Grey67
Двигатель МР225М
Мастера-перемотчики нае... в общем напутали с обмотками возбуждения/компенсации и тахогенератором двигателя. Часть ляпов ликвидировали, но на средних/больших оборотах щётки начинают дико искрить. Теперь ищу инфу по фазировке начало/конец, сопротивлению и расключению обмоток. Ну и фото щёточного узла не помешало-бы :rolleyes: .
Гость kpss64
Grey67, А чего перемотчики мотали то. Ротор или статор ? По конструкции он идентичен этому http://www.chipmaker.ru/files/file/7326/
Изменено пользователем kpss64
Статор. Было витковое в обмотке возбуждения.
Изменено пользователем Grey67
Гость kpss64
Grey67, Если на них щётки искря то там вдобавок витковое и якоре.Проверьте. Подайте на обмотку возбуждения вольт 50-80. И покрутите вал рукой. Должен равномерно крутится без сопротивления по всей окружности. Т.Е. как будто вы никакого напряжения не подавали.
Гость kpss64
Перед этим щётки ессно не забудьте вынуть. Если будет всё ОК то попробуйте поменять начало конец у одной сериесной обмотки.Левой или правой.
kpss64, за ссылочки спасибо. Слешами обозначены концы обмоток? НК и НДП включены встречно?
ЗЫ: Щётки искрят не постоянно, запускается нормально, но при наборе оборотов в произвольный момент (т.е. на разных оборотах) начинается кольцевое искрение.
Гость kpss64
Ещё вспомнил Там траверса щёткодержателя имеет пазы и может регулироваться туда сюда на 30 град. Попробуйте покрутить.
kpss64, спасибо, попробую и это :) ! Плохо, отправляли впопыхах, никто собственно на щёткочный узел и не поглядел, как там оно было...
Смотры рисунок 4 и чешу репу - С1 и /С2/, /В1/ и В2. Так начало-конец по цифрам или слешам? Обмотки согласно или встречно?
Гость kpss64
Как на картинка нарисовано так и есть С1 начало С2 конец ..В1 начало В2 конец.А может привод надо подрегулировать ? Всё же мотор в перемотке был.
kpss64, ОК, спасибо, буду ковырять дальше. Привод может и придётся регулировать, но сначала надо двигло мало-мало запустить. А то после такого ремонта было пере...вёрнуто всё что можно - и тах, и провода в клеммнике. Электрики его подключили, попробовали запустить станок, а он взвыл на бешеных оборотах и покрылся искрами из щёток :shok: . Часть ляпов выловил, продолжаю поиски...
Можно проверить:
1. Полярность сигнала тахогенератора на входе привода
2. Номинальный Ток обмотки возбуждения МР225М =8,5А (МР225L =9,6А)
При перемотке еще возможны ошибки:
Если на холостом ходу не искрит, а под небольшой нагрузке нарастает равномерное искрение:
- Неправильное чередование главных и доп. полюсов
- неверная полярность отдельных главных или доп полюсов
- зазор между якорем и доп. полюсами – хотя бы их частью, неправильно выставлен:
например, не установлены прокладки между сердечниками ДП и станиной
Гость kpss64
витя, Я всё Это товарищу уже написал. Так же как и необходимость нулирования с помощью траверсы. Чего ты повторяешь как попугай.
Мужики, спокойнее :). Щас перебросили на более срочную задачу, расточной пока отодвинулся на неопределённый срок.
1 - уже исправлено, 2 - проверено сразу :) . Так как с такими движками близко не сталкивался, и заподозрил лажу не только с тахом, но и с сериесными обмотками. Как буду на площадке - продолжу разборки Изменено пользователем Grey67
Grey67,- посмотрите, может что то найдёте нужное ...
post-19379-041457600 1393647934_thumb.gif post-19379-029028700 1393647963_thumb.gif post-19379-027948000 1393647988_thumb.gif post-19379-060606200 1393648020_thumb.gif post-19379-065514600 1393648041_thumb.gif post-19379-084661000 1393648068_thumb.gif post-19379-027879200 1393648093_thumb.gif post-19379-053588600 1393648113_thumb.gif post-19379-087695300 1393648134_thumb.gif post-19379-070579400 1393648163_thumb.gif post-19379-052477800 1393648186_thumb.gif post-19379-051378200 1393648205_thumb.gif
_Aleks_, О! То что доктор прописал :good: ! Благодарствую :hi: . А можно узнать первоисточник?
В сети можно найти (скачивал давно, по другому вопросу)
В сети можно найти
Недавно выложил здесь
http://www.chipmaker.ru/files/file/10547/
