пенсионер
Сделать из инструментального микроскопа
Да востребована тема! И станки классные, и работа для них есть, у меня так точно.
Ув. пенсионер, полагаю, что переделывать микроскоп (точнее его подвижные элементы) не следует. Ход/микроход стола - там очень точный, но сама механика очень слабая, не рассчитана на заметные усилия. Быстро "убьется" если будет работать под нагрузкой.
Спасибо.
Спасибо.
По рабочим нагрузкам на узлы перемещения и позиционирования столика у этих станин у меня сомнений нет, а при хорошей защите направляющих от загрязнений работать и сохранять свои параметры они будут долго.
В направляющих качения стоят шарики Ф8мм, микрометрические упоры (М15Х1.0) служат только для ограничения хода стола при подаче рукой, вернее даже пальцем при заточке. Нагрузка на стол и его направляющие не более нагрузки на руки при заточке сверла на наждаке, и немножко вес оснастки.
Занялся приводом шпинделя. Пока выставлена на точение конусов малая продольная подача токарного, наточил оправок для заготовленных "камней" и шкивы для приводного ремня, предполагаю получить обороты от 6000 до 14000тыс.об\
мин. , с их вариацией шкивами и напряжением питания двигателя. Шкивы двигателя с цанговым креплением на его валу, сменные как и шкивы шпинделя. Ремень выверну плоской стороной на бочкообразные шкивы.
Колонна. Здесь всё просто, стойка С-II в стальном "стакане" на бронзовых втулках, перемещение 25мм стандартным для микроскопов ММИ микрометрическим упором, чуть доработанным для выборки люфта внутреннего штока упора, от проворота колонны установлены хомутики с направляющим штоком, видно на предыдущих фото.
Есть одна неопределённость в этой системе - по разметке лимба перемещение колонны логично, но чтобы колонну опускать ручку лимба нужно "откручивать", и наоборот. По ощущениям это непрывычно. Для грубого перемещения родной хомут стойки С-II с закреплённым на нём шпинделем перемещается в нужную позицию по колонне (100мм примерно) вручную, с последующим зажимом на колонне, точное перемещение колонны вверх-вниз как выше сказано 0-25мм, цена деления 0.005мм.
Изменено пользователем пенсионер
Далее колонна в сборе, и установленная на станок.
Внутри колонны для уменьшения нагрузки на винт подачи установлена компенсирующая вес шпиндельного узла и колонны пружина.
здравствуйте, только сечас увидел Вашу тему, хотел спросить или хватает жесткости упорке ? и какой диаметр направляющей по которой она двигается.?
Спасибо.
Здравствуйте, при "прокручивании" по ней фрезы Ф10мм кончик упорки прогибался до 0.15, при пробной заточке не мерял, сейчас направляющая Ф-10мм из штока амортизатора, хочу на Ф-12мм поменять когда найду. Но там и упорку переделать кончик надо, мягковата. Ещё планирую упорку смонтировать прямо на шпинделе, посмотрю как лучше..
Спасибо за ответ.
Я тоже делаю заточной станок, и хотел сделать как вы но меня смущало что не будет жесткой такая упорка, и Вы подтвердили мои догадки.
Мне кажется что размещать на шпинделе упорку плохая идея, так как очень много звеньев через которые будут связаны фреза и упорка.
Изменено пользователем Igorkawa
Пробовать надо, мне напротив кажется такое решение лучшим как по жесткости так и по универсальности. Например если нужно будет затачивать крупную фрезу или развёртку установленную в центрах на подвижном столе, а не в бабке как сейчас..
может и так, все надо пробывать...
я думаю вместо круглой направляющей упорки использовать уголок, он будет жоще, на изгиб.
жоще, на изгиб
там плохо что вылет большой, кроме простого отгиба ещё и скручивание наблюдается
перенёс крепление упора на шпиндель, сотку-полторы отгибает при тех же условиях измерения, но похоже что это уже сам штырь упора гнётся.
Здравствуйте! очень интересная тема и очень красивые станочки получились!
Но меня больше интересует сверлильный станок из первого поста. Вы где-то про него рассказывали! Если да, то укажите где?
Здравствуйте, тема вот http://www.chipmaker...2%D1%8B__st__40
если будете делать из такого микроскопа то переверните на 180 градусов (вернее проверните вокруг вертикальной оси) плиту поперечной подачи для отдаления центра вращающейся части от вертикальной колонны(сталь линейных подшипников микроскопа вне дорожек качения шариков сверлится без проблемм)
Спасибо, буду изучать. Хотя не думаю,что мне где-то попадется инструментальный микроскоп (да и дорого наверное). Скорее буду пробовать строить станок на базе стойки измерительной. Она и по размеру подходит. Нужен станок не более, чем до 6 мм. Более взрослый 2М112 у меня есть.
"эта песня хороша - начинай сначала" (С)
Вот и я, заточив несколько фрез пришел к выводу что без поддува в шпиндель(чи пиноль?) в котором закреплён затачиваемый инструмент не обойтись.То есть этом узле воздушная смазка не прихоть а необходимость(клинит абразивная пыль). Приготовил компрессоры от холодильника и от кондиционера, делаю сейчас стандартный "обвес" на оба (маслоотделитель, прессостат, ресивер и т.д.) так как не знаю какой из них станку подойдёт. Хорошо бы хватило от холодильника, т.к. меньше, тише и почти готов...
Прекрасно, заточной мечта ).
В воскресенье купил на рынке интересную штуку - медицинский редуктор(на лёгких голубых баллончиках стоят). Так вот, из этой штуковины перестановкой местами начинки и заменой/подбором и перестановкой пружин из него-же, выходит прессостат для вкл./выкл. компрессора и редуктор с предохранительным клапаном, вентилем и манометром выходного давления воздуха, добавить только микрик с креплением. Немножко открутить-переставить-закрутить и имеем компактный узел для подготовки воздуха к компрессору )
на фото узел уже переделанный, осталось микрик прицепить..
