Zelenyi
Шлицевое соединение с треугольным профилем
На картинке шлицевое соединение. Диаметр вала 10мм. Количество зубьев =28.
Вопрос: Подскажите правильное название инструмента для изготовления и ГОСТ на инструмент. Для вала и отверстия.
На фото треугольные шлицы. Поиск в интернете по ним почти ничего не даёт, ГОСТ на них не нашел, есть указание, что угол профиля должен быть 60, 72 или 900
Угол профиля на вашем фото около 450, так что инструмент специальный надо заказывать.
А вообще шлицы делают:
- на валах: дисковыми или червячными фрезами;
- в отверстиях: протяжками, прошивками, долбяками.
Ну а в одном экземпляре такую мелочь и напильником можно сделать :)
На шлицы с треугольным профилем нет ГОСТа, но есть отраслевые стандарты. Инструмент тоже не стандартизированный. Ваш под известные мне нормы не попадает. Проще, наверное, измерить угол по детали.
Примеры треугольных шлицов есть в Анурьеве, т.2
Расчёт и некоторые стандарты есть здесь:
Глухарев Е.Г., Зубарев Н.И. Зубчатые соединения. Справочник. М.-Л., "Машиностоение", Ленингр. отд-е, 1983г. (djvu)
ОСТ 1 00092-73 Соединения зубчатые мелкошлицевые треугольного профиля
Изменено пользователем tmpr
Обычное 20градусное соединение просто уже сработалось что на валу что на ответной детали.
