборант. Откачивают воздух при проведении различных опытов, например с трубкой Ньютона или Магдебургскими полушариями. Не вспомню уж все :unknw:
Применяется для лабораторных опытов по физике, где требуется вакуум. Крутят руками (обычно доброволец из числа учеников), но были варианты и с двигателем (не то со шкивом вместо маховика, не то сам маховик использовался как шкив - не помню уже). Помнится, в школе искал для такого вакуумное масло нужной вязкости, в конечном счете нашлось какое-то более-менее подходящее, для гидросистем :)
Школьный насос, применяют также со стеклянным колоколом. Можно показать, что в воде растворен воздух. Поместить шарик плохо надутый и он потом надуется. Как для себя- вакуумирование эпоксидки, клеев и прочего.
с электродвигателем другой, меньше габаритами и не Комовского. Просто вакуумный
Школьный, вакуумный насос. Применяется для опыта доказывающий что звук не распространяется в вакууме.
А не знаете, как он называется? А то у меня такие есть, а маркировки никакой.
Исчерпывающе!
Премного благодарен!
Завтра гляну, если не забуду.
Посмотрел сегодня электронасос. На нем, увы, маркировки тоже никакой. Надо паспорт поискать, может сохранился.
А вот паспорт, кому паспорт? :) К сожалению, только так могу выложить. Но вполне читаем.
Спасибо за паспорт! давно ищу :yahoo:
Только насос Камовского с ручным приводом - поршневого типа, а приведённый паспорт на роторно-пластинчатый(ротационный). И общего в них только форма корпуса-параллелепипед.
Сообщение #8 с годами хуже читаться стало? Хорошо, могу продублировать:
