zaz007
Тюниг штабелера
Добрый день.
Есть в наличии штабелер с ручным гидро приводом, но уж очень долго качать ручками на морозе насос что бы поднять платформу(((. Посмотрев просторы интернета возникла идея- сделать самому штабелер с электроподъемом (уж слишком он дорогой в магазине ).
так вот что мы имеем:
1) Штабелер г/п 1000кг (диметр поршня цилиндра примерно 7см, длина 1м)
Что нам требуется:
1) Акб - выбрал 12в 55А/ч (причина выбора: размер и вес)
2) Гидро насос- ГУР Камаза (причина выбора: давление >28кгс/см2, часто встречается бу)
3) Электро двигатель 12в, обороты от 600-3000.
4) Зарядник для акб (любой малогаборитный).
Какие вопросы.
1) Какой электродвигатель нужен для гур камаза (из тех соображений чтт бы акб хватало на часа 3 работы) или какой можно поставить альтернативный насос гур и эл. двигатель.
2) Какое соединение сделать насос- двигатель? ( ремень не хочу т.к. занимает много места)
Очень много идей было на этом форуме, но ничего конкретного и действующего ((((
-Поставить ЭГУР -но он с мозгами и пока не сформируешь сигнал CAN шины не заработает
-Использовать стартер- но он сдохнет от такой работы- многие пошли дальше переделали стартер поставили подшипники, переточили венец-очень геморно
-Поствить двигатель на 24в- но нужен преобразователь и не факт что такой двигатель найдешь
-Использовать готовую систему гидроборта -но она стоит 24т.р.
В шапке форума есть необходимые формулы. Считайте.
Формулы есть... конечно, но не все данные есть для каждого девайса (пример... давление и расход ЭГУР опеля или мощность и кол-во оборотов мотора стеклоподъёмника ит.п. ). Вот и вопрос не в том - какие параметры двигателя должны быть или насоса, а конкретный насос и конкретный двигатель.
движок от стартера от иномарки - они с подшипниками типа движок тойота допустим 3ст и насосик от гур с того же движка (всё должно быть оригиналом - в китайском аналоге может стоять что угодно).
Изменено пользователем duhsa
Можно любой стартер использовать(имеется ввиду и с втулками и с подшипниками) т.к не будет радиальной нагрузки на вал и втулки долго проходят. Соединить двигатель с насосом можно как и на гидроборте -шип/паз.
Я из системы гидроборта заклепочник для тормозных колодок делал так там большую часть гидравлики викинуть пришлось за ненадобностью и 12вольт хватало. Похожие гидросистемы стоят на миксерах с разгрузкой транспонтером,на автогидроподъемниках. Смотря какие обороты двигателя будут можно посчитать какой насос надо например нш 4.
Другой вариант: может быть поставить двигатель с эксцентриком на штатный плунжер штабелера,так сделано на трубогибах, съемниках и других инструментах с эл.гидроприводом.
Двигатель стартера не пойдет по причине кратковременного характера работы и специальных конструктивных решений в ограничении максимальных оборотов.Гур КАМАЗа выдает 80-100 кг/см2 ,больше нельзя насос не расщитан..
